Dzisiaj jest 17 paź 2026, 12:07
Post: 26 gru 2009, 20:49
mam problem a mianowicie podczas jazdy zapalaja mi sie wszystkie kierunki na raz i nie gasna az zgasze skuter i rozlacze akumulator wie ktos co to moze byc
Post: 26 gru 2009, 20:59
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Nie myłeś skutera pod wężem :?: :) Jakby przełącznik był zalany woda mogło by się tak dziać. Ma on awaryjne oryginalnie :?:
Ostatnio zmieniony 26 gru 2009, 21:00 przez Mycen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 gru 2009, 21:01
nie stoi w gazrazu a lato to go myje ale teraz w zime to nic a nic a gdzie ten przelacznik jest?? a da sie tego autopilota wywalic
Post: 26 gru 2009, 21:05
Przełącznik kierunków :) Chyba że się gdzieś przecierają kable i robią zwarcie, ale to by musiały być prądowe na obie strony razem. Obojętnie ,przód czy tył.
Post: 26 gru 2009, 21:10
ale pala sie wszystkie 4 i na ten przelacznik nie reaguja wgl
Post: 26 gru 2009, 21:20
Prąd idzie najpierw na przełącznik kierunków i zależnie o strony załącza lewe lub prawe. Musiało by coś w nim zwierać wszystkie styki na raz bez jego włączania, aby paliły się jak awaryjne. To łączenie/zwarcie może się odbywać przy wejściu do kasety przełącznika, tak że bez jego załączania włączają się same na obie strony.
Post: 26 gru 2009, 22:26
autopilota da się wyłaczyć ale razem z alarmem, przy puszcze alarmu jest niebieski bezpiecznik wystarczy wyjąc.
Sprzedam:
Magneto+stator ducati energia
Mały karter keeway
2x magneto keeway i inne z grubym wałem.
Post: 28 gru 2009, 21:07
a to jest tu pod nogami ten alarm??
Post: 29 gru 2009, 10:51
musisz wyjąć kufer i po lewej stronie skutera będą 2 puszki jedna z nich to alarm a taka okrągła to głośniczek. Od tej czarnej prostokątnej wychodzą kable i na jednym z nich jest bezpiecznik.
Sprzedam:
Mały karter keeway
Post: 29 gru 2009, 11:23
Ale w Hurricanie masz alarm pod nogami
ml?source=oo
Post: 29 gru 2009, 16:55
to wlasnie juz to zrobilem wyjalem tylko bezspiecznik 10 i po klopocie a i tak tego autopilota malo uzywalem a alarm to prawie wgl
dzieki za pomoc :lol:
Post: 29 gru 2009, 23:17
a to sorry za błąd nie wiedziałem ze pod nogami :P
Sprzedam:
Mały karter keeway
