Dzisiaj jest 17 paź 2026, 12:02
Post: 26 gru 2009, 23:12
Mam problem ze zdjęciem blokad w moim skuterze (cpi show). Nie wiem gdzie są i jak zdjąć a jak pojechałem do serwisu to aż sie przestraszyłem ceny bo za zdjęcie blokad chcą 250zł.Co można zrobic zeby szybko jechał jak najmniejszym kosztem?? :mrgreen: Za pomoc z góry dzięki.
Post: 27 gru 2009, 10:26
Blokady zapewne są na:
-tłumik zwężka którą trzeba wyciągnąć lub taka odstająca rurka którą trzeba uciąć,
-wariator pierścień na tulejce jak się da to się ściąga jak nie to się kupuje odblokowaną
-moduł (choć nie wiem czy przy serii coś to da w 2t ale kilka km może dorzucić )
-gaźnik za mała dysza.
Post: 27 gru 2009, 17:32
kup modol (100zl), stozek(30-100zl), dysze(10zl) wariator i tlumik ale to juz droszy wydatek :cool:
Zip Vega.... ;]
-Cylinder 72ccm WM
-Dysza 80, stozek
-Wariator Naraku high speed(rolki 5.5g)
-Przedluzka 5cm
V-max (licznikowy) 90km/h moze wiecej licznika zabraklo ;p
Yamaha TZR 125
v-max 110km/h
rok produkcji 1998
Post: 27 gru 2009, 18:29
Przemuś77km-h pisze:
-tłumik zwężka którą trzeba wyciągnąć lub taka odstająca rurka którą trzeba uciąć, (a potem powstały otwór zaspawać. Ta rurka wychodzi z kolanka)
-moduł (choć nie wiem czy przy serii coś to da w 2t ale kilka km może dorzucić ) W keeway/cpi nic nie da
Na koniec dajesz rolki około 5g. Ale nie spodziewaj sie cudów. 70 Ralne w tym silniku to dobry wynik
://img.userbars.pl/123/24476.jpg[/img]
Post: 27 gru 2009, 21:13
keeway_f-act, Dzięki za poprawę :P
Post: 27 gru 2009, 22:32
Jutro będe z kolegą zdejmował blokady i dam znać jak poszło :D
