Dzisiaj jest 14 paź 2026, 13:53
Post: 26 gru 2009, 18:55
Last Chance
Witam tak jak w temacie jak poznac rozmiar gaźnika , nie mam jego oznaczenia jego model do vm20 360 i średnicę wewnętrzną ta co idzie do krucca ma 24mm to jest gaźnik 19mm 21mm ?
Z góry dzięki .
Post: 26 gru 2009, 20:42
elyseo pisze:
jeśli ma 24mm to będzie gaźnik 24
tyle ile mm taki jest gaźnik jak sie mylę niech mnie ktoś poprawi
Post: 26 gru 2009, 22:47
mylisz się liczy się otwór w środku gaźnika ( gardziela)
moja seryjna 12-stka ma otwór 21mm ;p
Post: 27 gru 2009, 7:44
Last Chance
i jak to tam zmierzyc ? i to na pewno tak to jest ?
Post: 27 gru 2009, 8:55
na gaźniku powinn ci pisać
Post: 27 gru 2009, 9:02
Last Chance
nie ma właśnie pierwszy raz z takim czymś się spotkałem ;/ Może dlatego że to mikuni i są tylko takie symbole vm20 360
Post: 27 gru 2009, 9:21
jeśli ci chodzi o ten gaźnik: http://www.allegro.pl/item862667197_gaz ... _inne.html
to to jest seryjna 12-stka
Post: 27 gru 2009, 9:25
Last Chance
Podobny wymiary wszystkie się zgadzają ale nie możliwe żeby 12 była w 150cc ;/ no albo 125 cc
Post: 27 gru 2009, 9:30
w takim razie według mnie to jest 21mm
Post: 27 gru 2009, 10:39
Last Chance
Hmm czemu ?;D
Post: 27 gru 2009, 11:01
ja w crossie 125ccm 2t mam 24mm czyli ty musisz miec 21mm
Post: 27 gru 2009, 11:11
ja miałem dokładnie 3 rożne typy gaźników w rękach i zawsze rozmiar na obudowie zgadzał się ze średnicą przepustnicy
Post: 27 gru 2009, 11:36
Last Chance
Aha czyli jak zmierzę bębenek przepustnicy to będę miał rozmiar gaźnika tak ??
Post: 27 gru 2009, 12:11
tak mnie się wydaje bo narazie nigdzie nie spotkałem się inaczej
Post: 27 gru 2009, 12:21
Last Chance
Aha mam jeszcze gdzieś gaźnik guntera to tez zmierzę jeśli się zgadza to git ;)
Post: 28 gru 2009, 13:19
j a w crossie 50cc 2t mam 19mm
**** Dziekuje Dobranoc ****
Post: 28 gru 2009, 15:34
Last Chance
Z tego co wyszło mi to mam gaźnik 19mm . więc jestem zmuszony wstawic gaźnik większy do tej pojemności .
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 4 gości
