Dzisiaj jest 08 lis 2026, 1:27
Post: 27 gru 2009, 11:04
Wtam wszystkich, posiadam malaguti f15 lc , moj setup to:
→tecnigas next r
→malossi multivar
→centralka biala malossi
→rolki 6g; bd zmienial na 7g te co byly w zestawie moze dadza v-maxu troche
→krociec odblokowany
→dysza 75
I tu moje pytanie co do mechaniczych rzeczy bym mial jeszcze dokupic by to jeszcze sie lepiej zgrywalo i zebym zystkal troche mocy, nie chce 70 cylindra , ale moze jakis zawor cos gdzies , prosze o pomoc i wgl co daje zawor np.polini evolution co to daje?
Post: 27 gru 2009, 12:55
Jaki kwota?? Jak nieograniczona prócz cylka to:
Sportowy wkład filtra powietrza , lżejsze rolki , sprzęgło i dzwon , nowy pasek , większa dysza w gaziorze , gasbox malossi :) to chyba tyle, możesz jeszcze zrobic na lusterko gardziel gaznika ale to się chyba nie opłaca przy takim setupie :) , a zawór daje lepszy przepływ mieszanki , membranki zmienia się przy większym tunie :)
Post: 27 gru 2009, 13:34
kwota to 300zl wiem ze malo ale co moge kupic?
Post: 27 gru 2009, 14:21
To tak :
Wkład filtra malossi lub s6, dysza 70-80, pasek malossi x-special, rolki lżejsze 3,5g. - 5g., twardszą centralke hebo +60%, no i gasbox malossi, 300 zl powinno wystarczyc :)
Post: 27 gru 2009, 15:02
wklad mam rms, dysze 75 i 80 kupilem pasek mam jak new bo moj przebieg to 7000km, a po co lzejsze rolki mam 6g i jade 80 , dadza mi cos na v-max?
Post: 27 gru 2009, 15:11
Do v-maxu nic Ci nie da ale będziesz mial lepszy start, a na prędkości maksymalnej nic nie stracisz :)
Post: 27 gru 2009, 15:53
Czyli centralke 60hebo i rolki 4.0g? czy jakie ustawienie najlepsze
Post: 27 gru 2009, 16:56
Najlepiej kup zestw testowych rolek o gramaturze 3,5g-5g i testuj a centralka hebo +60 jest chyba naj odowiedniejsza :)
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 52fffbd6c7
tu masz rolki o wymiarach 16x13 do Twojego wariatora może iśc inny rozmiar, na których rolkach będzie najlepiej śmigał takie kupujesz już normalne na stałe
tu masz centralke
Post: 27 gru 2009, 18:03
no dzienki, ale przyspieszenie mam db tylko slaby v-max wiec nie wiem czy kupywac te lzejsze rolki. nie mam mulow itd plynnie dosc przyspiesza.
Post: 27 gru 2009, 18:27
pumba10022 pisze:
centralka hebo
będzie za twarda do tego setupu, tecnigas to niskoobrotowy wydech, ja próbowałem na 50% to przyśpiech słaby a prędkość ta sama
