Dzisiaj jest 17 paź 2026, 12:11
Post: 27 gru 2009, 1:15
Siemka,ostatnio jeżdziłem troche stuntowałem i siie wywaliłem. Kopniak ciężko chodzi i jak sie go kopie to nie wraca. Jak to teraz naprawić. Proszę o pomoc.
Post: 27 gru 2009, 2:51
U mojego kolegi w aprili jak nie wracał to wymienił spręzyne i zbierak i śmiga elegancko :P
Post: 27 gru 2009, 8:26
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Może po wywrotce proch z pasa i sprzęgła wsypał się do mechanizmu kika. Wyczyścić i powinno działać.
Post: 27 gru 2009, 12:40
Sprawdź czy Ci przypadkiem nie spadła sprężyna po wywrotce. Mi się tak stało jak kopnąłem przy zapalonym silniku i to było właśnie to. Prawdopodobnie to jest przyczyną zdjemij pokrywę przekładni i zobacz.
Hebo Manston Replica
Mikuni 16mm
Wariator Top Racing NG
Yasuni-Z Special Edition (żółty ocynk)
Sprężynki sprzęgła STAGE6 - pomarańczowe
Post: 27 gru 2009, 12:47
A gdzie jest dokładnie ta sprężyna?? Sory ale jestem zielony w tych sprawach. :D
Post: 27 gru 2009, 12:49
Zdejmij pokrywe i najpierw obejrzyj wszystko. Tam jest taki rowek i tam wchodzi sprężyna kopniaka. Jeżeli jest ok to przeczyść i psiknij np. WD40 albo olejem jakims polej bo moze sie zatarło.
Post: 27 gru 2009, 12:55
Tawot,olej,WD40
Post: 27 gru 2009, 13:30
Też tak miałem. Zdejmij pokrywe i dociśnij wałek kopniaka oraz sprężynę, napewno troche to wszystko wyskoczyło przy wywrotce. Uderzyleś kopniakiem o ziemię :) Potem sprawdź zabezpieczenie wałka czy dobrze siedzi w rowku. Jest ono na zewnątrz pokrywy.
wojtek7 pisze:
Tawot,olej,WD40
Olej i towot raczej nie. Bo to działa jak klej, cały paproch naleci i pozakleja wszystko.
Można psiknąć wd40, wystarczy
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Ostatnio zmieniony 27 gru 2009, 13:35 przez slawek5t, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 28 gru 2009, 13:42
nasmaruj to od kopniaka wszystko i powinno byc okej
Peugeot TKR Lady Dragster 125cc
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... start=2260
Peugeot Trekker S6 Racing LongFrame
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=134435&start=20
Post: 28 gru 2009, 19:24
Już mówiłem. Trzeba kopniaka (wałek) i ewentualnie jego sprężynę wcisnąć (od środka pokrywy). Smarowanie nic nie da, jedynie wspomoże i zakonserwuje DZiałający już kopniak.
Ostatnio zmieniony 28 gru 2009, 19:26 przez slawek5t, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 gru 2009, 20:37
Jutro zdejmuje pokrywe i zobacze ale sprężyna sie tylko przekręciła czy wypadła i trzeba kupowac nową??
Post: 28 gru 2009, 21:09
nie musisz ja zalozyc tez tak mialem pare razy
Post: 29 gru 2009, 21:59
Wszystko tam umyłem postukałem i juz kopniak chodzi troche luźniej ale teraz jak jest skuter odpalony a rusze kopniakiem to strasznie coś piszczy :(
Post: 29 gru 2009, 22:12
No bo nie powinno sie ruszać kopniakiem jak skuter chodzi. Widocznie jak silnik chodzi i kopiesz to zębatka kopniaka zaczyna tak piszczeć bo łapie o przeciwtalerz wariatora.
Mikuni 16mm
Post: 29 gru 2009, 22:36
Trzeba kupic sprężyne czy zbierak a moze to i to??
Post: 29 gru 2009, 22:40
Jeżeli kopka wraca to nie potrzeba sprężyny. I drugi raz mówię że nie można kopać jak jest silnik włączony bo to niszczy mechanizm. Jak zapala dobrze z kopki i kopniak wraca to jest wszystko w porządku. To że kopiesz przy zapalonym silniku i piszczy to normalny efekt też tak mam. Tylko mówię że tak nie wolno robić.
Mikuni 16mm
Post: 30 gru 2009, 11:24
To nie jest normalne że jeśli się dotknie kopniaka to tak piszczy że sie nie da wytrzymać.
Post: 30 gru 2009, 20:20
A jak zapalasz normalnie z kopniaka to jest wszystko ok??
Mikuni 16mm
Post: 30 gru 2009, 22:47
Musze troche pokopać kilka razy kopka nie wraca i musze ją ciągle poprawiać a jak juz odpale to piszczy
Post: 30 gru 2009, 23:58
Sprawdź czy dobrze założyłes sprężyne. Może przez to że nie wraca tak piszczy.
Mikuni 16mm
