Dzisiaj jest 17 paź 2026, 12:08
Post: 27 gru 2009, 13:18
Witam!
Mój setup : wydech tecnigas, wario malossi, dysza seryjna. Jaką spr. centralną do tego seta dać? Mam białą malossi, ale obawiam się, że trzeba jakąś twardszą? Co poleciacie? Czy ktoś z was ma taki setup? Jeśli tak to jaką sprężynę ma założoną?
I jeszcze jedno pytanie, czy biała malossi=hebo czarna?
Proszę o pilną odp!
Pozdrawiam!
Keeway Hurricane 2oo6r.
-Odblokowany
-Seryjna dysza
-Rolki 6g.
-Wariator Malossi Multivar
Tecnigas sprzedany ;(
Post: 27 gru 2009, 13:27
Coś pokroju hebo czarna. Mam na sprzedaż zieloną sprężynę top racing zieloną +15% nówka 20 zł jak chcesz to napisz.
Post: 27 gru 2009, 13:36
NIe chce top racing'a, bo sa do niczego. A pozatym biała malossi to chyba to samo co zielona top racing.
-Odblokowany
-Seryjna dysza
-Rolki 6g.
Post: 27 gru 2009, 14:04
Dlaczego top racing do niczego dobra sprężyna ale jak wolisz twoja sprawa. :)
Post: 27 gru 2009, 14:09
Top racing to najgorsze ścierwo traci swoje walory jak się rozgrzeje po prostu nie trzyma i jest bardzo miękka . Jak dla mnie możesz wziąśc hebo +60% :)
Post: 27 gru 2009, 14:16
mam ten sam setup i ja założyłem żółtą malossi i ta bedzie naj odpowiedniejsza
Keeway Matrix 09
tecnigas next-r
Malossi Multivar
Sprzęgło Tec evo
Post: 27 gru 2009, 14:26
i ile Ci leci na tym ustawieniu? Ja mam jeszcze niebieskie sprężynki hebo, zakładać je?
a żółta malossi to odpowiednik niebieskiej hebo, czy czarnej hebo?
-Odblokowany
-Seryjna dysza
-Rolki 6g.
Post: 27 gru 2009, 14:59
Co do spręzyny centralnej to tylko malossi bo ich charakterystyka jest przystosowana do waria mallosii masz wydech sportowy i wario to trzeba dac twardsza ja ci polecam żółta malossi.Twardościa to jest cos pomiędzy czarna a niebieską hebo
Sprężynki sprzegła hebo niebieskie obowiążkowo trzeba założyć
Ja narazie mam wszystko pozakładane ale próby nie robiłem na v-max bo plastiki rozebrane do malowania.
Ale po podwórku była mała próba to przyspieszenie jest nieziemskie.
Napęd jeszcze nie regulowany rolki założyłem narazie 5.5g
Keeway Matrix 09
tecnigas next-r
Malossi Multivar
Sprzęgło Tec evo
Ostatnio zmieniony 27 gru 2009, 15:01 przez mka2004, łącznie zmieniany 1 raz
