Dzisiaj jest 15 sty 2026, 4:09
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
 Tytuł: keeaway hrr
Post: 25 gru 2009, 18:22
witam chce zaprezentować mojego keewaya z silnikiem neosa lc piszcie co sadzicie osiągi 70km/h
SETUP
CYLINDER SERIA 50CC LC
ZAWÓR TEC RACING
GAZNIK 17.5MM 80
PASEK DAYCO KEVLAR
ROLKI 4.9G
WARIO HEBO NG
SPRZĘGŁO TOP RACING
Ostatnio zmieniony 03 kwie 2010, 19:18 przez gruby1992, łącznie zmieniany 7 razy
Post: 25 gru 2009, 18:33
A gdzie te fotki ?
Post: 25 gru 2009, 18:35
Wrzuć fotki
Opisz go trochę jakie osiągi itp
Post: 25 gru 2009, 23:05
zmieniałeś przełożenia?
Post: 25 gru 2009, 23:13
Wał przy tym cylindrze długo ci nie potrzyma.
Post: 25 gru 2009, 23:29
super wygląda z tą wieksza felą
Post: 26 gru 2009, 9:48
oskar777 pisze:
Wytrzyma airsal jest słaby, moze lekko mocnieszy od malossi sporta. Tylko łożyska przydało by sie wymienić.
Post: 26 gru 2009, 10:48
gdzie taki stożek można dostać ? :<
Post: 26 gru 2009, 10:56
Mickey, w sklepie mieloch były alenie jestem pewny czy są
Keeway fajny przydało by się jeszcze zmienić przednią felgę.
Ostatnio zmieniony 26 gru 2009, 10:57 przez ProgrameR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 gru 2009, 11:06
Ten stożek jest odemnie :P Wymienilem sie z nim kiedyś za zawór membranowy hebo :mrgreen:
Post: 26 gru 2009, 14:58
Kolor mi się zabardzo nie podoba, ale osiągi po regulacji może mieć niezłe.
Post: 27 gru 2009, 17:50
co do tego stożka to moge go spżedać
SETUP
motoforce sport 70cc
WARIATOR HEBO NG
PRZECIWTALERZ HEBO
ROLKI 4.9G HEBO
PASEK DAYCO
CENTRALKA HEBO CZARNA
ZAWÓR TEC RACING
GAZNIK 17.5 MM
DYSZA 80
WYDECH OD F12
SPRZĘGŁO TOP RACING
SPRĘŻYNKI HEBO NIEBIESKIE
GAZBOX MALOSSI
Post: 27 gru 2009, 17:59
Daj wiecej fotek :P
Post: 27 gru 2009, 18:29
po co wiecej i tak wszystko widac
SETUP
WARIATOR HEBO NG
PRZECIWTALERZ HEBO
ROLKI 4.9G HEBO
PASEK DAYCO
ZAWÓR TEC RACING
GAZNIK 17.5 MM
DYSZA 80
WYDECH OD F12
SPRZĘGŁO TOP RACING
GAZBOX MALOSSI
Post: 27 gru 2009, 18:52
5.8g to za lekkie rolki?
Nie widać wydechu :P
I problem leży w tym http://www.allegro.pl/item866815712_rac ... _i_2t.html ale co się z wałem jak założysz ten moduł to nie odpowiadam :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 27 gru 2009, 18:56 przez br3w, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 gru 2009, 19:04
Bo nie ma co komentowac ! DAj wiecej fotek z 2 strony od strony wydechu od przodu itp i wieksze a nie 640x480
Post: 27 gru 2009, 19:57
I problem leży w tym http://www.allegro.pl/ite...ow_4t_i_2t.html ale co się z wałem jak założysz ten moduł to nie odpowiadam
myslisz ze bez tego brał bym sie za tun to chyba tylko ty bo nie ja
Ostatnio zmieniony 27 gru 2009, 19:58 przez gruby1992, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 gru 2009, 19:59
Dodaj te fotki stunter2
Post: 27 gru 2009, 20:12
O kurde zostałem zjechany :twisted:
To skoro masz ten moduł to cienko ci idzie :/
Post: 27 gru 2009, 20:48
sam to wiem
SETUP
WARIATOR HEBO NG
PRZECIWTALERZ HEBO
ROLKI 4.9G HEBO
PASEK DAYCO
ZAWÓR TEC RACING
GAZNIK 17.5 MM
DYSZA 80
WYDECH OD F12
SPRZĘGŁO TOP RACING
GAZBOX MALOSSI
