Dzisiaj jest 05 lis 2026, 19:18
 Tytuł: Piaggio sfera
Post: 27 gru 2009, 18:55
Witam
Wczoraj odwiozłem kumpla do domu wróciłem do domu po brata<całość trasy ok 10 km>
skuter stracił moc przejechaliśmy może 50m i zdechł, nie mogłem już go odpalić. Dziś rano wyczyściłem gaźnik posprawdzałem przewody paliwowe i podciśnienia- wszystko ok odpalił, ale zaczął szarpać przerywać i zgasł odpalił od 3 kopa i znowu to samo. Sprawdziłem cyl ma z jedną malutką ryskę za to tłok ma kilka i niezłe przedmuchy ale wcześniej na nich jeździł. kompresje też niby ma? Czyżby przytarłem? a może jednak coś z paliwem?
TyPHoon 96r 80ccm
W takim razie TyPhoom, ja jadę
!!!!!!!!!!SPRZEDAM!!!!!!!!!!!!
Piaggio Typhoon 80/50ccm
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=152443
Więcej na priv lub GG 225936
Post: 27 gru 2009, 19:00
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Jak wygląda świeca, bo mogło wzbogacenie zaszwankować albo smarowanie.
Post: 27 gru 2009, 19:03
Świece też zmieniałem a może faktycznie pompa oleju padła ale cyl nie wygląda tak źle, tylko te przedmuchy.
TyPHoon 96r 80ccm
Post: 27 gru 2009, 19:13
Tylko mnie chodziło o wygląd tej wyjętej. Jak pójdzie na ubogiej mieszance to poznasz po kolorze. Bez oleju, w zasadzie też. Piaggio ma linkę do pompy i chyba napęd pasem. To 2 niepewne szczegóły.
Post: 27 gru 2009, 19:23
Jak skuter stanął to wykręcona świeca miała kolor jasnego brązu. zgadza się pompa w p/g
jest napędzana paskiem a przepływ jest regulowany linką do rol-gazu.
TyPHoon 96r 80ccm
Post: 27 gru 2009, 19:34
Jasny brąz to dopuszczalny kolor.Może coś po lini elektryki :? Obluzował się jakiś kabel od zapłonu lub gdzieś przygrzało kable i przebija.
Post: 27 gru 2009, 20:06
a moze uszczelniacz na wale????
Metrakit HandMade 70 porting
Metrakit Pro Race 70
Metrakit SP Series
Dellorto 21mm
Post: 27 gru 2009, 22:44
kumpel w sr miał coś takiego że zimering mu sie obluzował ten od strony wariatora i miała podobne obiawy jak twoja sfera
Airsal tech racing
tecnigas tek w chromie
dellorto 17,5
wario polini super speed 9r
v-max 115 i bd więcej ;]
i chyba narazie tyle
Post: 28 gru 2009, 0:22
Pojazd: aerox s6 toledo ASZ
no lae kompresja jest jakby zimering nie mial by kompresji chyba nie jestem pewien :?
Post: 28 gru 2009, 0:27
akurat simmering do tej kompresji mierzonej na cylku nic nie ma:D
Metrakit SP Series
Dellorto 21mm
Post: 29 gru 2009, 18:55
Sorki że się podepne pod pyt.Mam podobnie dziś jechałem skuterem może jakies 500m i zgasł kopałem z 15min i prowadziłem do domu.Niechce za h*ja odpalić.świeca brązowa lekko przypalona.Miałem 3 świece i na zadnej nie pali.Na jednej jest iskra ale słaba i skakająca w koło.Na innej jest tylko przez 2 kopnięcia a na jeszcze innej nie ma wcale.Podciśnienie mam dobrze podłączone.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=279750#279750
Post: 31 gru 2009, 12:13
Przyczyną moich problemów był brak kompresji<przytarty chiński cyl firmy motorforce na którym zrobiłem niecałe 1000km> zbieram teraz na szlif oryginalnego i nowy tłok. Czy tłok meteora się nada?
TyPHoon 96r 80ccm
Ostatnio zmieniony 31 gru 2009, 12:14 przez konradmax, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 gru 2009, 14:24
konradmax, Nawet dobry.Vartexa są lepsze ale meteora też bobre bo nie puchną
Post: 01 sty 2010, 4:19
ma iskre ?? paliwo dochodzi\// odręć tłumnik i cobaczy czyy pierśćienie pękły ????
Post: 01 sty 2010, 14:27
To jeszcze raz ja. Jest ktoś może z Malborka, Sztumu lub Grudziądza i może mi powiedzieć i czy robią u Was szlify, jak tak to za ile?
TyPHoon 96r 80ccm
