Dzisiaj jest 17 paź 2026, 16:40
Post: 28 gru 2009, 17:54
Witam!
Mam wario malossi multivar, wydech tecnigas. Którą sprężynę dać : białą malossi, czy żółtą? Białą już mam , a żółtą musiałbym dokupić. Proszę szczególnie o wypowiedź tych osób, które mają podobny setup.
pozdro. ^
Keeway Hurricane 2oo6r.
-Odblokowany
-Seryjna dysza
-Rolki 6g.
-Wariator Malossi Multivar
Tecnigas sprzedany ;(
Post: 28 gru 2009, 18:38
ja do takiego setup'a mam +15 % top racing zielona :)
Post: 28 gru 2009, 19:02
Zadne Top Racing żółta malossi
Keeway Matrix 09
tecnigas next-r
Malossi Multivar
Sprzęgło Tec evo
Post: 28 gru 2009, 19:23
lub hebo czarna :)
Post: 28 gru 2009, 19:38
hebo czarna to chyba to samo co biała malossi.
Wolałbym założyć biała malossi, bo taką już mam, a inne sprężyny musiałbym dokupić :/
bartollo94 ile przy tym setupie Ci leci skuter?
-Odblokowany
-Seryjna dysza
-Rolki 6g.
Post: 28 gru 2009, 21:53
ja mam tak tenigasa next r i wario motoforce 75km/h bez problemu na prostej ,ale zdarzyło sie juz zamknąc licznik
Post: 28 gru 2009, 22:22
hebo czarna to jest jak zółta malossi a nie biała
Post: 28 gru 2009, 22:57
a biała to niby ile ma % ? :P
-Odblokowany
-Seryjna dysza
-Rolki 6g.
Post: 28 gru 2009, 23:11
7% ? :P
Post: 28 gru 2009, 23:25
Czarna hebo jest miększa minimalnie od żółtej malossi,a seryjna z keeway jest twardsza od białej malossi
podam wam nacisk sprężyn aby zobrazować ich twardość
seryjna z keeway 35kg
biała malossi 31kg
czarna hebo 40 kg
do twojego setup to zółta malossi 46 kg
miałem dokładniejsze pomiary ale gdzies zapodziały mi sie
Keeway Matrix 09
tecnigas next-r
Malossi Multivar
Sprzęgło Tec evo
Post: 30 gru 2009, 20:30
OK, dzięki wielkie. Więc która wg was, lepsza żółta malossi czy czarna hebo ? :)
Która firma robi lepsze sprężyny ? :)
-Odblokowany
-Seryjna dysza
-Rolki 6g.
Post: 30 gru 2009, 21:00
Zobacz jak będzie na żółtej a jak będzie za miękka to zostaje jeszcze Hebo niebieska
ml?source=oo
Post: 30 gru 2009, 21:16
to czarna hebo za miękka? już sam nie wiem, za duży wybór. Wkońcu nie mam takiego tuna, tylko wario i wydech. Żeby ktoś miał podobny, to bym porównał i założył taką samą. Chyba kupię czarną hebo i niebieską hebo. I bd tak regulował :P
-Odblokowany
-Seryjna dysza
-Rolki 6g.
Post: 30 gru 2009, 21:17
Czarna hebo :)
Post: 30 gru 2009, 21:28
a jak założę za twardą sprężynę to jakie będą objawy?
-Odblokowany
-Seryjna dysza
-Rolki 6g.
Post: 30 gru 2009, 21:37
v-max bedzie mniejszy.Ale do waria i wydechu sportowego trzeba załozyc mocniejsza spręzyne i dla ciebie jest to żółta malossi
Keeway Matrix 09
tecnigas next-r
Malossi Multivar
Sprzęgło Tec evo
