Dzisiaj jest 03 lis 2026, 5:34
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 282 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 15  Następna
Na jaki kolor pomalować moją 303-ójke :P
czarno-żółty[metalic] 18%  18%  [ 33 ]
czarno-złoty[perła] 17%  17%  [ 31 ]
czarno-biały[metalic] 19%  19%  [ 36 ]
czarno-różowy :P[metalic/perła] 20%  20%  [ 38 ]
czarno-niebieski[metalic/perła] 26%  26%  [ 49 ]
Liczba głosów : 187
Post: 28 gru 2009, 18:38
TGB będzie kozacko wyglądał z ta kiera i licznikiem.
Post: 28 gru 2009, 18:59
Pojazd: YZF R6
Pod koniec listopada malowałeś wydech, miesiąc temu a już cały pordzewiał?
Myślisz że podołasz z podłączaniem tych wszystkich kabelków?
Post: 28 gru 2009, 19:05
Nie przerdzewiały tylko obłocony :P Mówiłem że zjechany jest ;/ przepala sie już ;/
Powoli będę wszystko podłączał to jakoś to pójdzie :P Juz podłączyłem przewód od prędkościomierza :P Jutro zaczne kabelkami sie bawić :P Najgorzej będzie dojśc do tego który od czego :p Potem już z górki pójdzie :P Mam cały dzień na to :p Jak dobrze pójdzie to jutro dam fotki z podświetlonym wyświetlaczem licznika :P
Trzymajcie kciuki!!!!! :P
TGB tUnInG xD
MOJA PSZCZÓŁKA xD >KLIKNIJ<
Kiedyś Foley TGB 303 rs
SILNIK NSR! SPRZEDAM!
http://allegro.pl/show_item.php?item=1320916468
Post: 28 gru 2009, 19:30
Kupić ten Rollgas? Bo ten mój ma taki odstający pręcik i musiał bym wiercić na niego dziórke w kierownicy czego nie chce :p
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 5335e75bcd
TGB tUnInG xD
Post: 28 gru 2009, 20:40
no widze postępy:D nie będzie ta kiera wystawać za wysoko z pod plastików? poco nowy rolgaz zeszlifuj ten pręck albo go utnij...
- Leo Vince ZX
- Wariator Malossi Multivar
- Pasek Malossi X-Kevlar
- Sprzęgło Hebo N sprężynki +50%
- Filtr Powietrza Stage6 Duble layer Czerwony
zobacz jego foty http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=29692
Post: 28 gru 2009, 20:52
Bo ten średnio wygląda :P Jutro wezme flexe i coś z tym zrobie :P
TGB tUnInG xD
Post: 30 gru 2009, 12:49
Wczoraj miałem dzień przerwy od pracy bo chory byłem ;/ grypa żołądkowa ;/
Ale dzisiaj od rana robiłem i już są efekty ;)
Licznik podłączony ;) Ładnie podświetla, ustawiłem już go i wyświetla prędkość ;) Dzisiaj jeszcze zrobie długie światła i kierunki jak dam rade, bo nie mam przełączników narazie ;/
Mam jeszcze jeden problem z wyświetlaniem paliwa bo od baku idą dwa kabelki i wszystkojedno do którego z nich podłącze kabel od licznika to pokazuje mi pełen bak ;/ nawet paliwo spuściłem żeby sprawdzić czy będzie działać a tu dalej to samo ;/
Jeszcze musze z kablem od oleju pokombinować bo jest ta sama sytuacja;/
Jak wam sie podoba? :P
TGB tUnInG xD
Ostatnio zmieniony 30 gru 2009, 13:48 przez Foley, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 gru 2009, 13:40
ładnie ładnie.
A seryjne przełączniki nie wchodzą na tę kierownicę ?
Post: 30 gru 2009, 13:43
Seryjne miałem wbudowane w plastiki ;/ Ale już kupiłem ze speeda powinny być dzisiaj albo jutro :P
W każdym razie w tym roku raczej tego nie skończe :P
TGB tUnInG xD
Post: 30 gru 2009, 13:45
Ładnie się prezentuje ten licznik :cool: a z tym bakiem dziwnie :/
Post: 30 gru 2009, 14:00
Faajnie, może masz czujnik jeb^^^y ?;)
pitbullek6 pisze:
paczałem
Runner :D
Post: 30 gru 2009, 14:05
Przy starych licznikach pokazywał normalnie więc raczej nie :P
TGB tUnInG xD
Post: 30 gru 2009, 14:17
Foley co Ty odwalasz z kierownicą ? :roll:
Tą poprzeczkę do przodu zrób- znaczy się przestaw kierownice na adapterze a licznik wstaw przed poprzeczką, bo teraz to jest żałośnie :roll:
Co do czujnika, to pomyśl, trzeba zmasować a drugi kabel podłączyć pod licznik, tak spróbuj, pewnie jest czarny i zielony o ile się nie mylę, więc czarny zmasuj a zielony do licznika :evil:
Post: 30 gru 2009, 14:29
To mam obrócić kierownice czy jak? Bo jak ją dam do przodu na adapterze to ten znaczek STR8 będzie od dołu przecież ;/
TGB tUnInG xD
Post: 30 gru 2009, 15:03
O jejku, znaczek Ci się zasłoni :roll:
To ma chyba wyglądać ładnie i żeby się wygodnie jeździło :P Zresztą jak chcesz coś odczytać z licznika podczas jazdy :|
Popatrz sobie na skutery z kierownicami i zobaczysz jak masz to zrobić, bo teraz to jest żenua
Post: 30 gru 2009, 15:12
Mocowanie licznika - owned :mrgreen: Popatrz jak mają inni userzy, możesz sobie np dać go do poprzeczki (tak jak ja mam).
Źle Ci pokazuje, bo musisz w ustawieniach przestawić rezystancję. I podepnij się do przewodu zwrotnego, bo na jednym zawsze będzie pełny bak.
W niczym kobieta nie wygląda tak pięknie, jak w niczym ;*
Post: 30 gru 2009, 16:45
Mam problem z czujnikiem paliwa w baku. Spuściłem paliwo i podłączyłem stary zegar i też mi pełen pokazywał ;/ A jak podłączyłem stary bak to na obydwu licznikach mi pokazał pusto.
michu282, do poprzeczki nie moge zamocować bo jest za cienka na mocowanie tego licznika ;/
P.S
Podłączyłem już:
-podświetlenie licznika
-prędkościomierz
-czujnik paliwa
-czujnik oleju
Do podłączenia zostało:
-lewy kierunkowskaz
-prawy kierunkowskaz
-długie światła
Ale do tego potrzebuje przełączniki :P A te będą może jutro :P
TGB tUnInG xD
Post: 30 gru 2009, 17:44
Ogarnij tą kiermanę jak mówię i będzie ok, a co do baku to przypomniało mi się już, że masz ten nie oryginalny (my wiemy jaki :twisted: ) i zapomniałem Ci powiedzieć że jeśli zostawiłeś tą kostkę przy tym nowym baku i normalnie podłączyłeś do kostki przy wiązce to musisz zamienić KABLE miejscami kable przy baku, po prostu utnij je, między kostką a bakiem, i na przemian podłącz np jak są dwa kolory czarny i biały to biały podłącz do czarnego a czarny do białego i będzie ok :mrgreen: Wiem bo u mnie było to samo :roll:
Post: 30 gru 2009, 19:28
Ok spróbuje jutro :P Mam nadzieje że masz racje :P
TGB tUnInG xD
Post: 30 gru 2009, 20:31
U mnie były podłączone zielony do czarnego i czarny do zielonego :P To zmieniłem to normalnie :D I działa :p Poprostu zmieniłem je miejscami w kostce :p
Kiere też ustawiłem normalnie :p jak chciałeś :P A poprzeczke owinełem w tym miejscu gdzie mam teraz licznik taką gumą o czerokości mocowania licznika i mam go teraz na poprzeczce :P Dam jutro foto :p
Zamontowałem czasze żeby zobaczyć jak to wygląda i adapter dość wystaje macie na to jakiś sposób? :P może czasze jakoś wyżej zamontować? albo coś? ;/ :P
TGB tUnInG xD
