Dzisiaj jest 11 paź 2026, 10:34
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 41 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
 Tytuł: Crash pady
Post: 28 gru 2009, 14:37
Witam . stworzyłem ten temat bo nie znalazłem innego o kraszach.
A więc pytanie ode mnie :
Takie rozmieszczenie kraszy w tph będzie dobre ? (żółte kropki)
Te czerwone kreski to zbiornik oleju takze tamto miejsce odpada.
i czy montaż koło pugu jest konieczny?
Teraz sposób montażu:
Pręty przyspawane do ramy i nagwintowane 8mm i na to pady.
Dlaczego nie na obejmy? Przyglądałem się ramie i nie ma raczej takiej możliwości..
Powiecie że przyspawane to rama dostanie po dupie? Raczej nie bo upadki te nie będą przy kolosalnej prędkości.
Post: 28 gru 2009, 18:23
Ja bym jeszcze zamontował jednego crasha pod kierownicą i jednego w miejscu podnóżek. Crashów się nie przyspawuje :roll:
Post: 28 gru 2009, 20:57
Tak tylko ciekawe jak ja tam na obejmy założe.. :roll:
Wydaje mi się że w tych miejscach mogą być , rozbiore do gołej ramy i jeszcze sprawdze .
Post: 28 gru 2009, 21:02
Ten nad kołem nie dotknie ziemi przy upadku(nie przy każdym) skuter oprze się na tym przy zadupku i tym na przodzie podłogi nie usuwaj tego w czasy bo on chroni kierę i koło dałbym go wyżej tak trochę nad lampą i dał jeszcze jeden w podłodze albo tego z zadłupka dał w ten kąt przy zbiornikach
Obejmy nie przesuną się przy upadku
co do spawania to czemu nie Kapka,
:twisted: BORN TO PERFORM :twisted:
Post: 28 gru 2009, 22:38
M4CZ3K pisze:
One lepiej pochłoną energie niż przyspawane ale:
Założył bym na obejmy ale wydaje mi się że nie da rady z powodu kształtu ramy.
M4CZ3K
Tak lepiej są rozmieszczone? Aha ten kształt i rozmieszczenie zbiornika oleju to tak na pałe także najlepiej jakbym położył skuter na płaskim i sprawczał gdzie dać krasze.
Post: 29 gru 2009, 0:41
A jaką masz ramę z rurek czy kątowników (czy jak to się tam nazywa chodzi ze przekrój ma kwadratowy) bo na tej z rurek to się może przesunąć a na kwadratowej nie(może góra dół) a obejmę można przystosować do kwadratowej i jakie zastosujesz obejmy :?:
Post: 29 gru 2009, 10:53
Znalazłem jakieś foty w necie:
Tutaj wydaje mi się że ta wnęka między zbiorniczkami będzie dobra
Tutaj przyspawam do rury , tylko że dam 1 pręt na 2 strony z wycięciem na kształt Rury ramy.
Ale tutaj jest regulator napięcia także ewentualnie go przesune.
Post: 29 gru 2009, 12:44
wywal dozownik oleju i rób sam mieszankę :twisted:
Post: 29 gru 2009, 15:12
Nie chce zdejmować dozownika .
Na dniach rozbiore i zobacze co i jak .
Post: 29 gru 2009, 20:52
Co do podłogi to można zrobić taką ala klatkę na forum gdzieś taką widziałem chyba i Fornal'a
Post: 30 gru 2009, 10:01
Tak to jest pomysł Fornala
tu masz fotki
http://www.bikepics.com/pictures/1782641/
http://www.bikepics.com/pictures/1782643/
http://www.bikepics.com/pictures/1782644/
http://www.bikepics.com/pictures/1782645/
Będzie praktyczniejsze i lepiej bedzie wygladało niż te crashe
Ostatnio zmieniony 30 gru 2009, 10:02 przez mokras---, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 sty 2010, 21:38
Mógł by ktos dac fotki jak sa przymocowane crashe przy chlodnicy w aeroxie ??
Post: 10 sty 2010, 1:15
A możecie pokazać foto przykładowe z zamocowaniem crasha na obejmy metalowe.
I czy one się nie przesuną przy glebie ??
2t KOPCI, 2t PALI, 2t NIGDY NIE NAWALI
Post: 10 sty 2010, 11:53
Tez bym prosil o takie fotot i gdzie te obejmy mozna kupic?
Post: 10 sty 2010, 16:28
możesz kupić jeszcze końcówki kierownicy, są gumowe, metalowe, różne, poszukaj na allegro, ja kupiłem :D zawsze coś obronią, a co do crashów to nie miałem do tego głowy na razie, ale chce zrobić dla 'bezpieczeństwa'
Post: 20 sty 2010, 21:00
mogł by ktos dac foki jak jest przymocowyany chrasch przy chłodnicy w aeroxie??
Post: 21 sty 2010, 15:56
Fota jak zamocować na obejmy , ktoś się chyba pytał. :O
Post: 21 sty 2010, 20:16
Super kazda fotka cos pomoze:) mial by ktos jak jest przymocowany przy chlodnicy??
Post: 23 sty 2010, 11:25
Po dzisiejszym obejrzeniu ramy jednak stwierdzam że jest możliwość montażu na cybanty z przodu z tyłu jednak będzie trzeba spawać.
Jeżeli uda mi się zrealizować plany to dam fotki co i jak.
pzdr!
Post: 23 sty 2010, 17:24
Fotki by się bardzo przydały bo tez myślę jak zamontować crashe u siebie
Ale nie wiem od czego znacząc
Pytanie co to te cybanty
