Dzisiaj jest 17 paź 2026, 11:16
Post: 18 gru 2009, 20:22
witam mam problem mozecie mi napisac jak wyciagnac z huragana jak najlepsze przyspieszenie???
pisac!!!
Post: 18 gru 2009, 21:19
Lekkie rolki, twarda centralna, średnie sprężynki.
Post: 18 gru 2009, 22:10
No dobra, ale czy po zastosowaniu tych części co podał pawel0523, zmniejszy się vmax?
Post: 19 gru 2009, 16:13
No minimalnie może się zmiejszyć max z 5km/h
Post: 21 gru 2009, 17:48
Jakie rolki i sprężynki sprzęgła i sprężynę centralna do seryjnego skutera z wydechem zx ?
Post: 21 gru 2009, 17:49
nie wiem musisz regulowac az go ladnie wyregulujesz
Post: 21 gru 2009, 18:55
acha a jakie rolki testowe kupić?
Post: 22 gru 2009, 0:25
Zmień tylko rolki na 5,5-5,9g i mocniejsze sprężynki na sprzęgło. wiecej małym kosztem nie podziałasz
Post: 24 gru 2009, 14:35
Pojazd: CIVIC
Mam do was pytanie mieliscie tez tak w huraganku ze zaraz po odblokowaniu go jechal dosyc szybko w moim przypadku 75 km/h i mial dobre przyspieszenie, a po nieduzej ilosci przejechanych kilometrow predkosc i przyspieszenia malalo. u mnie zatrzymalo sie to na 65 km/h :( . Nie wiem czy dobrze mysle ale wydaje mi sie ze jest to sprawa tych beznadziejnych rolek ktore dolaczaja wraz z calym zestawem odblokowujacym. I tu jest moje kolejne pytanie czy po zakupie rolek z jakiejs dobrej firmy np hebo nie zetra one sie tak jak te seryjne w tak krotkim czasie. Bardzo prosze o odp z gory dziekuje :P
Post: 24 gru 2009, 15:58
Oczywiste że markowe roki takie jak hebo są o wiele mocniejsze.
A przyczyną spadku prędkości jest sprzęgło , grzeje się strasznie co przekłada się na spadek przyśpieszenia i prędkości, może zauważyłeś ze po postoju długim jak odpalisz i odrazu jedziesz to szybciej przyśpiesza.
I radzę wyregulować gaźnik może masz za małą dawkę paliwa a z początku dobrze się rozpędzał bo miałeś ssanie.
Post: 24 gru 2009, 19:17
Pojazd: CIVIC
Muszę sie z Toba zgodzic zaraz po ruszeniu gdy jest zimny ma o wiele wieksza moc :( ,ktora spada z momentem jazdy. No czyli jak to sprzeglo sie tak grzeje to czy to jest tylko tego wina? Bo mi po przejechanych 100 km juz jechal o 5 km/h mniej (na chinskim blacie) i byl slabszy, po przejechanych kolejnych 300 km juz mial wielkie problemy z 70km/h a obecnie jedzie 65 i nic wiecej. Z wielkiej gory ledwo 70. Przyznam ze jestem zaskoczony ze jest to wina sprzegla bylem przekonany ze jest to wina rolek, ze sie tak szybko wytarly. Czyli jak sobie kupie rolki hebo to mi to nic nie da i mi wiecej nie pojedzie tylko moze byc troszke mocniejszy? Skoro tak sie to sprzeglo grzeje to mozna jakos temu zapobiedz bo naprawde zaraz po odblokowaniu byla rakieta i mi nic wiecej nie bylo trzeba :P Jeszcze napisze o gazniku :D Ja ten skuter kupilem w czerwcu i po przejechanych 2000 cos sie zaczelo pieprzyc w gazniku nie chcial sie zbierac. po wizycie w serwisie gosciu cos tam wyczyscil i tak go wyregulowal ze przy starcie wskakuje na bardzo wysokie obroty i wiecej mi pali 3,2/100. Przedtem palil 2,5. Bardzo dziekuje Ci za odpowiedz do postu.
Post: 24 gru 2009, 19:19
Pojazd: CIVIC
Nie wiem jak tam twoj huraganek ale moj bierze bardzo malo oleju od momentu odblokowania go 1 pojemnik starczna na 2500 km. Dalem go do serwisu zeby mi to zwiekszyl ale nic wiecej nie bierze dlatego wnioskuje po tym ze moja maszyna ma paliwa pod dostatkiem :P
Ostatnio zmieniony 15 lut 2010, 18:47 przez wiq_27, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 24 gru 2009, 19:25
no to niezle wam pali mi pali huraganek 6l/100km i nie nazekam predkosc 55km/h odblokowany jest to rocznik 2004 ... mianowicie dałem go do mechanika zeby mi zrobił by moto jechało szybciej jego diagnoza była prosta ... pasek do wymiany iż w keewaye mają wadliwe paski i po przejechaniu 4k juz sie psują dlatego radze zainwestowac w dobry pasek... polecam s6 pro iż jesli sie go dobrze dotrze dodaje nawet do 10km/h
Keeway Hurricane.
Setup :
Rolki Polini 3.7
Filter Stozkowy Str8 Helix
v max: 95
Post: 24 gru 2009, 19:45
Pojazd: CIVIC
To kurcze co on ci tak malo jedzie ja bym chyba nie wytrzymal ;p a o spalaniu nie wspominam...
Post: 24 gru 2009, 20:21
Spokojnie spalanie masz normalne.
Zmień szprzęgło na Stage6 i napewno odczujesz różnicę.
A pasek też mogł byś zmienić.
Radzę jeszcze dokładnie wyregulować gaźnik.
Post: 25 gru 2009, 0:23
Aixxos pisze:
Mógłbyś nam wyjaśnić na czym polega docieranie paska? I jak go dobrze dotrzeć?
Pzdr
://img.userbars.pl/123/24476.jpg[/img]
Post: 25 gru 2009, 1:28
Chodzi o to żeby odrazu nie ciskac ile mozna pasek musi się ułożyć
Post: 25 gru 2009, 23:29
co do tego paska to tak do konca nie prawda ja mam przejechane 14tyskm i pasek dopiero wymienie bo juz zdechlak sie z niego zrobil bo go przegrzalem chyba 50km na fullgazie prawie caly czas i troche dostal w du**e
Post: 26 gru 2009, 11:03
Pasek najbardziej się niszczy jeśli się ślizga. Także bardziej się zniszczy przy ruszaniu i szybkim chamowaniu niż przy jeździe cały czas oporem.
Post: 28 gru 2009, 21:43
Pojazd: CIVIC
Jeszcze sie chcialem zapytac na temat sprzegla. Jezeli kupie sprzeglo np ze stage 6 to czy ono nie przegzeje mi sie tak jak to moje co mialem teraz ?? Bo jakos za specjalnie maszyny nie katowalem na tym co mam teraz a mimo to po odblokowaniu predkosc spadala z kilometra na km :((
