Dzisiaj jest 30 paź 2026, 22:50
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 5 ]
 Tytuł: Stożek
Post: 29 gru 2009, 0:16
Witam :)
Zastanawiałem się nad kupnem filtra powietrza-stożka. Chciałem go mieć pod przelotowy wydech ,gaznik 12-17,5(dal by cos pod 12??).Innego tuningu nie mam i slyszalem ze pod serie stozek niszczy nam silnik :/ Prawda? Dużo do dźwięku daje ? Jak oceniacie polini air box :)?
Pozdrawiam
Post: 29 gru 2009, 12:14
Jak masz gąbkowy stożek to nie niszczy silnika. Przy serii od stożka będziesz miał inny dźwięk spalanie większe i minimalnie albo wo gule większą moc (jeżeli masz jakieś blokady w oryginalnym filtrze to zwiększy troszkę moc) i do tego trzeba się z gaźnikiem pobawić trochę żeby go wyregulować odpowiednio.
Pozdrawiam
Post: 31 gru 2009, 17:41
Polini air box bardzo dobry . Licz sie z koniecznośćią wymiany dyszy głownej , bo sama regulacja Ci nic nie da. A co do niszczenia silnika , jesli bedziesz go odpowiednio ,,konserwował'' to bedzie dbał o silnik tak jak seryjny.
teraz Honda NSR 125
+Wydech nowy ATHENA lepszy od stargo sharka :)
+Dodatki Carbonowe
+ Oryginalne malowanie
było Derbi senda SM
+ Cylinder z rozwierconymi kanałami
+ gaznik dell'orto + Walc stożek oryginał dell'orto
+ Wydech leovince V6 cross
+ zębatki 12-46
Post: 01 sty 2010, 15:06
Witam!
Jak sadzicie dysza 115 wystarczy do gaznika 17.5, przelotowego komina i stozka polini?? Bo taki zestaw juz zostal zamowiony i zastanawiam sie nad zgodnoscia dyszy do reszty setupu :P
Pozdrawiam
Post: 01 sty 2010, 16:08
Dysza 115 może być za duża ale nie jestem pewien. Jak byś miał problem z dyszą to idź do sklepu i kup sobie dysze od kuchenki gazowej niczym się nie różnią od tych gaźnikowych a są połowę tańsze a do regulacji w sam raz są.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 01 sty 2010, 16:10 przez Konrad324, łącznie zmieniany 1 raz
