Dzisiaj jest 11 paź 2026, 21:35
Post: 29 gru 2009, 7:37
Witam mam aprilie rs 125 2005 rok wymieniam w niej tłok na wossnera kuty i niewiem ile mam ja docierac i jak jezdzic prosze o pomoc
Post: 29 gru 2009, 16:14
nie przegrzać go proste powoli jeździc czasem przycisnąć po 20-30 minutach krotki odpoczynek i dalej dawaj, do 1000km powinno starczyć
Post: 29 gru 2009, 22:04
Pojazd: GOLF TDI
Nie docieraj w ogóle cylnderów aluminiowych się nie dociera tylko nie przegrzej.
Post: 29 gru 2009, 22:48
takiej odpowiedzi sie spodziewałem dzieki
Post: 31 gru 2009, 17:24
Tłok dociera sie w zaleznosci od jego materiału czyli sam aluminiowy dłuzej jak z powłoką teflonową. Do 800 km tłok sie powinien ułozyc . poczytaj na motor-techu tam wszystko dobrze opisane.
A cylindrow może sie nie dociera , ale chodzi o tłok zeby sie ułozył w cylindrze , wiec chyba tez nie można jezdzic cały czas na niskich obrotach , tylko co jakis czas walnac mu manetka na 7-8k obrotow.. oczywiscie raz na jakis czas nie co chwila.
I cylindry sa tylko z zewnatrz aluminiowe zeby odprowadzały dobrze ciepło.. sa albo z powłoką nykasylowa , albo tuleja zeliwną. jak sie myle co do tego to prosze o napisanie , bo sam jestem ciekaw czy jest aluminiowy w miejscu pracy tłoka
teraz Honda NSR 125
+Wydech nowy ATHENA lepszy od stargo sharka :)
+Dodatki Carbonowe
+ Oryginalne malowanie
było Derbi senda SM
+ Cylinder z rozwierconymi kanałami
+ gaznik dell'orto + Walc stożek oryginał dell'orto
+ Wydech leovince V6 cross
+ zębatki 12-46
Ostatnio zmieniony 31 gru 2009, 17:29 przez teac27, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 31 gru 2009, 17:38
Tak cylinder jest aluminiwy z warstwą nicasilu a vossner moim zdjniem to najlepszy wybór a jeszcze powiedzcie czy lepiej jedno pierścieniowy czy dwu pozdr
Post: 19 sty 2010, 7:48
kuczma93 pisze:
Taki jaki szedł taki kup.
Rozpoczynamy projekt :).
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... sc&start=0 zobacz:)
Post: 22 lip 2010, 14:22
RS 125 na dtarciu jeździ się nie przekraczając 7tys rpm bez przeciążeń (bez pasażera itp.), trzeba też kontrolować temperaturę silnika aby była optymlana... 500 km spokojnie wystarczy ;]] szerokiej drogi życzę na RS :D :cool:
APRILIA RS 125 TUONO:
Dellorto VHSB 34, Dyfuzor Arrow, końcówka Gianelli
Malaguti f12 Phantom: (sprzedany)
Cylinder Stage6 Sport Pro, Dellorto 17.5, Membranki Polini, Wariator Polini Speed Control, Pasek RMS
Post: 22 lip 2010, 16:40
jeśli jest teflon na tłoku pierwsze 2 zbiorniki ostrożniej
jeśli nie było teflonu do ok 300km z umiarem
najważniejsze aby nie przegrzać
fajnie że temat z ubiegłego roku....
Ostatnio zmieniony 22 lip 2010, 16:40 przez enduromaster, łącznie zmieniany 1 raz
