Dzisiaj jest 14 paź 2026, 19:19
 Tytuł: Co to jest ?
Post: 28 gru 2009, 22:21
Last Chance
Witam tak jak w temacie co to jest ? , jest przykręcone do gaźnika i dochodzi do tego 1 kabel jakaś czujka czy może coś do ssanie żeby szybciej reagowało .Link FOTKI
Ostatnio zmieniony 28 gru 2009, 22:22 przez elyseo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 gru 2009, 23:03
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Podgrzewacz elektryczny, grzałka :)
Post: 28 gru 2009, 23:06
Last Chance
i w jakim celi to jest montowane ? dużo to coś w czymś daję ? jest zaóważalna różnica ?
Post: 28 gru 2009, 23:11
W zimę i wilgoć oraz temp poniżej 10 stopni pomaga.
Post: 28 gru 2009, 23:44
a jak już doszliśmy do tego gaźnika to gdzie jest śrubka od regulacji mieszanki bo nie mogę znaleźć?
Post: 28 gru 2009, 23:46
http://images33.fotosik.pl/19/680b9898b6ebec7a.jpg
B<-- Tu:)
Post: 28 gru 2009, 23:47
Śrubka bliżej filtra to regulacja dopływu powietrza,bliżej krućca to regulacja mieszanki. (TAK MI SIE ZDAJE)
Post: 28 gru 2009, 23:51
a ja mam ten problem że ja mam tylko jedną śrubkę ze sprężynką od wolnych obrotów
Post: 28 gru 2009, 23:52
to ja chyba jednak mam inny gaźnik ja a gaźnik gurtnera i on ma tylko jedną śrubkę i od dołu są 4 ale to do pokrywki
Ostatnio zmieniony 28 gru 2009, 23:55 przez =sMycha=, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 gru 2009, 23:58
Może masz bez łączenia z dozownikiem gaźnik? Tylko mieszankę sam robisz? I dlatego..
Post: 29 gru 2009, 0:05
no właśnie a dozownik i tam leje oleju i on jest podłączony do gaźnika, jest to oryginalny gaźnik od peugeota Ludixa i widziałem gdzieś kiedyś na forum ze ktoś do vivki nie mógł też znaleźć ale to było dawno i nie pamiętam gdzie proszę o szybką pomoc..
Post: 29 gru 2009, 0:08
Pisz na PW do usera o nazwie: "Mycen" On zapewne Ci pomoże :)
Post: 29 gru 2009, 0:09
a co on a ludixa?
Post: 29 gru 2009, 9:16
Last Chance
Jak masz gaźnik guntera to w tych nowszych było stosowane troche tak dziwnie bo jedna od składu mieszaki pliwowo-powietrznej nie była na śrubokręt tylko jak by specjalny kluczyk masz tam takie jak by spiłowanie śrubki ja wsadzałem mały śrubokręt i kręciłem tym . ;)
Post: 29 gru 2009, 9:42
bez problemu mozna szczypcami regulowac to jest takie kolko z nacieciem
Peugeot TKR Lady Dragster 125cc
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... start=2260
Peugeot Trekker S6 Racing LongFrame
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=134435&start=20
Ostatnio zmieniony 29 gru 2009, 9:53 przez Yankes, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 gru 2009, 9:43
Nie prościej wykręcić tą śrubę na dziwny kluczyk i naciąć ja na śrubokręt płaski :?:
Post: 29 gru 2009, 10:24
=sMycha= pisze:
Widzisz, to nie problem, tylko taki gaźnik. Ten gaźnik nie ma jakiejkolwiek możliwości regulacji, jedynie wymiana dysz jest możliwa.
Dlatego jest gówniany i warto go zmienić jeśli coś tuningujesz
Post: 29 gru 2009, 10:40
a jakie dysze mam włożyć?
