Dzisiaj jest 24 wrz 2026, 21:04
Post: 29 gru 2009, 15:13
Witam mam wariator malossi multivar i tecnigas next r, zalozone mam rolki 6g i v-max to 81 ledwo, postanowilem zalozyc rolki 7g co byly w zestawie i jeszcze dluzej sie rozpedzal do 80 przyspieszenie minimalnie sie pogorszylo a predkosc nie wzrosla , zalozylem 5.5 g i przyspieszenie minimalnie lepsze a predkosc to okolo 76km/h , jak mam to wszystko wyregulwoac by szedl chociaz 90, seryjne malagi ida 90 a moja po lekkim tunie 80 i to ledwo. prosze o pomoc
Post: 29 gru 2009, 15:21
sprawdź kompresje, w jakim stanie masz pasek? zbyt mała kompresja może być powodem słabej reakcji na tuning
Post: 29 gru 2009, 15:42
Dałeś podkładkę pod wariator??
Post: 29 gru 2009, 16:10
jaka podkladke? na tulei nie mam nic. a jak zakladam to miedzy wentylatorem a paskiem to na wale jest malutka kontrujaca, ale po zalozeniu dyszy 75 to nie wyregulowalem gaznika, czy to moze byc to? nie wiem juz co jest.
Ostatnio zmieniony 29 gru 2009, 16:13 przez patryk2351, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 gru 2009, 10:15
Może pasek zurzyty? A może zbyt miękka sprężyna centralna? U mnie pomogła zmiana na twardszą.
Post: 30 gru 2009, 10:54
kolego miales takie same objawy jak ja? i pasek ma przebieg 7000km wiec nie wiem a sprezyna biala malossi poprawilo sie jak ja zalozylem nie bylo juz dziur ale moze musi byc twardsza?
Post: 30 gru 2009, 11:08
Ja miałem taki problem,że nie mogłem Polini For Race`a wyregulować zbierał się dobrze do 60km/h potem muł . Pomogła zmiana sprężyny centralnej na twardszą.A przy tych 80 to duże obroty Ci kręci? Czy raczej nie za wysokie? Bo mi trzymał coś ok 6tyś ,a to za mało było na ten wydech. Po zmianie na Hebo +50% non stop równe 10tys. i v-max 100km/h :D
Post: 30 gru 2009, 11:16
Z tą podkładko to chodzi o to że zakłada się ją pierwsza potem dopiero wario pasek i przeciw talerz
Post: 30 gru 2009, 12:05
nie mam zadnej takiej podkladki. das zkolego moze jakas fote.
Ostatnio zmieniony 30 gru 2009, 12:06 przez patryk2351, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 gru 2009, 12:16
Nie mam foty tylko coś czytałem i wiem że w niektórych przypadkach bardzo pomaga. Jest ona dość cienka i jak kupowałeś nowe wario to powinna być w zestawie.
Post: 30 gru 2009, 12:20
mam uzywane, ale ja mam tak przeciw talez, podkladka cienka chyba miedziana, pasek, tuleja z wariem. prosze o odp w spr sprezyny bo chce zaraz zamowic.
Post: 30 gru 2009, 12:23
podkładka powinna być przed wariatorem pierwsza i dopiero wkłada się wario pasek i przciwtalerz spróbuj możne pomorze poco wydawać kasę sprężyna ci ze sklepu nie ucieknie a tak będziesz miał pewność że to nie to
Post: 30 gru 2009, 12:56
hebo +50% wystarczy. Mam i chwale :D
APRILIA SR 95'
Hebo New Performer
Top Racing Next Generation
Hebo Special
Wkład filtra Polini
Hebo +60%
Hebo Racing
...::DzonySr
Po pierwsze, zwiększ mase
