Dzisiaj jest 01 maja 2026, 4:33
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
 Tytuł: Nie pali
Post: 29 gru 2009, 17:48
Witam.Jechałem dziś skuterem i jadąc puściłem gaz i zdechł do domu go pchałem.Za h*ja nie pali.Wykręciłem świece i była w miare ładna.Miałem 3 świece .Na jednej niema wcale iskry.Na drugiej jest tylko przez 2 kopnięcia potem zanika.A na trzecie jest tylko kibska i skakająca w kókołko.Co może być winne?
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=279750#279750
Post: 29 gru 2009, 18:22
a masz benzynę w baku? ja nie miałem benzyny i tez nie palił.
Scooter tuning is not a crime...
Post: 29 gru 2009, 18:25
Co to za głupie pytanie.pewnie żę mam bene
Post: 29 gru 2009, 18:26
zobacz wężyk od podciśnienia
100 km/h LICZNIKOWE i po co mi jakiś tuning :D
Post: 29 gru 2009, 18:28
Wsponme też że nim to się stało w garażu niechciał ruszyć i troche szarpał.
Post: 29 gru 2009, 18:32
może coś w przekładni sie zablokowało i jest tak jakby cały czas na biegu i nie chce zapalić bo nie może zakręcić dobrze tłokiem odpalasz z rozrusznika czy z kopki ???
Post: 29 gru 2009, 18:35
Z rozrusznika i z kopki.Weżyk od podciśnienia jest ok i paliwo w baku też jest
Post: 29 gru 2009, 23:23
Sprawdź membranki i kabel WN czy nie ma przebicia
Peugeot Elyseo..speedfight engine
Honda SFX 50 89r
a podstawowe rzeczy jak filtr powietrza króciec gaźnik posprawdzałeś
Post: 29 gru 2009, 23:29
filtr czyściłem,gaznik sprawdzony.To musi być coś z świecą bo nim wyjeżdzałem to ją wykręciłem by sprawdzić,przykręciłem odpalił ładnie.Ujechałem jakieś 500m i zgasł.Kopałem jakieś 10 min na ulicy i przyprowadziłem do garażu.A i kabel od fajki zapłonowej był wilgny lekko mokry.
Ostatnio zmieniony 29 gru 2009, 23:38 przez bart111, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 gru 2009, 23:51
a po wykręceniu świeca jaki miała kolor i czy nie była zalana ???
Post: 30 gru 2009, 0:10
miała kolor brunatny lekko przypalony
Post: 30 gru 2009, 16:03
posprawdzaj kabelki od masy wysusz fajkę i zobacz czy żaden kabel nie jest uszkodzony i sprawdź na 100 % pewnej świeczce jak jest iskra
Post: 30 gru 2009, 18:46
driwer88, Patrz wyżej opisałem jak jest z iskrą.
Post: 30 gru 2009, 22:09
bart111 pisze:
ale jeżeli iskra nie jest równa i skacze to może być świeca uszkodzona
Post: 30 gru 2009, 22:18
Tylko że mam kilka świec i na kazdej jest innaczej.Na jednej nawet była ładna iskierka i nie zapalił :/ Ale to będzie coś z moduł/fajka/swieca bo gdy zgasł to nie tak żeby jakiś huk labo coś narmalnie tak jak bym zgasił.Zaczął przebierać i zgasł.Mam kilka świec i jutro będe patrzył.
Post: 30 gru 2009, 22:38
a paliwo dochodzi świeca jest mokra po dłuższym kopaniu ???
Post: 30 gru 2009, 22:42
Ja tak miałem jak na łączeniu cewek z modułem była wilgoć
*Derbi Gpr Nude 125 <3 *
Mam części do derbi GPR na sell
Post: 30 gru 2009, 22:50
driwer88, tak świeca jest mokra
estilete3, musze wszyskie kable i wtyczki suszarką przedmuchać i się zobaczy
Post: 30 gru 2009, 22:58
najlepiej jak postoi w ciepłym miejscu przez 2 dni i będzie sucho tylko jeszcze sprawdź masę przy cewce
