Dzisiaj jest 14 mar 2026, 21:17
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 179 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  Następna
Post: 26 gru 2009, 13:17
I jak ruszylo cos ??
Post: 26 gru 2009, 13:44
No zrobilem sciagacz magneta i zeszlo,ale nastepny problem...
Mialem juz zalozone lozyska i skladalem kartery.Nalozylem silikon i zaczalem zakladac druga polowe karteru.Troche wbilem i patrze,ze silikon jakis kijowy jest wiec musialem spowrotem rozlozyc.Zaczalem wybijac karter(ten mniejszy) i z tego wiekszego wyszedl wal razem z lozyskiem :angry: Przed chwila wlozylem wal razem z tym lozyskiem do zamrazalnika.Karter troche podgrzeje i moze wejdzie.Jak nie to bede musial szukac kogos kto ma sciagacz do lozysk...
EDIT
Zapomnialem dodac,ze poluje jeszcze na jakis gaznik 17,5.Jak nic nie znajde to chyba kupie nowke dellorto HD90
Kymco Vitality 70
Ostatnio zmieniony 26 gru 2009, 13:47 przez marcin1197, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 gru 2009, 13:49
Mam ten sam problem kupilem karter z lozyskiem przyszedl i nie moge go wyjac wezme chyba mlotka i przecinak i rozwale lozysko bo na **** mi takie :D
Szedo..hamuj bajerę bo następnym razem zaprzyjaźnisz się z warnem.
raggaman555
Ostatnio zmieniony 10 mar 2010, 20:31 przez szwedo22, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 gru 2009, 13:53
Stare lozyska bez problemu wyszly.Ale te to nowki NTN wiec musze uwazac troche :mrgreen:
Kymco Vitality 70
Post: 30 gru 2009, 20:52
Kupilem dzwon stage6 wing cooler (jest juz u mnie :mrgreen: ) i gaznik 19 mm dellorto malossi kit (PHBG ssanie reczne) :cool: Jak dojdzie to probie wam zdjecia :P Jeszcze mam pytanie.
Jakie mniejwiecej dysze kupic?
http://www.allegro.pl/search.php?string ... lla-search
Z jakiego przedzialu?
Gaznik troche za duzy do sporta to bedzie trzeba dac mniejsza dysze :)
Co do lozyska to nadal nie sciagniete xd
Kymco Vitality 70
Ostatnio zmieniony 30 gru 2009, 20:53 przez marcin1197, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 mar 2010, 15:43
Jak tam prace przy vitalce ??
Post: 10 mar 2010, 17:50
Dobrze,że odświeżyłeś :mrgreen: ale i tak miałem zamiar dać UPa dzisiaj :D
Więc tak...Na początek dam aktualny setup:
-Airsal Sport 70 (alu)
-wydech tecnigas next-r
-gaźnik dellorto 19mm malossi kit
-wario Polini SC
-dzwon S6 wing cooler
-sprzęgło na razie seria (planuje S6 sport pro)
-łożyska wału jedno NTN drugie SKF :mrgreen:
-stożek Polini AB
Z optyki:
-adapter HEBO i kiera STR8
-lusterko Stage6 F1
-wycięte wloty i w nich siatka
-planuje nowe,gładkie nadkole :P
Pora na jakieś zdjęcia.Niestety robiłem telefonem i są trochę słabe :(
Do tego skuter cały brudny :mrgreen:
Kymco Vitality 70
Ostatnio zmieniony 10 mar 2010, 17:50 przez marcin1197, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 mar 2010, 20:28
Przód mi się b.podoba :) Ale tył nie za bardzo :P Ta lampa na tych zdjęciach taka wielgaśna :wink: Ale to kwestia gustu. Ogólnie spoko :) V-max jaki ?
Post: 10 mar 2010, 20:30
No fajnie się to Marcin prezentuje brakuje mi to podwyżki wyjąć stopkę centralną i będzie kozak jak dla mnie już;)
Post: 10 mar 2010, 21:02
Piórek pisze:
V-max jaki ?
Jeszcze nie wiem :D Nawet nie jeździłem nim tylko odpaliłem 2 razy :P
Przedłużki nie chcę bo trzeba ten kufer wyciąć :mrgreen: Nie cały oczywiście ale taki podziurawiony nie będzie mi się podobał :D Zostawię tak jak jest :) Jeszcze tylko jakieś nadkole i będzie git :cool:
Kymco Vitality 70
Post: 10 mar 2010, 21:09
Podoba mi się fajnie przód wygląda :) Tył mi się średnio podoba bo ta lampa taka ogromna ale taki urok i nie urok Vitalki :) Zapraszam do mojej S9
[center]KYMCO
Better Than Best
[/center]
Post: 14 mar 2010, 15:36
Przedłużkę 2,5cm IGM możesz spokojnie wsadzić, nie będzie trzeba robić dziury w kufrze.
Trochę trzeba odgiąć amortyzator, bo przedłużka nie chcę wejść, ale dosłownie 3-4mm i jest wszystko cacy a no i centralkę trzeba zdemontować. Wiem, bo mam.
Post: 20 mar 2010, 16:20
Przedłużki nie chcę :) .Skuter złożony w 100% i gotowy do jazdy.Gaźnik jako tako wyregulowany i pozostaje czekać na lepszą pogodę :D Mam jeszcze tylko pytanie.
Czy 1:35 to dobre proporcje mieszanki na dotarciu?
Bo na razie tak mieszam a po dotarciu będę robił 1:40
EDIT:
Dzisiaj trochę pojeździłem i okazało się,że jak dam gaz na maxa to strzela z tłumika :|
Na ssaniu niby było dobrze,ale teraz też jakoś dziwnie jest...
Byłem u kumpla który się trochę zna i powiedział,że może to być wina zablokowanego króćca,
membranek lub zepsuty gaźnik.Jest to możliwe?Dysze mam 80 i mówił,że na pewno nie dostaje za mało paliwa bo dysza i tak jest duża.Jeśli łapie gdzieś lewe powietrze to też są takie skutki?
Kymco Vitality 70
Post: 01 kwie 2010, 13:56
Nadkole z blachy prawie skończone :mrgreen:
(podziękowania dla Damiana bo on mi podrzucił ten pomysł :P )
Pozostało tylko ładnie wyszlifować i pomalować.
Jak na razie to skuter cały czas stoi.Zamówiłem dyszę 70 i 75-dzisiaj je wysłali,więc pewnie dopiero po świętach będą :/ Na dyszy 80 się zalewał a na 60 nawet nie chciał odpalić :mrgreen:
Zdjęcia nadkola:
Kymco Vitality 70
Post: 05 kwie 2010, 17:24
No Ładnie to wyszło, Kiedy będziesz miał jakis filmik z jazd?
Króciec wziołeś od speda czy będzie kupowany dedykowany 20mm?
Pozdro D1322
Post: 05 kwie 2010, 18:22
Króćca na razie nie kupiłem żadnego :D Ale mam od piaggio i chyba go zamontuję.
Z seryjnego utnę tą "rurę" i zostawię samą podstawkę,a tam wpasuje ten od P/G.
Już mam nawet pomysł jak to wszystko przykręcić :) Tylko muszę załatwić tulejkę od gaźnika do króćca bo mój gaźnik nie ma wyjście jak inne dellorto,tylko takie...no inne :D nie wiem jak to wytłumaczyć :mrgreen:
Kymco Vitality 70
Post: 23 kwie 2010, 22:20
Siemka:d
mozesz pochwalic sie osiągami?
ruszyło sie cos przy nim?D
lukasz_jet pisze:
Ej . Jest na mnie napalona jak arab na kurs pilotażu.
Post: 23 kwie 2010, 23:22
Nic nie działa.Wkurza mnie już ten skuter...
Zamówiłem zaworek iglicowy bo myślałem,że to jest przyczyną ale nadal to samo...
Odpali na 5-10 s i gaśnie...Już nie wiem co z tym jest :roll:
Kymco Vitality 70
Post: 23 kwie 2010, 23:46
PŁYTKI membrany sprawdz nawet jak minimalnie odstaja to moze byc to :P
Post: 24 kwie 2010, 6:29
Tak jak powiedział szwedo22, to mogą być płytki.
