Dzisiaj jest 08 lip 2026, 19:21
Post: 30 gru 2009, 13:16
Pojazd: Raptor R700 i 80 Cab
Witam. Mam takie pytanie, czym moglbym ladowac Akumulator bezobsługowy 12V - 5Ah a dokladnie ten?
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... c799b351b6
Moj tata twierdzi ze zwykly prostownik na 12V zalatwi sprawe i nie uszkodzi aku. Ja jednak nie dajac za wygrana szukam dalej .. Z komentarzy o akumulatorze w sklepie mielocha wyczytalem ze
Akumulator godny swojej Ceny pamiętajmy jednak że taki akumulator ładuje się ładowarką mikroprocesorową a nie zwykłym prostownikiem...
No wiec szukam dalej, ladowarka microprocesorowa, szukam szukam, mam, noi czy mozna ja zastapic np zasilaczem do akumulatorkow do samochodzikow zdalnie sterowanych na 12V, czy lepiej oddac do sklepu gdzie naladuja? (10zł)
- Bo?
Post: 30 gru 2009, 13:33
Pojazd: Suzuki Bandit 400
Ja miałem taki akumulator kumpla. Musiałem naładować bo nogi mnie już bolały od kopania (awaria skutera i trzeba było cały czas kopać) naładowałem zwykłym. Podłączyłem i poszedłem do sklepu. Tam przedłużyły mi się zakupy, przychodzę patrze a z akumulatora wyskoczyły gumowe zaślepki pod tą plastikową osłonką. Byłem wkurzony, bo myślałem, ze już po akusie.
Podłączyłem do skutera bo musiałem gdzieś jechać. I odpalił bez żadnego problemu z rozrusznika i nawet kręcił szybciej niż zawsze. Był na mrozach po -10stopni i więcej a nadal trzyma tak jak wtedy. Kręci ładnie nic nie przygasa.
Post: 30 gru 2009, 13:48
faciu3 pisze:
Bo te zaślepki podczas ładowania powinno się wyciągac bo gdy aku ładujesz to wytwarzają się gazy, które gdzieś muszą się ulotnic...
Post: 30 gru 2009, 16:36
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Prostownik stacjonarny daje przy ładowaniu ponad 16V. Reglery w skuterach są ustawione na 14,3V. Optymalne napięcie ładowania dla aku żelowego wynosi troszkę ponad 12V w początkowej fazie i potem spada do równego. Nie jest dobrze przeładowywać aku żelowy bo skraca jego żywotność.
Post: 30 gru 2009, 16:47
Tych korków nie wolno wyciągać podczas ładowania! Nawet jest napisane Don't remove caps at charging.
Zależy jaki twój ojciec ma prostownik, bo taki co ładuje prądem o natężeniu 4A jest za mocny. Prąd ładowania takiego malutkiego akusia to ~0.5A.
Radze zainwestować w to cacko http://www.allegro.pl/item857478710_lad ... lator.html mam i polecam akuś bardzo dobrze trzyma po ładowaniu tym prostownikiem.
Ostatnio zmieniony 30 gru 2009, 16:49 przez br3w, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 gru 2009, 22:22
Taki akumulatorek się ładuje przez krótki czas ponieważ długi czas ładowania skraca jego żywotność.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=279750#279750
Post: 30 gru 2009, 22:27
Zapomniałem dopisać w tamtym moim poście...
Potraktowałem go prostownikiem 5Amper :twisted:
Post: 30 gru 2009, 22:29
Ja mam prostownik z lidla i ładuje elegancko.
