Dzisiaj jest 18 paź 2026, 23:45
Post: 30 gru 2009, 17:24
Witam proszę o porady co do tuningu optycznego jak i mechanicznego posiadam skuter Peugeot Jet Force Tsdi 2005 poniżej podaje jakie części są już wymienione przez poprzedniego właściciela skuter był kupiony w Holandii nie wszystko byłem w stanie przetlumaczyc
Cylinder - Malossi 70
Wał korbowy - Malossi RHQ + łozyska SFK
Malossi ECU
Wydech - Bidalot S3R
Poliniveer
Doppler S2BR Vario
Doppler S2 membrany
NGK Spark PMR7A
czy to dobry zestaw ? co dokupić aby miał lepszy start przyspieszenie aby lepiej reagował na manetke gazu druga sprawa to plastiki są całe ale zaczepy są polamane czy mozna to naprawić ? A jeśli nie to gdzie mogę kupić w miarę tanio nowe lub używane ? proszę o wasze sugetie Pozdrawiam
Post: 31 gru 2009, 11:41
Aby miał lepszy start to sprężynki sprzęgła niebieskie hebo
Post: 31 gru 2009, 12:43
Plastiki samemu poklej po co wydawać pieniądze na nowe :)
a co do startu lepszego to Rolki,sprężynki posprawdzaj poreguluj jak jest zle wyregulowany
a co do lepszej reakcji na manetkę to gas box przy takim setupie troche pomoże ;)
Post: 31 gru 2009, 13:02
ok dzięki zrobię tak jak mówicie zobaczymy co z tego będzie co do plastików są one całe ale praktycznie przednia owiewka lampy prawa jak i lewa ma całkowicie połamane zaczepy oraz gwinty na śruby bardzo proszę o pomoc jeśli mówicie że można je samemu naprawić bo kompletnie nie wiem jak to zrobić aby się to trzymało
Post: 31 gru 2009, 15:20
Mata, żywica, szpachla ;]
Post: 01 sty 2010, 8:18
Jakis plastik i lutownica :D
Oceń benelke i zostaw coś po sobie: http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=551120#551120
Post: 01 sty 2010, 23:42
niemożesz tak sobie regulować go pamiętaj że masz wtrysk i sprężynki prawdopodobnie nic ci niedadzą na osiągach
GreenSportJet Przeróbka z wtrysku na gaźnik
zapraszam wszystkich
>>>>Zapraszam<<<<
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 2&start=15
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Peu ... orce/57687
