Dzisiaj jest 20 wrz 2026, 2:38
Post: 30 gru 2009, 13:17
Witam
Otóż mam taki problem
mam skuter gilera stalker 06r w którym miałem zmieniony cylinder na 70 i dysze na większa.
Po jakimś czasie miałem awarie i musiałem zmienić cylinder postanowiłem wrócić do pojemności 50cm3 i zmieniłem dysze na standardowa.
i tu tkwi problem.
założyłem nowy kranik i po przejechaniu około 10km z kranika leje ciurkiem a skuter sie zalewa. Pomyślałem trudno był wadliwy kupie nowy i tak zrobiłem ale znowu po około 10 km z kranikiem stało się to samo.
W sumie to skuter w ciągu 40 km zniszczył 4 karniki i nie wiem co to możne być.
Proszę o pomoc i pozdrawiam
Post: 30 gru 2009, 14:03
Pojazd: aerox s6 toledo ASZ
kranik sie zepsul tam jest taka membrama i mogla peknac i leje sie musisz zmienic
ale zeby tak czesto sie psulo
ale jaki kranik kupiles reczny czy ten zwykly podcisnieniowy
Post: 30 gru 2009, 14:26
zwykły podciśnieniowy a czy może mieć to jakiś związek z gaźnikiem bo nie wiem czy jest sens kupować cały nowy gaźnik
Post: 30 gru 2009, 17:01
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Rozważył bym płukanie baku. Może coś podeszło pod membranki i nie zamykają się szczelnie.
Post: 30 gru 2009, 18:50
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Jednego nie rozumiem, którędy Ci się leje przez kranik? Czy to się robi podczas jazdy?
Kranik podciśnieniowy przecieka, ale którędy, przecież masz założone do niego 2 wężyki, Cały ten układ musi być szczelny, jeśli przecieka Ci przy wężyku, to może załóż opaskę zaciskową.
Podczas pracy silnika, kranik jest cały czas w pozycji otwartej, czyli paliwo w sposób ciągły powinno dopływać do gaźnika.
Dopiero w gaźniku , zaworek iglicowy zamyka i otwiera dopływ paliwa . Jeśli on jest nieszczelny, to właśnie zaworek iglicowy odpowiada za zalewanie silnika.
"Poznaj swój skuter zanim ON da się poznać :twisted:" - Mycen
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 30 gru 2009, 18:53
w kraniku jest taka dziorka ib jak membrama jest zepsuta to sie z nie leje
Post: 30 gru 2009, 19:00
Nie może być dziurki bo z jednej strony membrany jest paliwo a z drugiej podciśnienie. Jak by była dziurka to kranik by nie działał.
Post: 30 gru 2009, 19:10
Dlatego się zastanawiam, dlaczego i którędy ten kranik przeciekaduska1313, :?:
Post: 30 gru 2009, 23:17
jest dziurka w kraniku kiedy z niej leci to znaczy ze kranik zepsuty np pompa wody w polonezie tez ma taka dziurke i jak jest zepsuta to leje sie z niej woda nalepiej kup taki kranik i po problemie
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 11f74ac33c
Post: 30 gru 2009, 23:19
przy wyłączonym silniku z dziurki którędy leci paliwo leje sie ciurkiem cały czas a powinno być tak ze tylko lekko sie poleje i zawór nie puści więcej. wymiana na nowy kranik raczej nic nie da gdyż to już 4 kranik w ciągu około 40km
czy może mi ktoś powiedzieć jak zamontować kranik ręczny ponieważ nie wiem co ma zrobić z wężykiem który w standardowym kraniku wywiera ciśnienie na membranę?
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 30 gru 2009, 23:23 przez duska1313, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 gru 2009, 23:28
Jak już ktoś wyżej pisał to pływak zamyka dopływ paliwa!
Może wystarczy zmniejszyć ilość paliwa na iglicy?
RoQs pisze:
Post: 31 gru 2009, 0:34
jezeli chcesz ten kranik reczny to normalnie go wkladasz tam gdzie stary zakreczsz opaske i juz a podcisnienie zakyj srobka i po krzyku
Post: 31 gru 2009, 10:42
Booyaka, nie rozumiem o co Ci chodzi zmniejszyc ilośc paliwa na iglicy :shock: ??
Nie chodzi o iglicę w przepustnicy tylko o zaworek iglicowy w pływaku
Airsal tech racing
tecnigas tek w chromie
dellorto 17,5
wario polini super speed 9r
v-max 115 i bd więcej ;]
i chyba narazie tyle
Post: 31 gru 2009, 10:54
duska1313 pisze:
Jak zmienisz kranik na ręczny to zaślep króciec w gaźniku lub kolektorze ssącym żeby tam nie ciągnął fałszywego powietrza.
Post: 31 gru 2009, 12:10
duska1313 pisze:
pozdrawiam
Ja mam założony kranik ręczny a dlatego ze mi pękło mocowanie na wężyk i nie chciało mi się kupywać nowego , to założyłem od komara XD.
Jak masz kranik wciskany w bak to ja założyłem tam od komara obwijając go takim uszzzelnieniem do gwintów hydraulicznych , wcisnąłem w bak i skręciłem nową opaską :)
Trzyma jak porypane chyba z 500km tak zrobiłem , a wężyk ten cieńszy co ci zostanie skróć przy samym gaźniku i zatkaj go śrubą.
Post: 31 gru 2009, 13:14
Ludzie, odkryłem dobry patent, po zakupie mojego NRG tez padały mi kraniki i ciągle wyminiałem je na gwarancji, w koncu kupilem jakis tani za 20 zł chiński i co jakiś czas puszczał, nie miałem już siły z tymi wymianami aż w końcu podczas malowania tłumika zauwazyłem że jest ochlapany olejem ( dolewałem zawsze z kieliszek do baku), skonczyłem dolewać oleju do benzyny, kranik jak nowy, chinski za 20 zł, jeżdże już z pół roku, pali od kopa :). Mam nadzieje że to nie cud tylko prawda, że olej jest przyczyną przepuszczania
Post: 01 sty 2010, 12:05
to olej jest gesty powiniem troche uszczelnic wlasnie
Post: 01 sty 2010, 12:41
Trudno mi to wytlumaczyć, moze pływak jakoś się przykleja? nie wiem, ale spróbuj pojeździć bez dolewania oleju do baku to będziesz wiedział, o ile to robisz :)
Ostatnio zmieniony 01 sty 2010, 12:42 przez Pawluk, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 sty 2010, 13:58
Pawluk, no nie wiem czy masz racje ale niech sprobuje moze i cos to da jka tak mowisz :D
Zacznij używać PL znaków! W przeciwnym razie warny polecą/Sadi
Ostatnio zmieniony 01 sty 2010, 16:55 przez grzes1211, łącznie zmieniany 1 raz
