Dzisiaj jest 11 lip 2026, 16:05
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 42 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: 28 gru 2009, 14:35
Witam kupiłem Peugeot Jet Force 2005 TSDI skuter dziwnie się zachowuje a mianowicie rusza z minimum 4 tys obrotów czy to normalne ? druga sprawa czy konkretnie w tym modelu na wtrysku normalną rzeczą jest Kickstarte kopniak ? z tego co czytałem to jest on w wersji gaznikowej a ja mam wtrysk i jeszcze jedno pytanie zdemontowałem filtr powietrza ponieważ musiałem założyć nową linkę gazu i mam teraz problem jak go założyć ? rozumiem ze jest on połączony z przepustnicą ale nie mogę go wcisnąć proszę o pomoc Pozdrawiam
Post: 28 gru 2009, 15:48
Możliwe że ktoś mniał problemy z wtryskiem i przerobił na gaźnik ale nie odłączył komputera.Poczytaj na necie o przerabianu wtrysku na gaźnik bo może poprzedni właścicel przy przeróbce zapomniał o jakimś elemencie,wyreguluj gaźnik,z filtrem nie wiem o co ci chodzi bo jeżeli masz przeróbke na gaźnik to wtykasz go w te 2 dziury które wychodzą z gaźnika i z dołu zakręcasz na śróbke.
Post: 28 gru 2009, 17:10
Chodzi o to ze tam nie ma gaznika nie wiem jak to się nazywa fachowo ta końcówka do której jest przymocowany filtr PRZEPUSTNICA ? wiec jeśli jest to napewno wtrysk to co robi tam ta kopka z której i tak nie da się odpalic skutera wiec co ona tam robi ? Może to coś pomoże kupiłem go z następującą konfiguracja
Malossi 70 Twins
Wał korbowy Malossi RHQ + łozyska SFK
Malossi ECU
Wydech Bidalot S3R
Poliniveer
Doppler S2BR Vario
Doppler S2 membrany
NGK Spork PMR7A
Skuter był kupiony w Holandii wiec nie wszystko byłem w stanie przetlumaczyc filtr powietrza jest orginalny z przepustnicy wychodzi jeden otwór okrągły tak samo z filtra nie chce wpychac na sile jak poprawnie go zalozyc ? I w czym tkwi problem ze startuje z wysokich obrotów bardzo proszę o pomoc
Post: 28 gru 2009, 17:35
Ja na twoim miejscu poszukałbym kogoś w mieście kto ma specjalny komputer i podłączył do niego skuter to wykazałoby wszystkie błędy,z tą kopką to pewnie ktoś rozwalił obudowę przekładni i kupił z kopką.
Post: 29 gru 2009, 12:45
Tez tak myślę lub zrobię sam diagnostykę kodów mam jeszcze pytanie chcę zmienić oryginalny filtr powietrza na inny problem w tym że nie wiem jaki kupić tutaj podaje link do sklepu w którym chcę go kupić jeśli możecie to doradźcie który będzie pasował
http://www.easyparts.nl/showarticles/0- ... etrza.html
Jeśli zmienię ten filtr to czy będę musiał coś wyregulować tak jak ma to miejsce przy gazniku ? czy po prostu założę i mogę jeździć ? bez konieczności regulacji ?
Ostatnio zmieniony 29 gru 2009, 12:56 przez konopia89, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 gru 2009, 11:27
To ,że skuter rusza z 4 tys. to norma, pokrywę z kopniakiem mógł ktoś sobie założyć, gdyż jak masz słabe aku to sqta nieodpalisz, ale jak masz kopniak to go kopniesz i odpali.
GreenSportJet Przeróbka z wtrysku na gaźnik
zapraszam wszystkich
>>>>Zapraszam<<<<
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 2&start=15
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Peu ... orce/57687
Post: 30 gru 2009, 13:19
Kolega ma skuter na wtrysku, więc kopniakiem go nie odpalisz .....
Post: 30 gru 2009, 13:29
Panowie więc jak to w końcu jest bo już sam nie wiem ? z tym kopniakiem ? i jak wygląda sprawa z filtrem jaki kupić bardzo proszę o pomoc
Post: 30 gru 2009, 15:53
No jeżeli masz wersje wtryskową, to kopniak nie jest ci potrzebny.
Post: 30 gru 2009, 16:01
ok czy możecie mi powiedzieć jaki kupić filtr powietrza ? a konkretnie chodzi mi o to że nie wiem jaki rozmiar ? bo są różne
Post: 30 gru 2009, 18:42
kup sobie s6 duble layer ja mam i ładnie wygląda na 42mm ci wejdzie w dolocie seryjnie jest 39mm
stary ale tun masz ładny zapodaj jakieś foteczki:D
- Leo Vince ZX
- Wariator Malossi Multivar
- Pasek Malossi X-Kevlar
- Sprzęgło Hebo N sprężynki +50%
- Filtr Powietrza Stage6 Duble layer Czerwony
zobacz jego foty http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=29692
Post: 30 gru 2009, 19:56
zdjęcia zapodam jak doprowadzę go do porządku : ) za parę dni
Post: 30 gru 2009, 20:59
Pojazd: borsche vr5
konopia89, nagrzej tą gumę od filtra i wejdzie ;] a nie od razu kupować nowy :p
Post: 30 gru 2009, 22:06
nowy na allegro kosztuje 500zł a to cię robi tak że najpierw wciskasz go na przepustnice a potem dopiero próbujesz go upchnąć
- Leo Vince ZX
Post: 31 gru 2009, 9:28
NRK_ZX pisze:
odpalisz z kopniaka, to to samo co rozrusznik elektryczny tylko ,że zamiast poruszać wałem za pomocą rozrusnika, obracasz go kopniakiem, i lepiej wiem bo mam przerobionego jeta i wiem że można
>>>>Zapraszam<<<<
Post: 31 gru 2009, 12:52
Jak na razie Kickstarter nie działa będę go naprawiał ale nie teraz prawdopodobnie coś nie tak z sprężyną kikstartera i lipa ale to nic co do filtra powietrza s6 duble layer będzie on odkryty o tej porze roku , raz pada deszcz raz śnieg więc na pewno się zamoczy więc raczej odpada czy Malossi E5 Box 38mm założę na przepustnicę 39mm ? zależy mi na tym aby skuter nie był zbyt głośny proszę o porady ponieważ potrzebuję korzystać z niego na co dzień a blokuje mnie filtr bo nie wiem jaki kupić
Post: 31 gru 2009, 14:30
do skuterów na wtrysku niepowinno się zakładać stożków i filtrów gąbkowych, wtedy zmienia się mieszanka paliwowo powietrzna,
>>>>Zapraszam<<<<
Post: 31 gru 2009, 15:04
No to ja nie kminie czemu seryjne skutery z wtryskiem nie mają kopniaka....
Post: 31 gru 2009, 15:47
jackyy pisze:
też niewiem czemu niemonują kopniaków
>>>>Zapraszam<<<<
Post: 31 gru 2009, 17:39
może przez imo?
- Leo Vince ZX
