Dzisiaj jest 25 paź 2026, 11:16
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 42 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 31 gru 2009, 18:18
Pojazd: Apka Sr/Zip SP
nie montują bo jak padnie bateria to i tak nie odpalisz
Post: 01 sty 2010, 14:48
lukasaz95 pisze:
może przez imo?
immo nic do tego niema
GreenSportJet Przeróbka z wtrysku na gaźnik
zapraszam wszystkich
>>>>Zapraszam<<<<
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 2&start=15
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Peu ... orce/57687
Post: 08 sty 2010, 11:59
Dziękuje wszystkim za pomoc : ) problem rozwiązany jednak założyłem oryginalny filtr Pozdrawiam
Post: 10 sty 2010, 15:55
Witam mam kolejny problem i nie wiem jak sobie z nim poradzić to że skuter rusza z wysokich obrotów min 6 tys to nic tylko że on praktycznie ile bym nie jechał przykładowo nawet 10 km/h to nie schodzi poniżej 6 - 7 tyś o co chodzi ? max obroty to 8-9 tyś i ogólnie do 60 km /h zbiera się nawet nawet a a dalej to już bardzo wolo w czym tkwi problem bardzo proszę o pomoc
Dodam że bardzo wyje może to wina wydechu ??? nie mam pojęcia
Ostatnio zmieniony 10 sty 2010, 16:17 przez konopia89, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 10 sty 2010, 16:40
Że bardzo wyje i wolno jedzie to oznaka bardzo lekkich rolek. Ja seryjne mam 8g, a raz na próbę wsadziłem 3 gramy. Wył paskudnie, jechał może 5km/h i tyle. Może masz wydech nieseryjny. Kupowałeś jakiś sportowy??? Takie kominy lubią wysokie obroty, więc automatycznie musisz wrzucić do nich lekkie rolki. Na sportowym wydechu zawsze będzie głośniej niż na zwykłym.
Post: 10 sty 2010, 17:10
Z taką konfiguracją już go kupiłem
Malossi 70 Twins
Wał korbowy Malossi RHQ + łozyska SFK
Malossi ECU
Wydech Bidalot S3R
Poliniveer
Doppler S2BR Vario
Doppler S2 membrany
NGK Spork PMR7A
Post: 12 sty 2010, 13:57
Witam mam poważny problem nie tankowałem go jeszcze nigdy i dziś była potrzeba wlałem 95 bo 98 nie było stacja TEXASO po godzienie jazdy z przerwami zrobił się problem kilka razy mi zgasł wysoka temperatura 90C ogólnie coś jest nie tak stracił na mocy czerwona kontrolka cały czas się świeci POMOCY CO JEST NIE TAK ?? ?
Post: 12 sty 2010, 17:44
Możliwe że w paliwie był jakiś syf i go przetkało.
Spuśc paliwo ze zbiornika i go wyczyść.
Post: 12 sty 2010, 19:18
Ta czerwona kontrolka to przypadkiem nie kontrolka od oleju ?
Post: 12 sty 2010, 20:10
Albo od wtrysku...
Post: 13 sty 2010, 10:44
Skuter jeździ normalnie ale bardzo szybko się grzeje do 95C robiłem diagnostyke kodów wykazało błędy czekałem jak przeleca 4 razy zgasilem silnik i chciałem zrobić na nowo ale nie wykazało żadnego błędu chodzi mi o kontrolke ta u samej góry po prawej stronie nad zegarami na wylaczonym silniku miga i dawniej jak odpalilem skutera to nie migala a teraz gdy silnik pracuje cały czas świeci o co chodzi ?
Post: 13 sty 2010, 17:33
Na 100 % zassał jakiś syf wyczyść bak i cały system chłodniczy.
Jak wyczyścisz tzn spuścisz wszystkie płyny to pozalewaj nowe i powinno być dobrze
Post: 17 sty 2010, 20:27
ja ci proponuje wymienić bezpieczniki i przeczyścić te gniazda a jak to nie pomoże to kup nowe gniazda dla bezpieczników
a z tą temperaturą to spróbuj odpowietrzyć układ chłodzenia
- Leo Vince ZX
- Wariator Malossi Multivar
- Pasek Malossi X-Kevlar
- Sprzęgło Hebo N sprężynki +50%
- Filtr Powietrza Stage6 Duble layer Czerwony
zobacz jego foty http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=29692
Post: 17 sty 2010, 20:29
a i ta czerowna kontrolka jest od imma jak miga pokazuje że jest aktywny po 48 godzinach bez odpalania i przekręcania zapłonu ona zgaśnie czasami wskazuje że jest jakieś spięcie w instalacji
- Leo Vince ZX
Post: 19 sty 2010, 17:05
może masz mał płynu w chłodnicy i szybko ci się grzeje
>>>>Zapraszam<<<<
Post: 19 sty 2010, 20:56
Dokładnie tak j.w. - mało płynu może mieć. Albo może być instalacja zapowietrzona.
Post: 24 lut 2010, 22:34
Witam płynu miałem full okazało się ze był termostat zepsusty mam kolejny bardzo poważny problem cały czas wywala mi błąd 12 czyli awaria wtrysku skuter się dusi szczela z rury przerywa gdy dodaje gaz to raz rusza raz nie gdy ruszy po przejechaniu 300 metrów gasnie stacyjka się pali gdy chce dodać gaz to wogole nie rusza gdy jadę sam to jeszcze jeździ z przerwami co 200 metrów nie raz jest tak ze jadę nawet 5 kilometrów i praktycznie nic się nie dzieje gdy jadę z druga osoba skuter rusza i zaraz obroty w dół skuter gasnie ogólnie jeździłem cała zimę mieszkam w Holandii śniegu na ulicy nie było praktycznie wogole ale cały czas mokro i zimno możliwe ze to od tego ? Ogólnie nie da się jeździć teraz na nim proszę o szybka pomoc jak ma to naprawić ? Czy ten wtrysk da się jakoś wyczyscic ? Mogę kupić nowy tylko czy to na 100% jest to wtrysk ? Skuter chodzil normalnie aż do teraz z odpalaniem nie ma problemu czy zgasnie czy tez stoi cała noc na ulicy odpala za pierwszym razem bardzo Proszę o pomoc
Post: 25 lut 2010, 21:32
wejdz na to forum tu ci pomożemy
jetforceforum.boo.pl
- Leo Vince ZX
Post: 26 lut 2010, 21:24
Wiesz co.
Przestań bawic się we wtrysk.Przerób jeta na gaźnik.
Post: 28 lut 2010, 15:41
LeXiN, też racja niema co sie bawić przrób go nie trzeba do tego dużo sprzętu głowica od c-techa gaźnik linka dolot może zostać filtr powietrza i masz go przerobionego...
- Leo Vince ZX
