Dzisiaj jest 31 sie 2026, 23:25
Post: 02 sty 2010, 19:00
Witam
Dzisiaj zamontowałem cylinder 90cc z głowicą od 80cc dałem grubszą uszczelke pod cylinder (żeby tłok nie walił o zawory) ,rozrząd ustawiony idealnie oby dwa zawory na 0,05mm wszystko poskładane tylko jest jeden problem z odpalaniem . rozrusznik ciężko kręci bo akum do dupy a z kopka kopałem z 10 min i nie zapalił .Swieca jest mokra i ma iskre .Skuter na cylku 72cc odpalał ale też ciężko miał rozrusznik.Proszę o pomoc.
moje GG :7501829
Ostatnio zmieniony 02 sty 2010, 19:01 przez vistahp, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 sty 2010, 19:11
Zawsze rozrusznik ma ciężko kolega miał 65 72 ma 80 i zawsze tak samo cięzko.
Zobacz czy zawory nie puszczają. Zobacz czy nigdzie nie łapie lewego powietrza.
Post: 02 sty 2010, 19:18
rozrusznik tak samo kręci jak na 70. a zawory są ok bo nówka głowica .
Post: 02 sty 2010, 20:08
Dawka napewno jest odpowiednia... dochodzi spora ilośc benzyny przy czym nie zalewa świecy?
Post: 03 sty 2010, 0:51
Może coś z tą nową głowicą. Spróbuj włożyć oryginalną. A i na zawór wydechowy daj więcej. Ssący na 0,05, a wydech 0,10. I jak masz możliwość przełoż z innego świecę i fajkę. Często takie z pozoru "pierdoły" są źródłem kłopotów z uruchomieniem silnika.
Pozdro
://img.userbars.pl/123/24476.jpg[/img]
