Dzisiaj jest 03 sie 2026, 11:30
Post: 02 sty 2010, 22:46
Witam.
Mam zamiar, do wiosny wyrobić, się z takim tuningiem.
Cylinder Malossi Sport 70
Wariator polini Evo 6rolkowy.
Sprzęgło RMS.
Wydech Giannelli next.
I nie wiem czy lepszy pod ten stup, będzie gaźnik 17,5 czy 19. A może wystarczy seria ?
Tak samo mam dylemat z wałem, czy Wybrać HPC czy coś troszeczkę mocniejszego od serii.
i co uważacie o Strszkach , na czas docierania, i już w trakcie eksploatacji ??
Post: 02 sty 2010, 22:59
Witaj.
Cylinder jest godny uwagi, bardzo żywotny. Gaźnik do tego 17,5mm będzie odpowiedni, nie widzę sensu wkładać 19mm. Wydech to bubel, lepiej zainwestuj w jakąś używaną yasunke, coś z Polini albo Stage6 Pro, chyba że ograniczone fundusze to jakiegoś ZXa. Ten cylinder nie kręci aż tak wysoko więc nie ma potrzeby inwestowania w S6 HPC, top racing śmiało wystarczy.
S6 Sport Pro, S6 19mm BE, E13 Top Racing Race, Yasuni R City, Malossi Multivar, Hebo R, Dayco.
Aerox*Midrace ! Zobacz i oceń !
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=48351
Post: 02 sty 2010, 23:07
Top Racing STD Ten wystarczy ? jest minimalnie lepszy, od serii.
Wydech mówisz bubel ? nic nie daje ?
Post: 02 sty 2010, 23:08
Last Chance
Cylinder bardzo wytrzymały ( jak każdy malossi) wału nie musisz wymieniac jak masz luzy to wymień łożyska na wale co do gaźnika niby orginalny by starczył ale lepiej zainwestowac w 17,5mm wariator po mojemu lepiej wsadzic malossiego . Wydech do tego cylindra każdy będzie dobry z wyższej półki zależy od funduszy .
Co do stożka jak dla mnie to jeden wielki syf , przez to silniki mają dużo kruszą żywotnośc lepiej wziąc np wsadzic 2 gąbki do orginalnego filtra i zwiększyc mu przepustowośc powietrza ( po przez wywiercanie dziur ) no i na pewno tez zrobic tak żeby nie zasysał powietrza prosto z pod kół . Po jakimś czasie będziesz musiał wymienic pasek .
Post: 02 sty 2010, 23:16
w Gaźniku ?
Wymieniałem w tym sezonie ma jakieś 400km :)
Post: 02 sty 2010, 23:19
Wywiercenie dziury w obudowie filtra powietrza ale z tej strony gdzie zasysa i przechodzi przez gąbkę. Sprzęgło jak sprzęgło ale wariator dałby sporo przy takim setupie. No i tak jak poprzednicy- wydech kiczowaty, ZX,Laser X-pro bądź już Yasuni Z albo już całkiem miodzio R.
Post: 02 sty 2010, 23:24
co mówisz ze ten wariator, jest słaby ???
Tak, o wydeszku tak myślałem.
Post: 02 sty 2010, 23:27
A kurde nie dojrzałem ze podałeś wariator tuningowy :). Ale lepiej tak- nie kupuj teraz RMS'a i dozbieraj kasy i kup S6 Torque Control lub Hebo R i do tego dzwon S6 WingCooler.
Post: 02 sty 2010, 23:30
duża będzie rużnica między RMS a S6 bądz Hebo ?
ten dzwon, oprócz lepszego chłodzenia daje coś ??
Post: 02 sty 2010, 23:36
Last Chance
po mojemu przy takim tunie jeśli ładny dzwon jest to go nie wymieniaj .
Post: 02 sty 2010, 23:41
dzwon seriia, ale zero Przebarwień.
Post: 02 sty 2010, 23:42
Jeśli dzwon daje lepsze chłodzenie to nie będzie łapał muła ze sprzęgła jak się zagrzeje, ja przy swoim lekkim tunie dałem Poliniego SpeedBell aby było lepiej.
Sprzęgła różnią się wykonaniem i większym zakresem regulacji.
Post: 02 sty 2010, 23:50
a i najważniejsze :)
po takim stupie jak wypisałem wyżej jaką moze osiągać prędkość ?
a jaką po zmianie na ZX bądz R albo Z :))
Bo jestem bardzo ciekaw, niech ktoś tak świeżym spojrzeniem oceni.
Post: 02 sty 2010, 23:55
Last Chance
Widzę że masz SR LC to tak myślę że jak dobrze wyregulujesz to realne 100 będziesz miał z dobrym przyśpieszeniem .
Post: 03 sty 2010, 0:07
czyli tak po zmianie Wydechu, to jeszcze z + 10km?
Bardzo dziękuje Wam. Jakby się dało dał bym pochwały, albo piwa. ale chyba się nie da ??
Post: 03 sty 2010, 0:50
Nie da sie określić o ile będzie większy v-max. Trzeba samemu sprawdzic, po zmianie wydechu na na odpowiedni do tego cylka czyli coś pokroju yasuni R na pewno będzie lepsza charakterystyka pracy silnika, v-max pewnie też.
Post: 03 sty 2010, 1:13
Ok. dzięki za wypowiedzi :)
Post: 03 sty 2010, 3:34
Cylek ok wario może malossi multiwar sprzęgło S6 sport pro wydech Yasuni R gaźnik dell'orto 17,5 i git majonez :mrgreen: 120km/h licznikowe spokojnie 105km/h gdzieś realnie przy dobrej regulacji.
Najlepiej jakbyś powiedział ile możesz przeznaczyć na tun to już się coś dobierze :cool:
:twisted: BORN TO PERFORM :twisted:
Post: 03 sty 2010, 13:20
Po co mam znów wymieniać wario jak mam Evo polini M4CZ3K, ??
do wydania mam 600zł troche mało ale, nie wliczam tu wydechu...
Post: 03 sty 2010, 20:11
Skoro już masz to nie wymieniaj :P
