Dzisiaj jest 11 paź 2026, 11:12
Post: 02 sty 2010, 17:18
Przeszukałem juz wiekszosc tematow o crash padach, i nigdzie nie znalazlem opisu jak je zamontowac w SRce :|
Macie jakies propozycje?
Najlepiej zdjęcia, jeśli tak to z góry dzieki za wstawke :)
Post: 02 sty 2010, 22:38
Przykręcić na obejmy albo przyspawać jest wiele szkól montażu crashy
:twisted: BORN TO PERFORM :twisted:
Post: 03 sty 2010, 1:14
Tylko przyspawane! Na obejmy w razie gleby przekręcają się i łamią plastiki! A jak są przyspawane to tylko mogą się lekko zgiąć, ale to też przy dużym crashu, bo przy małej wywrotce to nic się nie stanie... :wink:
PS. Nikt nie stunci SR-ką zawodowo raczej, więc zapewne nie znajdziesz takiego zdjęcia... :wink:
Post: 03 sty 2010, 3:39
Wiem ze obejmy się mogą przekręcić ale nie chciałem żadnej metody pomijać :lol: a propos spawania to przecież i tak są podkładki czyli crasche się kręcą czyli musiał by przy idealnym 0km/h walnąć o glebę a przy takiej prędkości nic nie będzie a przy wyższej się potoczy :mrgreen:
Post: 03 sty 2010, 15:23
Jeżeli chcesz crashe do Sr to będzie ci cięzko znaleść jakieś zdjęcie.Jeżeli chcesz mieć crashe dobre to musisz zrobić to pożadnie słyszałem nie raz że od crashy rama sie pogieła albo coś innego sie stało.
Rozbierz skuter cały z plastików i patrz gdzie rama jest dośc mocno zrobiona i tam daj crashe.Musisz wywiercić dziure włożyć jakiś tam pręt zaspawać go potem uciąć na odpowiednią długość i wywierćić w środku dziure i nagwintować wszystko najlepiej robić na tokarce żeby było idealnie na środku.
Post: 03 sty 2010, 18:19
Wlasnie wczoraj rozbieralem cala srke i teraz tak mysle gdzie je zamontowac...
troche problemu z tym bedzie ale mysle ze jakos sobie z tym poradze :)
Dzieki wszystkim za podpowiedzi :D
Post: 03 sty 2010, 20:12
Nie dawaj za twardych śrub bo to one właśnie ramę gną zamiast siebie
Post: 03 sty 2010, 21:19
Twardość 8.8 wg mnie jest optymalna
Post: 03 sty 2010, 22:23
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=42980 tutaj pisz stworzyłem ogólny temat o kraszach.! :/
Post: 04 sty 2010, 16:51
tloku, Twardość 8,8 jest za sztywna najlepsze są śruby od 7 do 8. Inaczej śruby są bardzo sztywne i lepiej kupić miekszą niż potem rame prostować.
