Dzisiaj jest 25 paź 2026, 10:55
 Tytuł: duzy problem
Post: 03 sty 2010, 14:18
witam
mam problem gdyz mam zjechana srube ktora przykrecony jest przeciwtalez wario.
ma ktos moze pomysl jak to odkrecic???
prosze o pomoc!!!
Post: 03 sty 2010, 15:15
no nie wiem. moze zblokowac wario i ja przecinakiem i mlotkiem probowac odkrecic...
http://www.polskajazda.pl/Profil,Honda, ... ,125/56845
ogladajcie, oceniajcie:D
brakuje jeszcze jednego ale pewnie wkrotce sie pojawi:P
ps. to jest Vespa LX125 :p.
Post: 03 sty 2010, 17:19
f5
Post: 04 sty 2010, 15:29
f5
Post: 04 sty 2010, 17:12
myśle ze przecinak i wał odpada bo wtedy byś wał mógł uszkodzić przekrzywic a spróbuj o 1 mniejszą nasadke na siłę nabic na ta nakrętke... ja tak zrobiłem w samochodzie gdy kola nie moglem odkrecic i sie objechała śrubka to wtedy nabiłem 18' a była 19' i poszło.
Post: 04 sty 2010, 17:26
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Jeśli masz szlifierkę kątową, to możesz delikatnie zeszlifować nakrętkę, tylko delikatnie, tak żebyś nie uszkodził gwintu na wale. Potem weź przecinak i mały młotek, i delikatnie stuknij w tą zeszlifowaną krawędź, w stronę w którą się odkręca. Nakrętka rozchyli się i bez problemu ją odkręcisz.
Uważaj tylko ze szlifowaniem, możesz podszlifować w dwóch miejscach
"Poznaj swój skuter zanim ON da się poznać :twisted:" - Mycen
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 04 sty 2010, 17:58
ale szlifierka to nie podejdzie bo tam ciasno ciasno jest i wariator uszkodzi najlepiej wbił o 1 mnijsza nasadke :) ale mozesz spróbowac tak jak mówi adames
Post: 04 sty 2010, 18:16
Ja w ten sposób musiałem "odkręcać" u siebie, jeśli robi się to delikatnie , to nic się nie stanie.
Post: 04 sty 2010, 19:18
a moze szlifierka delikatnie przypilowac i wtedy mniejsza nasadke dac?
Post: 04 sty 2010, 19:51
Próbuj, tylko nawet jeśli się uda odkręcić, to pamiętaj, że musisz kupić nową nakrętkę.
Post: 04 sty 2010, 20:18
nakrętka w porównaniu do wału to pikuś;D no właśnie nie próbuj jakiejś tam z domowego warsztatu nakrecać bo tam są inne gwinnty!! :) napisz jutro rezultat :twisted:
Post: 05 sty 2010, 12:48
Wyszlifuj nakrętke tak żeby wszedł klucz nasadowy o jeden numer mniejszy i okdręcisz.
-Polini For Race 70
-wał Top Racing Evolution NG
-wydech LeoVince Hand Made 70
-wario Polini Speed Control
-sprzęgło Modyfikowana Seria
-filtr Malossi, Dellorto 19mm
Post: 05 sty 2010, 18:50
weź mniejszą nasadke i wbij na hama i odkręć
Sprzedam Gilera RunnEr Lub wymienie za peugeot spedfinght yamaha aerox aprilia sr kymco super 9 z moją dopłatą :)
Post: 05 sty 2010, 19:29
dokładnie mniejsza nasadka i heja, albo spróbuj nadspawać troche i odkręć młotkiem jak to się mówi, jak chcesz mam 9 takich nakrętek zdrobnozwojowych
Aerox '99r V. Rossi Edition:
- Stage6 Racing
- Stage6 Pro Replica
- Malossi Multivar
- Przeciwtalerz Malossi
- Centralka Malossi
- Żółte sprężynki
- Dellorto PHBG 21
Peugeot Jetforce C-TECH NA SPRZEDAŻ !!!
Post: 05 sty 2010, 20:14
a to nie moga byc zwykle wzmacniane nakretki???
Post: 05 sty 2010, 20:30
Nie , tam jest gwint drobnozwojny, i musisz mieć nakrętkę z takim właśnie skokiem gwintu.
Post: 06 sty 2010, 21:07
i co odkręciłeś???
Post: 06 sty 2010, 22:06
niestety na razie nie mam czasu ale jak tylko cos sie zmieni to dam znac
