Dzisiaj jest 23 sie 2026, 20:47
Post: 31 gru 2009, 11:09
Witam
Ostatnio musiałem zmienić wal w moim skuterze (obrobiony gwint i frezy)ale mniejsza z tym.
Chodzi mi o to ze ostatnio przepalałem skutera w zimie było chyba około -10. Zapalił normalnie ale na drugi dzień przychodzę do garażu i pod skuterem zobaczyłem taka nie duza plamę oleju. I tu moje pytanie skąd to się wzięło? Możliwe ze uszczelka pod cylindrem lub głowica? ( dodam ze to sam olej)
Post: 31 gru 2009, 11:15
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Ziomek pisze:
A może olej był tak gęsty że wysadziło wężyk z gaźnika i pompa co prawda podaje go, ale nie dociera on do cylindra.
Post: 31 gru 2009, 11:17
No ale wszystko jest podłączone :roll: a olej leje Mobil 2T
Post: 31 gru 2009, 12:05
zobacz skąd skapuje ten olej,widać przecież będzie
Post: 03 sty 2010, 19:02
sprawdź czy nie cieknie ze skrzyni korbowej rozpolawiales silnik bo wymieniales wal mozesz miec nieszczelnosc na karterach.
Piaggio NRG Mc3, Airsal T6 70cm, Hebo +50% , króciec polini z prowadzeniem,gaźnik dellorto 17,5 mm, Top Racing competition, spężynki sprzęgła niebieskie, rolki 5,7g rms
Post: 05 sty 2010, 15:04
W 2T nie ma oleju w skrzyni korbowej. :shock:
Na razie seria, delikatna optyka i audio d(-_-)b....
Post: 05 sty 2010, 15:06
Cris_Neos pisze:
A mieszanka,która jeszcze nie została spalona? :shock:
Post: 05 sty 2010, 16:06
Sprawdzałem skrzynie korbowa i szczelna jest
Post: 05 sty 2010, 16:50
mieszanka to nie jest sam olej a po drugie to nie była by z tego wielka plama
Post: 05 sty 2010, 17:44
Cris_Neos pisze:
tez tak myslalem ;/ wiec co to może być?
Post: 05 sty 2010, 17:53
zaloze sie ze cieknie to z dozownika zmieniales wal to go wykrecales wiec poruszyles wszystko i uszczelka jest nie spasowana lub cos takiego bo to ci cieknie przy oslonie wentylatora? sprawdz go!
Post: 05 sty 2010, 18:34
założę się ze cieknie to z dozownika zmieniałeś wal to go wykręcałeś wiec poruszyłeś wszystko i uszczelka jest nie spasowana lub coś takiego bo to ci cieknie przy osłonie wentylatora? sprawdź go!
Zgadzam się zkarol111, możliwe też, że miałeś wodę w wężyku zamarzła i rozwaliła i leci olej lub po prostu odczepił się od dozownika..
Posprawdzaj dokładnie całe połączenie..
"Nie sprzęt a technika zrobi z Ciebie zawodnika"
Post: 05 sty 2010, 19:05
W pobliżu jakiej części powstał wyciek ?
Sprawdź dozownik, jego wężyk, pompke, i wężyk idący z pompki do gaźnika.
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 05 sty 2010, 20:42
Ok jutro wszystko posprawdzam :mrgreen: i będę pisał jak coś
Post: 06 sty 2010, 9:21
najlepiej ściągnij plastiki i zobacz czy masz olej w zbiorniczku
Post: 06 sty 2010, 16:45
Olej w zbiorniczku jest ;/
Post: 08 sty 2010, 19:41
Sprawdz wszystkie weżyki :) Mi od zimna sie weżyki pokurczyły ( jak wiadomo od zimna guma sie kurczy ) Nie mogłem dojsc gdzie to leci bo zlatywało po ramie i kapało prosto na kolanko od wydechu ;/ trudno to wykryc jak sa plastiki.
F12!
-Polini sport 70cmm (do założenia)
-wydech leo Zx
-wario Polini sc
-wał bgm evo
-membranki polini evo
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Mal ... _F12/86552
komentowac!
Post: 09 sty 2010, 15:11
Jak się kurczą to powinno być jeszcze ciaśniej i szczelniej a nie luźniej :)
