Dzisiaj jest 05 lis 2026, 23:30
Post: 05 sty 2010, 15:28
Czesc mam takie pytanie poniewaz mam taki setup jak nizej i zastanawiam sie nad kupnem gaznika 17,5mm czy duzo by on mi dal nie wiem chlodzenie, przyspieszenie moze v-max ? czy lepiej byloby gdybym kupil wariator np. malossi multivar, polini... Obecnie mam gaznik seryjny z dysza 90 i setup taki jak w podpisie i gdybym mial kupywac to ktora czesc lepiej wybrac, teraz skuter na tych czesciach jedzie ponad 105 cos takiego? czy gaznik po regulacji by mi cos dal z tym cylkiem, lepiej by to chodzilo czy wariator ? Prosze o odpowiedzi tych ktorzy sie w tym orientuja. :)
Yamaha neos AC
-Cylek Stage6 Sport Pro
-Wydech Yasuni Z
-Wal Hebo Racing
-Łozyska SKF C4
-Łozysko korbowodu Polini evolution
-Dysza 80
-Gaznik Dell'orto 17,5mm
-Dzwon sprzegla RMS d.107
-Sprzeglo Malossi Fly
-Rolki Stage6 3.5gr
Post: 05 sty 2010, 15:38
myśle że lepiej zainwestować w gaźnik nie tylko poprawie się chłodzenie ale i przyśpieszenie i nieznacznie v-max ale to raczej nie odczuwalnie sam mam 12mm na 70ccm i zmieniam ale ja wkładam 19mm dlatego ja ci radzę kupić gaźnik wario jak masz dobre to nie trzeba lepiej zainwestować w gaźnik potem wario takie moje zdanie :)
Post: 05 sty 2010, 16:26
no wlasnie w tym problem ze nie chce juz wydawac zaduzo w sukter pieniedzy i albo wariator albo gaznik wlasnie jestem tez za gaznikiem bardziej... niech wypowie sie ktos jeszcze. A wlasnie jak to jest bo dowiedzialem sie ze gaznik nie daje predkosci v-max to prawda ? duzo ludzi mowi ze daje tylko chlodzenie silnika i prszyspieszenie lepsze i oczywiscie spalanie wieszke,jak to jest naprawde ?
Yamaha neos AC
-Wydech Yasuni Z
-Wal Hebo Racing
-Łozyska SKF C4
-Dysza 80
-Rolki Stage6 3.5gr
Post: 05 sty 2010, 16:38
maciej78-17 pisze:
Ja powiem ci na własnym przykładzie miałem jeszcze cylek chiński 60ccm na nim skuter nie szedł wiecej niż 55km/h bo ma blokowane okno wydechu no ale postanowiłem rozwiercić orginalną dysze(wiem wiem głupi pomysł :P ) no ale rozwierciłem ją wiertłem 1mm ma coś koło 140/150 jak ją zakręciłem odpalił za pierwszym razem nie zalewało go i nic piękne jeździł a v/max wzrósł do 75km/h i nie robiło mu różnicy czy górka czy nie no ale kupiłem dysze 82 po tym zabiegu skuter na cylku nie przekroczył 60 dlatego myśle ze gaźnik tez daje v-max nieznacznie ale daje :)
Ostatnio zmieniony 05 sty 2010, 16:39 przez czesioos, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 sty 2010, 18:27
gaznik
APRILIA SR 95'
Hebo New Performer
Top Racing Next Generation
Hebo Special
Wkład filtra Polini
Hebo +60%
Hebo Racing
...::DzonySr
Po pierwsze, zwiększ mase
Post: 05 sty 2010, 18:59
Oczywiście że gaźnik. Masz mocny cylinder i musi on dostać dużo mieszanki:)
Skuter będzie mocniejszy i szybszy
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 05 sty 2010, 19:15
Gaznik 17,5 dellerto albo 19 ( co do tego v-max'u to nie wzratsa, poniewaz gaznik tylko swoja wieksza srednica przyspiesza dawke wahy, dlatego jest lepsze przyspieszenie ) ; pp
