Dzisiaj jest 31 sie 2026, 23:44
 Tytuł: Problem
Post: 06 sty 2010, 12:17
Witam, mam problem. W swoim Quantumie założyłem cylinder Motoforce Sport 70ccm i jeździ tylko 65km/h :roll: Kiedyś oddałem go do serwisu na full serii i jeździł 75km/h, wrócił z serwisu z rolkami 4g i jeździł 55km/h ale buta miał :mrgreen: Zatarłem stary cylinder i włożyłem Motoforce, v-max wzrósł o 10km/h na tych samych rolkach. Włożylem 5,5g (takie jak ma seria) i nic :/ Gdy jade te 65km/h to przerywa, mam zmienić moduł ? Odcina mi zapłon ? Dodam że wszystko inne to seria. Gaźnik regulowany, dysza 80.
Post: 06 sty 2010, 12:38
Jak jeździ na dość wysokich obrotach przy tych 65 na godzinę to możliwe że odcina Ci moduł. Sprawdź czy masz blokowany.
Hebo Manston Replica
Mikuni 16mm
Wariator Top Racing NG
Yasuni-Z Special Edition (żółty ocynk)
Sprężynki sprzęgła STAGE6 - pomarańczowe
Post: 06 sty 2010, 17:40
Chyba nie jest blokowany, ponieważ na serii jeździł te 75km/h :|
Zipp Quantum:
- Motoforce Sport 70cc
- NTN C4
- Dellorto 17.5mm
- Ssanie ręczne Stage6
- Stożek
Post: 06 sty 2010, 21:43
kolega mojego szwagra tez mial quantuma tez tylko 65km/h ledwo i w pewnym momecie sie zatarl i gdy zrobil remont dopiero szedl mu tyle co powinien 70-80km/h oczewiscie licznikowe.
Zip Vega.... ;]
-Cylinder 72ccm WM
-Dysza 80, stozek
-Wariator Naraku high speed(rolki 5.5g)
-Przedluzka 5cm
V-max (licznikowy) 90km/h moze wiecej licznika zabraklo ;p
Yamaha TZR 125
v-max 110km/h
rok produkcji 1998
Post: 07 sty 2010, 13:26
No dobra ale mój na początku jeździł 75-80km/h, później wymiana wału i rolek jeździł 55km/h, teraz 70ccm i 65km/h więc chyba coś nie tak :/
Zipp Quantum:
- NTN C4
- Dellorto 17.5mm
- Stożek
Post: 07 sty 2010, 13:46
No to regulacja napędu. Skoro mówisz że osiągi się zmieniały wraz ze zmianą podzespołów to na pewno trzeba coś zmienić w regulacji. Sprawdź też stan paska.
Mikuni 16mm
Post: 07 sty 2010, 16:54
://img.userbars.pl/123/24476.jpg[/img]
Ostatnio zmieniony 12 lis 2010, 11:12 przez keeway_f-act, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 sty 2010, 20:25
keeway_f-act, może i masz racje tylko kurde tylko to było dawno i już po faworkach :roll: rolki na pewno wsadzili lżejsze ale czy z modułem zablokowanym i lekkimi rolkami jechałby te 55km/h na serii :?:
Zipp Quantum:
- NTN C4
- Dellorto 17.5mm
- Stożek
Post: 08 sty 2010, 16:00
SuChY694 pisze:
Dlaczego miałby nie jechać? Te rolki nie były strasznie lekkie, a sam silnik na blokowanym module nie kręci nie wiadomo jakich obrotów. Najlepiej pożyć od jakiegoś kolegi odblokowany moduł i sprawdzić.
Pozdro
Post: 08 sty 2010, 18:27
Ok, dzięki :) A ma ktoś może plastiki na sprzedaż do quantuama oraz klosze tylnej lampy ?
Zipp Quantum:
- NTN C4
- Dellorto 17.5mm
- Stożek
