Dzisiaj jest 29 paź 2026, 2:45
 Tytuł: Laser x-pro:)
Post: 08 sty 2010, 16:36
Byłem dziś u mechanika założyłem tłumik.
Ale jest jeden problem:/.Na rolkach 6g ma muła do 6 tysięcy obrotów, a powyżej 6 tysięcy idzie jak ,,burza".Jak założyłem rolki 4,5g dzieje się to samo.I tu moje pytanie kupiłem sprężynki +50%(top racing) i centralna+30%(top racing),i będę miał wariator malossi multivar (z rolkami 7g) lub Top performance Nardo (z rolkami 4.3g, lub 6g).Czy jak zmienię te części co wypisałem wyże to zniknie ten muł??I czy jest jakaś szansa na to żeby mi go podrywało na koło??
Pozdr:D
Ostatnio zmieniony 08 sty 2010, 16:37 przez BartriczkoSM, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 sty 2010, 14:29
Nikt nie wie co trzeba zrobić??:D
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2300966#2300966
<-<-<-SENDA :twisted:
Post: 19 sty 2010, 15:25
Sorry ale nikt na takie pytanie nie odpowie bo nikt nie jest jasnowidzem.
Post: 19 sty 2010, 16:04
Metoda prób i błędów, musisz kombinować i wreszcie się uda.
Sam mam lasera i troche musiałem go regulować ale teraz ma niezłego buta.
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Yam ... x_50/81851
Zobacz moją Aprilia SR by Sqtery.com :
http://www.sqtery.com/modules.php?name= ... ge&pid=274
Post: 19 sty 2010, 16:58
Pod każdy setup będą inne rolki i dociskowa :wink:
Jak wyżej, metodą prób i błędów :mrgreen:
ObrazekPiszę poprawnie po polsku
SPRZEDAM ROXA
Post: 19 sty 2010, 18:08
http://w794.wrzuta.pl/film/7CaFAE2TWOI/ ... acing_70cc
Ja miałem muła od 0 gdzies do 15 kmh i nie mogłem za nic w świecie wyregulować.
Zmieniłem sprzęgło i dzwon.
Oglądnij filmik do końca zobaczysz jakiego teraz ma buta z miejsca
Post: 19 sty 2010, 18:39
regulacja to nie tylko rolki ,sprężyna dociskowa i sprężynki sprzęgła.
Jeszcze są :dystans wariatora(taka podkładka,miałem muła mechanik zmienił i znikł),do wportowego wydechu można by też dyszę trochę zwiększyć i f.powietrza(malossie) dać.Móły powinny zniknąć jak się tym pobawisz :mrgreen:
Ale rolkami ,sprężyną i sprężynkami też musisz jeszcze poregulować(popróbować).
Ostatnio zmieniony 19 sty 2010, 18:41 przez adrianjakuszowa, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 19 sty 2010, 18:52
adrianjakuszowa pisze:
Dystans tzn.??
Będę zakładał wariator top performances nardo i zobaczymy jak będzie wtedy chodził:D
Dzwon będę miał stage6 wingcoller, mam wkładkę filtra stage6 Double Layer.
Post: 19 sty 2010, 22:18
Dystans,sam za bardzo nie wiem .wiem że wygląda to jak podkładka (okrągła)jak pod śrubę tylko że cieńka.Jest przy wariu(chyba między wariem o went.ale nie jestem pewien)
No i są różne dystanse (sama nazwa mówi odległości ,ale to chyba o grubość chodzi )które redukują muły.Nie wiem popytaj jeszcze kogoś ,ale to raczej mało znane ,mi w salonie yamahy regulowali i ten dystans właśnie wkładali inny.(od razu muły znikają)
to może jakiś mechanik będzie wiedział i nie wiem gdzie to w ogóle kupić . :mrgreen:
cylek seria
leovince zx
wario stage 6 sport pro
tec 17,5mm
sprzęgło Hebo N ,dzwon s6 WCT
gas box malossie
wkład f.pow.malossie
Post: 20 sty 2010, 7:08
OK dzięki pokombinuje coś z tym:)
Post: 06 lut 2010, 16:50
No to tak założyłem wario top performance z rolkami 4,3 i ma super przyśpieszenie.Jeszcze nie zakładałem dzwonu stage6 i sprzęgła top performance.A i jeszcze mam dysze 75 stożek metrakit, i powiększone okno wydechu, splanowaną głowie.Czy sprężyna Hebo niebieska będzie dobra do takiego setupu??
Pozdr.
Post: 07 lut 2010, 12:19
Ja pierd*** czy wy nie umiecie mi odpowiedzieć na pytanie??
Wy to umiecie tylko pisać ,,chinol to g****''
Proszę aby mi ktoś odpowiedział na moje pytanie.
Post: 07 lut 2010, 13:25
Regulacja to indywidualna sprawa. Masz w dziale zrób to sam poradnik.
michalb112 pisze:
Nic więcej nie napisałeś i pytasz o jakąś sprężynę a w dodatku burzysz się, że nikt nie chce odpisać. Jasnowidza szukasz to chyba powinieneś forum zmienić :P
Może jak napiszesz coś więcej na temat przyspieszenia, v-max'u to ktoś będzie Ci w stanie pomóc.
michalb112 pisze:
Rakieta to to nie jest.
I się nie burz.
RoQs pisze:
Post: 07 lut 2010, 19:43
Do 70km/h idzie luzik, więcej się narazie boję bo wiecie ślisko, ale czuć że mocy jeszcze ma dość dużo.Przyspieszenie ma super na mokrym asfalcie zarzuca tyłem jak się doda gazu.
