Dzisiaj jest 17 paź 2026, 16:33
Post: 08 sty 2010, 17:08
Witam mam taki problem: od nowości w moim skuterze trzęsie się kierownica czego to może być skutkiem? :?: rama jest dobra już sprawdzałem lagi też w porządku. Jeżeli ktoś coś wie proszę o pomoc.
Post: 08 sty 2010, 17:38
Ale jak się trzęsie?? Jak silnik jest zapalony czy coś?? Bo jak podczas jazdy to możesz mieć krzywą felgę albo luźno dokręcone koło.
Hebo Manston Replica
Mikuni 16mm
Wariator Top Racing NG
Yasuni-Z Special Edition (żółty ocynk)
Sprężynki sprzęgła STAGE6 - pomarańczowe
Post: 08 sty 2010, 17:46
Last Chance
Łożyska główki ramy albo nie dokręcone koło.
Ty!! *Sprawdź mojego sqta*Obrazek
silniki piaggio/gilera są uznawane za najlepsze i najnowocześniejsze jednostki.
Post: 08 sty 2010, 21:01
Nie nie koło jest dobrze dokręcone i łożyska główki ramy są dobre bo wszystko jest sztywne tylko tak jakby rama była giętka i trzęsie się podczas jazdy po dołach. Można to jakoś naprawić? :|
Ostatnio zmieniony 08 sty 2010, 21:02 przez tiger94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 sty 2010, 21:04
Ale trzesie się tylko jak jedziesz po dołach?
Bo jeśli na równym też to możesz mieć krzywo założoną oponę albo może mieć bicie.
Post: 08 sty 2010, 21:41
Tylko jak jeżdżę po dołach bo po asfalcie idzie równo. W innym poscie opisałem rozwalone przednie teleskopy, które mi dobijały a potem wyciekł z nich olej może to wynikać z tego lub jak mówisz że może krzywa opona jest. Ale skuter ma rok czasu i już zdążył tyle nabałaganić :| no ale na wiosnę wezmę się za teleskopy no to i sprawdzę ramę bo boję się żeby nie była pęknięta albo coś lub zbyt giętka :( bo stuntować lub coś w tym stylu to nie robiłem (w trosce o rame :D ) aha i co to jest te bicie?
Ostatnio zmieniony 08 sty 2010, 21:44 przez tiger94, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 08 sty 2010, 22:49
Czyli że koło nie jest idealnie okrągłe ma w jednym miejscu jakby wybrzuszenie i trzesię podczas jazdy.
Post: 09 sty 2010, 14:35
aha. raczej rama jest giętka opona i koło idą równo gdy jechałem. muszę rozebrać go z plastików i wtedy zobaczyć czy rama nie jest peknięta ale raczej nie bo by coś trzeszczało. Nie wiem co to może być, ale już mam materiały i będę wzmacniał ramę (opisane w innym poście).
Post: 09 sty 2010, 16:10
Jak to rama jest giętka przecież ona nie jest z gumy. Pewnie pekła gdzieś i masz takie odczucie... i nie musi trzeszczeć nic jak peknie rama.
Post: 09 sty 2010, 17:47
to ja nie wiem, skut rok czasu i tak od nowości miał, :| zobacze na wiosne bo teraz jak zacznę rozkręcać plastiki to z zimna popękają.
Ostatnio zmieniony 09 sty 2010, 17:55 przez tiger94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 sty 2010, 20:50
Jak będziesz ostrożny to nie popekają. Możliwe że masz coś nie dokręcone.
Post: 09 sty 2010, 21:44
No to spróbuje rozkręcić po niedzieli może nie popękają :/ no ale raz się żyje :mrgreen: przynajmniej zobaczę co z tą ramą i rozbiorę lagi teleskopów w celu wymiany uszczelniaczy bo jeden mi się posypał i zawieszenie strasznie dobijało prawie na każdym dołku.
Post: 16 sty 2010, 13:56
Powracając do tematu: rozkręciłem plastiki no i rama w porządku nigdzie nie jest pęknięta wszystko dobrze dokręcone nie ma luzów no i nadal nie wiem dlaczego się trzęsie podczas jazdy. Czy mógłby mi ktoś powiedzieć w którym miejscu rama jest najsłabsza może coś wykombinuje?
Post: 16 sty 2010, 17:29
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Nie masz za mocno napompowanych opon :?:
Post: 16 sty 2010, 17:30
hmm nie sprawdzałem... ale możliwe że to od tego, tylko czy na pewno?
Post: 16 sty 2010, 17:38
Opona musi się trochę uginać aby nie przenosić każdego drgania na kierownicę.
Post: 16 sty 2010, 17:42
Nikt Ci nie powie czy na pewno. Sprawdź łożyska osi przy kółku, cały układ kierowniczy z kołem włącznie. Musisz to rozebrać bo tak na sucho to Ci nikt nie powie co to jest, wróżkami nie jesteśmy. :roll: Skoro wykluczasz główkę ramy to raczej powinna to być oś albo łożyska. Zobacz.
Mikuni 16mm
Post: 16 sty 2010, 17:46
Kurde że też wczoraj nie rozkręciłem osi bo cały przód z plastików i podłogę rozebrałem no ale nic może jutro coś pokombinuje. Dzięki za odpowiedź.
