Dzisiaj jest 25 paź 2026, 3:42
Post: 08 sty 2010, 21:22
Witam mam pytanie otóż przegladam zdjęcia speedfightow 2 na polskajazda.pl i zauwazylem ze te z nozka igm chrom sa tak fajnie mocjej przechylone a ja rowniez mam taka nozke i moj nie jest tak przechylony.
Czy tak ma byc czy da sie to jakos zmienic czy w niektorych tak a w innych tak.???
To moj speed http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Peu ... 2_50/77590
Ostatnio zmieniony 08 sty 2010, 21:23 przez mokras---, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 08 sty 2010, 21:54
Last Chance
Opierasz sqta na bocznej, przechylasz tak żeby cały ciężar spoczywał na bocznej i pchasz :) Brutalna metoda i nie polecam gięcia nóżki bo się metal męczy i można złamać, a szkoda by było nóżki.
Ty!! *Sprawdź mojego sqta*Obrazek
silniki piaggio/gilera są uznawane za najlepsze i najnowocześniejsze jednostki.
Post: 08 sty 2010, 22:14
ja mam na boku bardziej bo mam od innego skutera ale tez chrom nowa za połowe cenu :D
**** Dziekuje Dobranoc ****
Post: 08 sty 2010, 22:19
czyli moge dogiac ale do pewnego stopnia??acha dzieki
Ostatnio zmieniony 08 sty 2010, 22:19 przez mokras---, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 sty 2010, 22:41
Też mam stopkę IGM, ale czarną i w TKR. Sqt kiepsko się nachylał, więc wsadziłem ją w imadło, ustawiłem odpowiednio i dogiąłem bardziej. Stało się oczywiście to czego się spodziewałem- pękła farba na całej szerokości stopki w poprzek. Wyczyściłem ją papierem ściernym, wyrównałem i dałem do malowania z innymi częściami. Nie polecam ci giąć stopki dy jest założona przy sqcie, bo trzeba się dużo namęczyć, a sporo łatwiej i szybciej imadełkiem :mrgreen: Tylko że farba na 100% pęknie. Nie wiem jak będziesz miał z chromem, bo pochromować od nowa na pewno wyjdzie więcej niż malowanie...
Post: 09 sty 2010, 18:07
Pojazd: Suzuki Bandit 400
Takie rzeczy powinno robić się poprzez podgrzanie nóżki palnikiem do wysokiej temperatury aż do uzyskania elastyczności. Jednak nóżka jest chromowana i jesteś w kropce, bo chrom się zniszczy :wink:
Nie polecam sposobów przedstawionych wyżej typu "ustaw skuter na bocznej i mocno przechylaj skuter pod ciężarem"
Równie dobrze wygiąć może się mocowanie przy ramie, nóżka może pęknąć wtedy jeszcze skuter pójdzie na glebę i plastiki się lekko uszkodzą ...
Za duże ryzyko i ja zdecydowanie odradzam gięcia tego w ten sposób.
Jeśli nie chcesz stracić chromu to nie rób nic.
Ostatnio zmieniony 09 sty 2010, 18:08 przez faciu3, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 sty 2010, 15:00
aha no dobra dam se spokój i zastawie tak jak jest :P
