Dzisiaj jest 25 mar 2026, 22:52
Post: 08 sty 2010, 15:29
Pytanie takie jak w temacie. :cool:
Dokładnie nie chodzi mi o to czy będzie pasowała wlotami itp. tylko o to czy np. silnik wytrzyma, albo czy do takiego cylindra da się to wmontować. :/ :?:
Z góry dzienx :mrgreen:
Post: 08 sty 2010, 15:39
Nie będzie to chodziło.
W uszach szum, w oczach mgła, na liczniku 22 :D
Post: 08 sty 2010, 15:41
W 4t miało by to jeszcze sens, bo widziałem takie projekty, ale nie w 50ccm :P .
Malowanie proszkowe, piaskowanie , spawanie aluminium :
malowanie-proszkowe-na-100-t374647.html GG:15629454
Ostatnio zmieniony 08 sty 2010, 15:41 przez PoliniSpeed, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 sty 2010, 15:58
Dlaczego nie w 50ccm? Może Szychan, che mieć taki bajer w swoim piździku. :mrgreen: Jedno jest pewne, że do 2t tego nie założysz :P
Post: 08 sty 2010, 16:10
Pojazd: E90 w dizlu
Peluś, Mylisz się, ekipa scooter-attack zrobiła turbo ale elektroniczną, tzn zamiast spalinami była napędzana silnikiem elektrycznym (2T jest cholernie wrażliwe na wydech a tym bardziej ma to znaczenie przy mocno wyżyłowanych evo itp.). Zrobić da się ale troche roboty z tym jest. Nie wiem jak to rozwiazała ekipa s-a ale trzeba też to zrobić tak, aby rosły obroty. Albo bądź hardkorem i zrób kompresor :p
Post: 08 sty 2010, 16:51
W moim starym temacie o turbo w skuterze byla wzmianka o skuterze 2t ze sprezarka mechaniczna i specjalnie do tego spawanym wydechem.
Ku pamięci [*]
Post: 08 sty 2010, 19:19
No to nieźle . :mrgreen:
Tak tylko pytałem. :roll:
Nawet jakbym wiedział co i jak to chyba by mi kasy brakło . :mrgreen:
Post: 08 sty 2010, 23:05
Ja zrobiłem jakby kompresor do mojej gilery runner z cylkiem Airsal Racing 70cc. wydechu nie ruszałem zrobiłem to na prąd z akumulatora. troche dało ale nie wiele. i trudno jest wyregulować. moim zdaniem mozliwe ale nie warto bo nie przepala mieszanki, przegrzewa się, pluje ogniem z tłumika - jednym słowem wiecej strat niż korzysci. lepiej dać lepszy filtr i większy gaznik.
Metrakit HandMade 70 porting
Metrakit Pro Race 70
Metrakit SP Series
Dellorto 21mm
Post: 09 sty 2010, 11:55
Ostatnio zmieniony 09 sty 2010, 11:55 przez mlody, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 sty 2010, 15:56
Pojazd: E90 w dizlu
Kamilkadze, Miałeś to podpięte pod aku czyli cały czas tak samo dmuchało stąd problemy z regulacją i niedopalaniem, na wysokich obr pewnie było ok a na niższych takie objawy jak mówisz ? Co wykorzystałeś do zrobienia tego kompresora ? W któym miejscu dolotu to umiesciłeś ?
mlody, Masz więcej info apropo tego projektu ?
Post: 09 sty 2010, 16:04
ale ten silnik on nie jest do skutera :D :/ :?
**** Dziekuje Dobranoc ****
Post: 09 sty 2010, 16:11
Last Chance
Po mojemu można było by dac wiatraczek 12v podpiac go między gaźnikiem a filtrem powietrza ( stożkiem ) akmulator dostawał by napięcie od modułu dokładnie chyba przed cewką znajduje się ten kabel który podaję prąd przewrywany na cewkę ( wzrasta wraz z obrotami) oczywiście dac większą dyszę i przerobic wydech żeby mógł swobodniej wyplówac spaliny
Post: 09 sty 2010, 16:14
Pojazd: E90 w dizlu
elyseo, Albo można to zrobic na potencjometrze, wiele ludzi majacych sqty po tunie wywala dozownik i ma linke idąca do pompi oleju, tam dac potencjometr wraz z odbojnikiem (sprezynką) i sprawa załatwiona.
TomekT., Ten to jest am6 ale mozesz na necie znaleźć ten art o którym ja mówiłem
Post: 09 sty 2010, 16:20
Last Chance
Można dac potencjometr w manetkę gazu i też źle nie będzie .
Post: 09 sty 2010, 17:03
potencjometr był dany... ale naprawde do zwykłego skutera to nie wiele da.
Metrakit SP Series
Dellorto 21mm
Post: 09 sty 2010, 23:47
sam osobiście nie widziałem jeszcze Skutera z sprężarką , aha i ten silnik jest od jakiegoś typu am6 , chyba , myślę , że się nie myle ... Pozdrawiam ...
Obejrzyj Custom Mojego Speedfighta ;D
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 557#310557
Post: 10 sty 2010, 13:24
Stunter1394 pisze:
Bodajze we wloszech jest fragster 2t z turbosprezarka i przy tescie na hamowni otrzymal 42 bhp. Szukalem tego projektu na necie ale nie znalazlem.
@edit
jak sie przyjzysz widac turbo
http://www.youtube.com/watch?v=reDDY_YEomY
Ku pamięci [*]
Ostatnio zmieniony 10 sty 2010, 13:38 przez Given, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 sty 2010, 23:01
http://www.motocykl-online.pl/testy/Peu ... Compressor jednakże w 4t i z większą pojemnością ale da się :)
Post: 11 sty 2010, 13:45
elyseo pisze:
Ty sobie żartujesz? Powiedz tak :lol: Myślisz że jak coś lekko dmucha to już można tym jakiś silnik doładować? Taki wiatraczek by tylko przeszkadzał silnikowi pracować. Można ewentualnie pomyśleć nad kompresorem mechanicznym powiedzmy że podłączony na zasadzie pompy wody w minarelli. Każdy by chciał mieć doładowanie w skuterze, ale wystarczy powiedzieć o kosztach i większości się odechciewa a jeszcze trzeba pamietać o wymianie tłoków, odprężeniu silnika, milionach kontroli i regulacji.
kamil7s pisze:
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=1084810702
Sprzedam Yamahe jog RR!! Warto
Post: 12 sty 2010, 23:03
W sierpniowo-wrześniowym numerze Streetbuzz jest opisany projekt budowy turbo 12v do skutera 2t. Cały projekt opierał się na silniku minarelli horizontal z cylindrem stage6 racing po odpowiednich przeróbkach+gaźnik 30mm koso, wydech R1400 i zapłon Stage6 R/T. Moc bez turbo to ok. 19.6PS, moc z turbo to 25.6PS + moment obrotowy 14.1Nm!!
Oczywiście w pokrywce przepustnicy był zamontowany potencjometr, który został połączony z odpowiednim modułem sterującym ;) Obroty maksymalne tego doładowania to 110.000rpm.
Cały projekt nie ma szans na produkcję masową, ponieważ koszt zrobienia 5000szt to 150.000Euro.
Pozdrawiam,
Panthelion
