Dzisiaj jest 30 paź 2026, 22:54
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 3 ]
Post: 09 sty 2010, 12:48
Postanowiłem na początek zaoszczędzić trochę kasy i zamiast kupować cały wydech, kupiłem końcówkę Metrakita Thrower i wybebeszę dyfuzor. Spodziewam się podobnego efektu jak przy wydechu Metrakita, na pewno będzie gorszy ale powinno wystarczyć. :)
Ale mam problem z zamocowaniem końcówki... nie wiem jak ją przymocować. Widzę 2 rozwiązania:
1) po prostu dospawać końcówkę pod odpowiednim kontem (boję się czy wata się nie spali od spawania)
2) dospawać taka szerszą rurkę jaka jest widoczna na zdjęciu ( do niej wchodzi dyfuzor) uszczelnić sylikonem...
Który wg was sposób lepszy? Albo macie jeszcze inne pomysły?
Edit:
Zdjęcia:
Ostatnio zmieniony 09 sty 2010, 12:59 przez Daron94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 sty 2010, 19:15
Zrobić to jakoś tak, żeby rurka od końcówki wchodziła w rurke co idzie od dyfuzora i na jakąś na prawdę solidną opaskę(żeby jej nie zgubić). Jak przyspawasz na stałe to będziesz miał problem w przyszłości z wymianą waty.
RoQs pisze:
Post: 09 sty 2010, 22:08
Pojazd: Bmw e82
Na grubszą rurke nakładasz to kupuje się specjalne gumy i nakładasz na to opaskami mocno zaciskasz a jak się boisz to możesz na sprężynę zrobić :) np wydechy w skutach tak mają
