Dzisiaj jest 19 paź 2026, 3:21
Post: 09 sty 2010, 13:54
Pojazd: Raptor R700 i 80 Cab
Siemka. Nakrecilem sie ostatnimi czasy na audio w moim Rox'ie. Chcialbym zrobic audio : 2 glosniki + wzmacniacz. Mam kilka pytan
1. Czy nie wyglada Wam na wies tuning?
2. Jak umiejscowic polke, tzn na czym ja osadzic zeby audio nie latalo w gore w dol.
3. Ile wat musialby miec jeden glosniki azeby audio naprawde glosno gralo? Moze jakies propozycje konkretnych glosnikow?
4. Mam oswietlenie diodowe w czaszy i nadkolu, mam zrobione dwa wlacznik, przod i tyl, chcialbym azeby bylo mozna je podlaczyc pod wzmacniacz, tak zeby swiecily w rytm muzyki, lecz chce tez zeby byla opcja wlaczenia oswietlenia bez wlaczania audio, da rade to zrobic?
5. Ile gra audio na w pelni sprawnym aku?
Pozdro :wink:
- Bo?
Post: 09 sty 2010, 17:22
1. Jak zrobisz ładnie i obijesz skórą, a nie dywanem z podwórka to nie będzie WT.
2. Najlepiej przykręć śruby w schowek tak aby wystawały do połowy i od drugiej strony daj nakrętkę, ja tak zrobiłem i nie lata półka ;)
3. Co do głośników to nie patrz na żadne no name, rozglądaj się nad firmami takimi jak blaupunkt, pionner czy hertz.
4. będziesz musiał kupić specjalny sensor by grało w rytm muzy i chyba raczej nie da się zrobić by grało potem bez włączenia audio.
5. tego to już nie wiem :>.
Colibrox:
Hrr:
Post: 09 sty 2010, 17:50
Bierz moje audio... :mrgreen:
Post: 09 sty 2010, 17:55
1. Jak sie postarasz to bedzie ok.... jak zrobisz byle jak to tylko lipa z tego wyjdzie.
2. musisz tak wyciąć zeby siedziała tam szczelnie i na scisk. jesli bedzie tam sztywno to nie bedzie latać i zbędne jest dodatkowe mocowanie.
3. ja bym polecał tak: 1 głośnik firmowy bassowy 20cm cos ok mocy jaką na nich piszą 400wat i drugi dwódrozny jakies 13cm ok. 200wat. Ja mam takie cos i jest całkiem dobrze:D
4. da sie to zrobić. musisz miec przełacznik na 3 pozycje (sensor,swiatło ciągłe, off)
5. na akum 7Ah po 2-3 godzinach słuchania moze przestać palic z rozr. 4-6 godzin i przestanie grać całkiem.
Pozdr.
Metrakit HandMade 70 porting
Metrakit Pro Race 70
Metrakit SP Series
Dellorto 21mm
Ostatnio zmieniony 09 sty 2010, 17:57 przez Kamilkadze, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 sty 2010, 20:22
Fasola pisze:
Pisalem do Ciebie :mrgreen:
Zmierzylem kufer i stwierdzilem ze moglbym wsadzic 2 x 16cm + 10 cm :wink:
Dzieki wszystkim za pomoc :wink:
- Bo?
