Dzisiaj jest 17 paź 2026, 19:17
 Tytuł: keeway ssanie
Post: 09 sty 2010, 19:45
mam pytanko bo mój keeway ma wielki problem odpalić jak jest zimny tzn odpali gaśnie tak jak by za mało paliwa bo paru odpaleniach zapali i już będzie chodził tylko trzeba dodawać i odejmować gazu tak żeby nie zgasł do puki się nie rozgrzeje jak sie rozgrzeje to odpala na dotyk i dzisiaj sprawdziłem odłączyłem ssanie i tak samo ciężko odpala po nocy jak z ssaniem czy ssanie może się spalić???
tecnigas nex-r
pasek hebo
mallosi sport70cm
dellorto 17,5
mallosi multivar
silnik aprilia sr70 ac
Post: 09 sty 2010, 21:14
kup nowe ssanie
Post: 09 sty 2010, 21:24
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Najpierw sprawdź czy działa. Podłącz je bezpośrednio do aku, i po 2-5 min powinna się wysunąć igliczka, ona wysuwa się o około 5 mmm, więc uważnie obserwuj.
Ponadto możesz wykręcić o 2-3 obroty wewnętrzną plastikową część automatu. Iglica będzie wyżej względem otworku w gaźniku, a tym samym dłużej będzie silnik pracował na ssaniu. Jeśli jest ta plastikowa cześć ( nie kręć za metalową część iglicy, ani za tą która się wysuwa) wkręcona do końca, to może tak być, że iglica zasłania otwór w gaźniku, którym powinno przepływać paliwo.
"Poznaj swój skuter zanim ON da się poznać :twisted:" - Mycen
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 10 sty 2010, 11:54
nie chce zaczynać nowego tematu a więc napisze tutaj czy ktoś z was posiadał cylinder metrakit 50cm bo ja kupiłem i chodzi na nim tak se niczym chiński za 99zł ten orginalny od keeway lepiej chodzi mozę to wina dyszy chociarz jest 65
tecnigas nex-r
pasek hebo
mallosi sport70cm
dellorto 17,5
mallosi multivar
