Dzisiaj jest 16 paź 2026, 22:41
Post: 09 sty 2010, 21:00
Eloszka... zatarł sie tłok... cylinder nie naruszony został... wiec jaki mam kupić tłok 47.00? Dzisiaj dla pewnosci przejechałem papierem wodnym 2500 i daje zdjecia.... Nawet nie mam jak zmierzyc.... http://www.speedbike.pl/forum/topics4/o ... .htm#15417 Drugie pytanie czy taka uszczelka pod glowce jest dobra?? Mi się wydaje ze za mała...
Post: 09 sty 2010, 22:18
47 to do 70ccm
a do seryjnego cyla jest 40mm i taki masz kupic
Obrazek"STP" - Stunt Team Pińczów Obrazek
Post: 09 sty 2010, 22:54
Hmm polini sport ? 50 czy 70 ?
ObrazekPiszę poprawnie po polsku
SPRZEDAM ROXA
Post: 09 sty 2010, 23:15
Polini sport 70ccm to jest;) Ale nadal nie rozumiecie... ja wiem o tym tylko przyjrzyjcie się na zdjęcia tłoka w cylindrze.... tam jest troche luzu... ale na tłoku nie ma pierscieni... wiec kupować 47.00 czy jakis troszke wiekszy pomimo ze nie mialem szlifu...
PS: Żeby zdjęcie było większe kliknijcie na zdjęcie...
Ostatnio zmieniony 10 sty 2010, 0:16 przez Bartek2580, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 10 sty 2010, 16:41
F5 potrzebuje odpowiedzi....
Post: 10 sty 2010, 16:46
rob szlif bedziesz mial 100% pewnosc
Post: 10 sty 2010, 16:54
Tłok nie ma bezpośredniej styczności z gładzią cylindra. M@rko944, nie pisz dla chłopaka bzdur.
Jeśli gładz jest dobra,zmierz ja suwmiarką. A potem zmierz tłok.
Musi byc delikatny luz, to pierscienie współpracują z gładzią cylindra. Tłok nie moze chodzic ciasno.
DR_Evolutio pisze:
Bling&Bling rox by Czaruś
tego roxa robi chyba najbardziej obczajony człowiek gdyby nie to to speed był by moim faworytem ale rox jest składany z głową
Najładniejszy skuter forum : 3 miejsce ;)
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=28001
Post: 10 sty 2010, 17:15
ok a w ilu miejscach zmierzyc mam cylinder??
Post: 10 sty 2010, 17:33
Przeciez jest okrągły,nie elipsowaty.
W jednym wystarczy. gładz od góry.
DR_Evolutio pisze:
Post: 11 sty 2010, 17:16
czarox66 pisze:
Dla pewnosci zawsze sie miezy w 3 miejscach. Dol cylindra, srodek, oraz gora :)
Ku pamięci [*]
Post: 11 sty 2010, 21:00
Kupuj nowy tłok 47.00 i już. bedzie dobrze.
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 11 sty 2010, 21:08
Tak tylko że ja dla pewności przetarłem go troszkę papierem ściernym wodnym na mokro 2500... i czy przez to nie musi być tłok nadwymiarowy.... Zdjęcia już są po moim zabiegu... więc dla pewności jutro jeszcze zmierzę:)
Post: 11 sty 2010, 21:19
Powiedz czy po tym zabiegu zauważyłeś większy luz.
Post: 11 sty 2010, 21:27
Nie wiem... raczej nie... tlok i tak byl luźny wtedy i teraz.... bo nie ma tych pierścieni...
Post: 11 sty 2010, 21:34
Last Chance
Na oko tego nie zobaczy jak 0,01 mm wziął przytarł nie więcej kupuj tłok normalny gładź widac że jest w dobrym stanie , jak napisali wyżej tłok nie ma tarcia w cylindrze tylko pierścienie , do tłoka oczywiście przydały by się nowe pierścienie dotrzec to i śmigac . ;)
Post: 12 sty 2010, 14:57
czarox66 pisze:
Bartek2580 pisze:
Czyli już nie jest idealna gładź, kolega pozbawił cylindra kieszeni olejowych papierem ściernym.
Najlepiej byłoby jedynie zrobić szlif (to nie jest droga sprawa, 20zł do max 40zł), a tłok i tak i tak będziesz musiał kupić czy nad wymiarowy czy nominał :)
Ostatnio zmieniony 12 sty 2010, 14:58 przez FoRnaL, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 sty 2010, 16:53
Kurde dzisiaj mierzyłem to suwmiarką i mi wyszło 46mm:pp dziwna sprawa... może nie umiem się tym posługiwać:P Przyjdzie kolega i mi to zmierzy jeszcze raz....
Post: 12 sty 2010, 17:48
Wyszło 47mm bo przypmnialo mi się jak to się mierzyło.... jest równo kreska na 47...
