Dzisiaj jest 16 maja 2026, 1:14
 Tytuł: Sprzęgło 107
Post: 11 sty 2010, 20:23
Zamówiłem już sprzęgło 107 i dzwon 107, stare te podzespoły miałem 105 i w tym rzecz czy nie będę musiał zmieniać korektora momentu obrotowego
Post: 11 sty 2010, 20:25
Dodam, że silnik jest minarelli
Post: 11 sty 2010, 20:57
Nie będziesz musiał.
Pozdrawiam
Post: 11 sty 2010, 20:59
Ja zgadzam się z kolegą wyżej zakładasz dzwon i sprzęgło pod 107 i jest ok.
Fotki z prac:
Post: 11 sty 2010, 21:15
Zdejmujesz stare zakładasz nowe beż problemu działa wszystko ja tak robiłem i ok jest.
:twisted: BORN TO PERFORM :twisted:
Post: 12 sty 2010, 10:56
Po zmianie sprzęgła na sportowe bd musiał regulować gaźnik ? Jak je zmienię to będzie większa moc lub przyspieszenie ?
Post: 12 sty 2010, 14:26
Jakie sprzeglo, jaki dzwon?
Post: 12 sty 2010, 14:42
pawel3xxx pisze:
Gaźnik? Nie, jedynie napęd jeśli zajdzie potrzeba.
pawel3xxx pisze:
Jeśli masz setup silnika mocniejszy, a stare sprzęgło nie było najnowsze i powodowało straty mocy, to oczywiście że odczujesz :)
Ale na serii raczej nie masz na co liczyć na poprawę osiągów.
Ostatnio zmieniony 12 sty 2010, 14:43 przez FoRnaL, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 sty 2010, 19:16
Dzwon malossi i sprzeglo Sprzęgło Stage6 Sport Pro d.107mm
