Dzisiaj jest 20 cze 2026, 10:28
 Tytuł: kompresja
Post: 13 sty 2010, 15:07
witam. jaka powinna byc kompresja w stalkerze 50? i jak zwiękrzyć kompresje tanim kosztem, tzn, wymienic piersciene i jakies geybrze uszczelki czy cos?
Post: 13 sty 2010, 16:12
uszczelki,tłok,pierścienie lub szlif a może nowy cyl wszystko zależy w jakim stanie masz cylek.Kompresja jaka??
Post: 13 sty 2010, 17:15
Pojazd: aerox s6 toledo ASZ
Kompresja od 7 do 9 na orginalnym cylu :<
Post: 13 sty 2010, 17:26
cylinder mam w dobrym stanie, bo ani jednej rysy. tłok też nie ma rys, bo przejechalem na nim jakies 400 km, kompresje sprawdze w sobote. ale same pierscienie dadzą coś i uszczelki? :)
[center]Obrazek[/center]
Prodżekt:
Post: 13 sty 2010, 19:12
Jeżeli pierścienie popękane to da najpierw sprawdz kompresje dopiero napisz. :)
Post: 13 sty 2010, 20:53
pierscienie mam cale, a sprawdzać mam na cvieplym trzeba? a jesli nie odspala?
Prodżekt:
Post: 13 sty 2010, 21:59
Tak na ciepłym za pomocą kopki (kopiąc kilka razy).
RoQs pisze:
Post: 13 sty 2010, 22:38
m930x, Kompre się mierzy na ciepłym... dobra to około 8-10 . Jeżeli chcesz ją zwiększyć to splanuj cylek i głowice minimalnie i zrób luz między głowicą a tłokiem 0,09-08 mm ja tak mam i czuć takie uderzenie ...
*Derbi Gpr Nude 125 <3 *
Mam części do derbi GPR na sell
Post: 14 sty 2010, 7:48
tzrzeba na cieplym, a jeśli motor nie odpala?
Prodżekt:
Post: 14 sty 2010, 18:48
Jeśli nie odpala to przytkaj wlot filtra powietrza przy odpalaniu. Powinno pomóc.
RoQs pisze:
Post: 14 sty 2010, 19:09
Ja w swoim NRG mierzyłem kompresje to wyszło mi 5,2 :/
Kocham Motocykle!!!
Lewa w góreee!!
Nie Ma Boga,Jest Piaggio...
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/63515
Post: 14 sty 2010, 19:28
Jacek-bo źle mierzyłeś!
Pisałem Ci w twoim temacie.
RoQs pisze:
Post: 14 sty 2010, 19:33
Ok :wink: A na zimnym silniku mierzyć nie można>?
Kocham Motocykle!!!
Lewa w góreee!!
Post: 14 sty 2010, 19:37
Nie, na ciepłym silniku i za pomocą kopki. Nie tak jak ty kręcąc rozrusznikiem. Rozrusznik nie ma tyle siły co ty :P
RoQs pisze:
Post: 14 sty 2010, 19:41
He He jak śnieg stopnieje to zmierze;) Bo narazie nie ma zbytnio jak po tym śniego go zagrzać...I nie wyjeżdżam bo stoi wypolerowany i poprzykrywany kocami xD :D
Kocham Motocykle!!!
Lewa w góreee!!
Post: 14 sty 2010, 21:16
ale on wcale nie chce odpalić ludzie!!! ;/ to przy mierzeniu kompresjii mam zatkać rure od powietrza czy cio?
Prodżekt:
Post: 15 sty 2010, 16:05
Nie!
Masz zatkać i spróbować odpalić. W niektórych przypadkach pomaga.
RoQs pisze:
Post: 15 sty 2010, 16:11
do weź wykręć świece i przysłowiowo sprawdź palcem. jak nie utrzymasz to znaczy ze jest dobra ...
Post: 16 sty 2010, 22:28
powiem wam tak, zmierzylem kompresje, nie udalo mi sie odpalić, ale to nic, na poczatku sprawdzilem na dzialającym komarku jaką ma kompresje i wyszkoczyło ze ma 6 , poznie sprobowalem na skuterze i wyszlo ze .... jest tak niska ze nawet nie odczytało;/ a co najgorsze, pierscienie są cale a cylek gladki ;/ co moze byc nie tak?;/
Prodżekt:
Post: 16 sty 2010, 22:34
Last Chance
Może tłok jakiś lewy??Albo za krótki, może przepuszcza pod cylindrem albo jak masz lc to do głowicy??Sprawdź wszystko i powiedz jak.
Ty!! *Sprawdź mojego sqta*Obrazek
silniki piaggio/gilera są uznawane za najlepsze i najnowocześniejsze jednostki.
