Dzisiaj jest 24 sie 2026, 2:15
 Tytuł: gaźnik pomocy
Post: 12 sty 2010, 15:05
witam pomocy gaźnik 21mm PHBG w którą stronę kręcić śrubę od składu mieszanki aby zwiększyć lub zmniejszyć mieszankę
Post: 12 sty 2010, 18:49
Zawsze dokręcając tę śrubkę zwiększasz stosunek paliwa do powietrza (czyt. więcej paliwa mniej powietrza).
A odkręcając zwiększasz stos. powietrza do paliwa (więcej powietrza a mniej paliwa).
Tak dla ścisłości:
Ta regulacja służy do ustawienia stabilności pracy silnika na biegu jałowym, zachowania silnika po spuszczeniu manetki podczas jazdy oraz tą śrubką dostrajasz gaźnik tak aby skuter się ładnie wkręcał na obroty :wink:
Ostatnio zmieniony 12 sty 2010, 18:55 przez FoRnaL, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 sty 2010, 18:51
Kurcze, Fornal pomyliłeś się :) na odwrót :) ale nie martw sie bo kazdy robi błędy ;D
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 12 sty 2010, 21:20
FoRnaL, dobrze mówi slawek5t, to Ty źle mówisz ...
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=33315
Post: 14 sty 2010, 15:16
to jak mam kręcić
Post: 14 sty 2010, 15:27
Tak jak pisze fornal bo pisze dobrze przecież jak wkrecasz śrubke to w gaźnku widać że zasłania taką malutką rureczke tylko trzeba sie dobrze przyjrzeć.
Post: 14 sty 2010, 17:39
kamil102 pisze:
To Wy źle piszecie :D Przestudiujcie budowe i zasade działania gaźnika ;)
Post: 14 sty 2010, 17:43
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
FoRnaL pisze:
FoRnaL pisze:
Zdecyduj kiedy zwiększasz, a kiedy zmniejszasz.
Ostatnio zmieniony 14 sty 2010, 17:58 przez Mycen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 sty 2010, 18:05
uchu1976 pisze:
to jak mam kręcić
Kręcąc w LEWO (odkręcając) zwiększasz dawke paliwa w mieszance.
Koniec tematu.
Post: 14 sty 2010, 18:15
ten gaźnik to delorto phbg 21mm cylinder mam airsal t6 70cc to jest Racing jaką mam założyć dysze . Dzięki za pomoc w regulacji
Post: 15 sty 2010, 21:32
A masz coś jeszcze ztuningowane oprócz tego cylindra i gażnika?? tzn jaki masz wydech wariator sprzęgło itp?
wbijajcie i rejestrujcie sie;] ja juz wygralem---> http://www.100zl.net/?t=47934053
WYSYŁAM ZAPROSZENIA NA STRONE LOCKERZ.COM WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH PROSZE O KONTAKT GG:9438039:)) TO NAPRAWDE FAJNA STRONA I NIE ZADEN FAKE:)
Post: 15 sty 2010, 21:37
Fornal dobrze mowi!!
Pzdr Nexo
Ostatnio zmieniony 15 sty 2010, 21:38 przez NexOo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 sty 2010, 13:41
cylinder mam tak jak pisałem 70cc t6 gaźnik 21 phbg wariator polini speed control rolki 4,5g sprężyna +50 sprężynki +30 wydech gianelli silence przywieziony z Włoch w pełni przerobiony na 70cc lub 80cc we Włoszech . przedtem miałem gaźnik 17,5mm dysze 90 i było ok teraz przy 21mm dysza 90 do połowy odkręcam manetkę jest ok a za połową manetki jest bububu jaką dysze i co zrobić
Post: 16 sty 2010, 15:48
Chyba musisz dać mniejszą dysze :)
