Dzisiaj jest 18 paź 2026, 19:51
Post: 08 sty 2010, 23:51
Mam zamiar zrobić lampę Cos na podobe koso led . Wiem ze nie wyjdzie mi tak samo bo tam jak idzie dioda to do kazdej diody jest rozbłyśnik ale jak bym dal coś sztywnego i bym dal folie odbłyskowa czy by ładnie świeciło??(Chodzi mi oto zeby ladnie swiecilo na postoju a po wcisniecu stopu mocniej tak jak w zarowce!)
-I nastepne pytanie Mam zamiar dac 15-18 diod jakich chodzi mi o mm i o v ?
-Jakie dac oporniki do tych diod ?
-I jak łączyć szeregowo czy kazda diode osobno do kabelka ?
-Czy moze dostane gdzies taki rozblysnik ??
Lapme koso led mozna zobczyc od roxa mam taka sama np alegro ,mieloch ,racing planet
Post: 09 sty 2010, 9:58
Pojazd: mamy, taty i siostry
Kolega robił do chinola taką lampę, ale robił to z diód FLUX. Zrobił to w ten sposób, że na zwykłe światłą 5 diód połączonych szeregowo, a przed nimi był opornik przez co słabiej świeciły, a wyżej dał 5 połączonych szeregowo, bez opornika, które robiły za stop.
Fluxy świecą dość mocno, więc żadnego odbłyśnika do nich nie trzeba.
Wejdź na allegro i poszukaj sobie czego chcesz, a później idź do sklepu elektronicznego;]
Co do zwykłych diód, to daj 5mm i do tego oporniki 1,2kOhma, jeśli na 12v;] Takie diody zawsze łączyłem każdą osobno, bo im dalej było przy szeregowym, to tym słabiej świeciły.
Co do rozwiązania, żeby mocniej świeciły, to osobiście spotykałem się ze sposobem podanym wyżej: 1 pasek na zwykłe, a drugi pasek przy stopie;]
Mam nadzieję, że jakoś pomogłem:P
Post: 09 sty 2010, 13:01
NO dobra ale przy stopie by byl w takim raziem inne oporniki A jak bym chciał dać takie 15 diody flux i Właśnie chodzi mi oto żeby ktoś mi powiedział jakę dokładne maja być opornik żeby ładnie świeciły na postoju a po wlonczeniu stopu bardzo mocna czyli tak jak normalna żarówka , Jakie oporniki dac??
http://moto.allegro.pl/item861957944_le ... r_szt.html
i czy takie moga byc diody oczywiscie czerwone??
Ostatnio zmieniony 09 sty 2010, 13:05 przez kawojdi, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 sty 2010, 21:09
Ja ostatnio myślałem, żeby zrobić taką lampę i wymyśliłem, że można zrobić to na dosyć cienkiej pleksi. Wywiercić w niej dziurki, wsadzić w nie zwykłe diody (5mm) i podkleić tą pleksi od spodu folią aluminiową (lub taką z allegro, coś w stylu tej carbonowej, tylko chromowaną). I powinno być dosyć dobrze :) Do tego normalny klosz lub taki nie przezroczysty, tylko taki 'mleczny'.
Tylko też by było gorzej z tym STOP'em... można by było zrobić tak jak mówi kolega lucek15.
Post: 09 sty 2010, 22:20
No i wlasnie chce zeby mi ktos dobrał do 15 diud oporniki zeby ladnie swiecilo czyli jak wciskam stop do swieci mocno a jak nie wciskam to slabiej
A przy tej diodzie flux sa 4 nozki moze ktos mi wytlumaczy gdzie jest + a gdzie- ?? albo zeby ktos jakies zdjecei dal i czemu sa 4
Post: 11 sty 2010, 9:41
Pomoze mi ktos z tymi opornikami Jak cos moge dac miej diod !!
-I niech ktos mi powie jak mam podłączać do tej diody flux + a -??
Ostatnio zmieniony 11 sty 2010, 9:43 przez kawojdi, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 sty 2010, 20:30
Wejdź sobie na http://www.elektroda.pl/ i tam pytaj. Tam na pewno Ci pomogą:)
