Dzisiaj jest 18 maja 2026, 22:02
Post: 15 sty 2010, 13:34
witam mam problem posiadam aeroxa na setup: stage6 racing wął hpc gaźnik 26mm dellorto wydech mhr 2006 Zapłon italkit itp mam problem mianowicie nie chce palić zalewa się świece cały czas mokra jak ściągłem cylek pełno benzyny w skrzyni korbowej w gaźniku mam dysze główna 115 jak wyleje benzyne z skrzyni korbowej itp odłacze paliwo z gaźnika po jakims czasie daje oznaki życia pytanie jest to wina gaźnika? jak tak to jaka dysze wstawić?
mati
Post: 15 sty 2010, 13:44
mniejsza to chyba proste i zobacz czy swieca niema przebicia
Post: 15 sty 2010, 17:39
świeca jest ok patrzylem chyba z 3 i to samo zmienilem zapłon na seryjny zeby nie bylo i tak samo;/ co to moze byc? pozdrawiam jak juz to jaka dysza mniejsza ? jaki rozmiar?
mati
Post: 15 sty 2010, 18:16
jakie masz tam ssanie ??
100 km/h LICZNIKOWE i po co mi jakiś tuning :D
Post: 15 sty 2010, 19:47
no oczywiscie ze ssanie reczne a co"?
mati
Post: 15 sty 2010, 21:10
Moze linka z ssania jest ciagle naciagnieta?? Jeśli nie to zmien dysze na mniejsza:))
wbijajcie i rejestrujcie sie;] ja juz wygralem---> http://www.100zl.net/?t=47934053
WYSYŁAM ZAPROSZENIA NA STRONE LOCKERZ.COM WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH PROSZE O KONTAKT GG:9438039:)) TO NAPRAWDE FAJNA STRONA I NIE ZADEN FAKE:)
Post: 15 sty 2010, 23:23
tak jak kolega mów sprawdź całe ssanie i czy czasami linka od gazu nie jest napięta ani czy pływak sie nie zawiesza i i spróbuj pobawić sie dawkom paliwa
Post: 16 sty 2010, 0:18
ssanie jest tam wbudowane bo to jest gaźnik dellorto vhst 26mm ma to jakies znaczenie jak np. zrobilem kranik z podcisnienia na caly czas otwarty przelot benzyny z baku do gaźnika nawet pozniej jak wyczepie paliwo pokopie to i tak dupa wiec nie wiem ;/
mati
Post: 16 sty 2010, 9:42
a po zmianie typu kranika odpalał ??? zaślepiłeś podciśnienie ?? jak już wysuszysz to całe paliwo to na gaźniku zakręć mu paliwo całkiem i spróbuj odpalać
Post: 16 sty 2010, 11:20
właśnie tez tak próbowałem;/ i nic mam ten gaźnik ale chyba jest dobrze podłączony bo jest jeszcze jedno wejście ale nie wiem do czego ono służy patrzcie na foto
TERAZ 2 FOTKA
MOJE PYTANIE DO CZEGO JET TEN ZŁOTY OTWÓR JAKI PODŁĄCZE DO NIEGO PALIWO LEJE SIĘ Z GAŹNIKA ;/ PROSZĘ O POMOC
MOZE POWABIWC SIE DAWKA PALIWA?
mati
Ostatnio zmieniony 16 sty 2010, 11:21 przez matisr, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 sty 2010, 13:46
Nie jest to Podciśnienie??
Post: 16 sty 2010, 14:00
Co do dyszy głównej to, zmień na 108. Gość na innym forum miał PWK 24mm S6 z s6r i dysze miał 108.
Sprawdź cały układ dolotowy razem z zaworem. Jakie masz membranki (twardość) ?
Post: 16 sty 2010, 14:01
bardzo prosto to sprawdzić tam gdzie jest ten złoty otwór zasysaj powietrze, a tam gdzie powinno lecieć paliwo zobacz czy dmucha xD i bedzie wiadomo czy to podciśnienie xD
Post: 16 sty 2010, 14:27
no tyle to sam wiem niestety dupa przy cylindrze mhr team 2 było ok wydaje mi sie ze cos jest nie tak gdyż daje beny do cylka i nic to nie działa gaźnik mam odłączony od paliwa wiec nie wiem iskra jest taka ze konia by zabiła :mrgreen: mam zrobiony porting pod mhr team 2 ale to chyba nie jes powodem zeby odpalił
mati
Post: 16 sty 2010, 14:38
Porting nie powinien być tu problemem, jak masz możliwość to sprawdźnp. 21mm dellorto i jak to bedzie latać.
Post: 16 sty 2010, 14:44
to jest nic bo nawet jak odłacze gazior wleje do cyl;a benzyne to powinien dopalic a tu nic
kupilem cylinder stage6 bez tłoka kupilem tłok selekcji a tylko ze chyba sie zajechał pierscien gdyz jak włoze w cylek pierscien jes dosyc spora przerwa załozyłem inny pierscien od stage6 i zamyka sie do oknca ale nadal dupa:(((((((
mati
Post: 16 sty 2010, 14:49
Moze regulacja zapłonu?? Iskra jest moze za wczesnie albo za pozno?
Post: 16 sty 2010, 14:57
dla pewnosci załozyłem seryjny zapłon i dupa
mati
jak to jest 70tka weź tam daj świece z dlugim gwintem i popatrz dobrze czy niema przebicia iskra może być ale musi byc w jednym miejscu i sprawdz czy masz kompresje
Post: 16 sty 2010, 15:09
Sprzedaj ten gaźnik i wstaw 21 i dysze mniejszą a napewno ci nie będzie zalewał a sprawdz też jak jest bez filtra czy ci w ogóle odpala.
