Dzisiaj jest 13 gru 2025, 4:26
 Tytuł: problem
Post: 16 sty 2010, 16:29
Siema.Mam problem ze swoim squtem a mianowicie wsadziłem do niego cylek motoforce 70 i metrakit 17,5 dysze dałem 78 bo 105 za doza i wszystko git chodzi tylko jak dam na maxa gazu to mi zacznie strzelac z rury dysi sie ale to tylko na maxymalnych obrotach. Sprawdziłem zawór membramowy, wszystko ok dodam jeszcze ze mam wariator malossi multiwar i leovince tt, gaznik wyregulowany dobrze.
Post: 16 sty 2010, 17:11
Lol, człowieku masz o wiele za małą dysze.
Załóż dysze 100 i zobacz jak sie bedzie zachowywał.
Post: 16 sty 2010, 20:29
za mała :shock: ? Jak kiedys dałem 105 to mi gasł jak gazu dalem.
Post: 16 sty 2010, 20:41
Załóż 100 i wyreguluj gaźnik !
Post: 16 sty 2010, 21:13
mam 105 i 89 która wlozyc?
Post: 16 sty 2010, 21:56
Załóż tą 105 ale pobaw sie regulacją gaźnika.
Post: 16 sty 2010, 22:59
ja bym proponował tez sprawdzić co sie bedzie działo na dyszy np 68.... ja mam gaźnik 17,5 i wieksza dysza jak 68 zalewa.... i tak jeszcze myśle ze gdybyś miał za małą dyszę to by gasł przy otwarej manetce , lapał muła itp... strzelanie z tłumika to raczej objaw za duzej dyszy...Pozdr.
Metrakit HandMade 70 porting
Metrakit Pro Race 70
Metrakit SP Series
Dellorto 21mm
Post: 17 sty 2010, 10:54
A jaki masz cyl 50 czy 70 ?
Post: 17 sty 2010, 11:02
Człowieku masz cylinder o pojemności 70ccm. Spotkałem sie z wieloma przypadkami. Nawet słaby dr evo ma wsadzoną dysz 104 na gaźniku 17,5. Więc takie opowieści że pod 70ccm zakładać 68 to totalna bzdura. Po drugie zastanów sie Kamilkadze, na dyszy ok 74 pracuje seryjny rox z wydechem!
Post: 17 sty 2010, 11:25
pietras ogarnij sie człowieku.... w roxie masz taka dysze ale w gaźniku 12mm. Gaźnik 17,5 ma całkiem inny rozpylacz i iglice wiec inaczej to działa. niestety nie zawsze to co mogło by sie wydawać za odpowiednie nie jest.... wynika to z totalnego braku doswiadczenia.... wiec lepiej jesli masz komuś totalne bzdury wciskać jak wsadzanie dyszy 105 kiedy na mniejszej juz zalewa to lepiej sam sobie sprawdz co bedzie a potem innych juz nie bedziesz moze wprowadzał w bład.
Metrakit SP Series
Dellorto 21mm
Post: 17 sty 2010, 11:29
Gościu, miałem już 17,5 w roxie na 70 full sport i większośc otoczenia w ktorym jeżdzę ma podobne set upy, i teraz mistrzu powiedz mi dlaczego nigdy nikt nie zszedł poniżej 98 ? Jeżeli było by tak jak mówisz to ludzie by jeździli na syszach max 80. A tak nie jst bo sam wiem po sobie regulując swojego roxa.
Post: 17 sty 2010, 11:54
a bierzesz pod uwage jeszcze filtr powietrza? na to jaka dysza bedzie zalewała wiele czynników ma wpływ. znam ludzi którym w 12mm nie zalewa dysza 85.... ale u niektórych tez wieksza dysza jak seryjna juz tylko pogarsza sprawe. co do gaźnika 17,5 to w nim seryjnie jest dysza 65..... przypadek? karol111 z tego co piszesz to napewno ta dysza 105 jest za duza i nie dasz rady wyregulować gażnika pod nią. jaki masz tam filtr? nie wiem na jakiej dyszy bedzie najlepiej ale spróbuj wsadzić cos znacznie miejszego... zobaczysz czy bedzie lepiej czy gorzej.... tylko uwarzaj tez zeby za sucho nie dostawał.... pokombinujesz to sobie poradzisz:D a jesli Ci to pomoze to ja mam cylek Airsal Racing 70cc i przy gaźniku 17,5 na seri filtrze mam dysze 68... 72 juz mi przylewa. Pozdr
Metrakit SP Series
Dellorto 21mm
Post: 17 sty 2010, 12:10
ja mam cylek motoforce 70 i gaznik 17.5 , dysza 78 ,wykrecilem swiece to jest nie za dobrze, troche mokra, filtr mam serie tez dam dysze 72 bo mam zobacze jak sie bedzie zachowywał
Post: 17 sty 2010, 12:18
moze ktos sie jeszcze wypowie :mrgreen: bo nie wiem którego słuchac wieksza czy mniejsza mam dac :?:
Post: 17 sty 2010, 20:08
jak masz świece zalana daj mniejsza zobacz jak będzie chodził :lol: :lol: zobacz jak chodzi bez filtra
na dyszy starej ;)
Motor Jest Bogiem Prędkośc nałogiem stunt zabawą a śmierc przegraną
