Dzisiaj jest 17 paź 2026, 13:37
Post: 17 sty 2010, 14:13
Siema w moim skuterku od nowości kapie jakaś ciecz z tłumika, nie raz jest tak zażygany że szok :angry: nie wiem co zrobić. Skuter dobrze chodzi i przyspiesza. Proszę o pomoc.
Post: 17 sty 2010, 15:30
Prawdopodobnie kapie mieszanka która nie jest dopalona.
Post: 17 sty 2010, 17:08
aha więc co mam robić? bo skuter mi pali 4/100 to pewnie dlatego i przypominam że jest zablokowany
Ostatnio zmieniony 17 sty 2010, 17:18 przez tiger94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 sty 2010, 22:17
hmm......... moze zobacz jaka masz dysze...
swiece zobacz w jakim jest stanie
wyregulej dobrze gaznik nie wiem jest wiele opcji co do tego przypadku moze to wina paliwa
Post: 18 sty 2010, 17:59
w jaki sposób mam zobaczyć dysze? bo jak większa to przecież lepiej, świeca ma kolor brązowy no taki jak kawa z mlekiem. W każdym wypadku świeca jest dobra. Może być też że od paliwa, bo jak wlałem lepszego to już było tego mniej ale jeszcze kapało. Aha i gdy odkręciłem śrubkę od powietrza na gaźniku o jeden obrót to już dużo mniej kapało no prawie wcale ale jeszcze gdy jest zimny to kapnie parę razy. Może stożkowy filtr powietrza by pomógł???
Post: 18 sty 2010, 20:18
W gaźniku nie masz śróbki od powietrza tylko od benzyny. Wyreguluj gaźnik i to napewno pomoże.
Post: 19 sty 2010, 16:09
jak nie ma. Jedna jest od powietrza a druga od obrotów czyli od paliwa. Tak czy nie???
Post: 19 sty 2010, 16:16
no dobra ta śrubka jest od mieszanki, ale tak naprawdę to od czego? powietrza, paliwa?? Bo od oleju to nie bo olej się reguluje na pompce olejowej. Ja myśle że jest od powietrza, a jak wy mówicie?
Post: 19 sty 2010, 22:29
Masz na środku jedną dużą od obrotów ona podnosi i opuszcza iglicę przez co zmieniają się wolne obroty.
Druga śróbka przy filtrze powietrza jest od paliwa.
Powietrze tylko i wyłącznie regulujesz przez filtr powietrza.
Śróbka od mieszanki to ta mała przy filtrze powietrza czyli zmieniasz nią mieszankie zwiększając lub zmiejszając dopływ paliwa czyli wychodzi że jest ona od paliwa.
Tak poza to rozbierz kiedyś gaźnik i przyjrzyj się budowie gaźnika.
Post: 20 sty 2010, 20:03
aha no dzięki za rade. Ale trochę dziwne jak ją wykręciłem o 1 obrót to prawie przestało kapać z tłumika. Może muszę ją wkręcić, to by mniej palił?
Ostatnio zmieniony 20 sty 2010, 20:04 przez tiger94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 sty 2010, 17:02
Ale od obrotów czy benzyny?
Jeśli wykręcasz tą od benzyny to zwiększa się dawka benzyny.
Post: 21 sty 2010, 17:45
Chodzi mi o tę mniejszą śrubkę, czyli od dawki paliwa(chyba) nie tą od obrotów, bo od obrotów to jest dłuższa(tak napisane w instrukcji)
Ostatnio zmieniony 21 sty 2010, 17:46 przez tiger94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 sty 2010, 18:02
Tak od dawki jest mniejsza.
Jeśli odkręcasz zwiększasz dawkę benzyny a jeśli dokręcasz zmniejszasz ilość benzyny.
Post: 21 sty 2010, 21:24
hmm trochę dziwne bo jak odkręciłem o jeden obrót to przestało kapać. Ale pali mi 4/100.
A jakbym dokręcił ją to by mniej palił? ale wtedy może znów kapać, może coś doradzicie?
Post: 22 sty 2010, 19:53
Sadzisz że jak pali 4 litry to dużo. Ja na twoim miejscu bym się cieszył. Jak byś ja dokrecił do oporu to pewnie nie przekroczył byś 20km/h
Post: 23 sty 2010, 8:53
hehe ale nie powiem że, się zmulił jak ją odkręciłem o jeden obrót wręcz przeciwnie dostał buta, może dysze mam większą włożoną od nowości? Gaźnik to Mikuni o właśnie taki:http://moto.allegro.pl/item837736838_gaznik_skuter_2t_fabryczny_odblokowany.html
Ostatnio zmieniony 23 sty 2010, 8:56 przez tiger94, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 23 sty 2010, 12:35
Dyszę masz 57. Wyreguluj gaźnik skoro takie przestawienie Ci coś dało.
Post: 23 sty 2010, 12:46
Aha no dobra coś pokombinuje :wink: dzięki za rade i pozdro!
Post: 23 sty 2010, 21:54
Skuter chłodzony cieczą ? 2t czy 4t ;)
Kumpel mial podobny problem u uciekała mu ciecz chłodnica poprostu uszczelka pod glowica .
Zipp Vapor SWAP Gilera Runner.
Post: 24 sty 2010, 9:53
Nie nie to jest 2T i powietrzem chłodzony, więc to nie to, poprostu trzeba gaźnik wyregulować.
