Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 21:50
Post: 17 sty 2010, 14:54
Witam czy ma ktoś jakiś pomysł jak połączyć dwa wały od miny hor. :?: Myślałem na walcem o takiej samej średnicy jak wał wyfrezowanie ząbków na wale i połączenie ich walcem tylko jaki metal by był do tego najlepszy :?: i czy to by się nierozdupało przy dwóch cylkach :?:
Ostatnio zmieniony 17 sty 2010, 14:54 przez mateusz24, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 sty 2010, 14:58
Po pierwsze tak sie nie da zrobić wał przenosi za duże obciązenia.
Po drógie jak chcesz to zrobić przecież na wale musi być wario itp
Po trzecie wał jest wyważony i ma swoje odpowiednie przeciw wagi a tak jak ty muwisz było by bicie.
Po czwarte z jednego wału nie da sie zrobić dwóch.
Po piąte co ci przyszło do głowy zobacz sobie jak są konstruowane silniki z dwoma cylindrami przecież jak jeden jest na górze to drógi na dole.To jak chcesz to zrobić w swoim pomyśle.Chodzi mi o tłoki.
Ostatnio zmieniony 17 sty 2010, 14:58 przez sony551, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 sty 2010, 15:06
Pojazd: Bmw e82
sony551 pisze:
To akurat jest nie problem
My z kumplem i jego bratem mechanikiem będziemy coś takiego robić ! ale nie wiem kiedy !!
Czy to realne ? NIE WIEM ale będziemy próbować
Post: 17 sty 2010, 15:07
Last Chance
Są kartery przystosowany do 2 cylków na raz , wały itd wszystko da się kupic
Jedyny problem to kasa za cały sprzęt taki trzeba zapłacic 10,000 Euro albo zł ale chyba euro ;) .
Wszystko da się zrobić tylko trzeba pokombinować i mieć dobry sprzęt. Musisz się liczyć z wycinaniem o dokładności do setnych milimetra i wgl. Nie wiem czy nie dostaniesz nigdzie podwójnego wału, musiał byś poszukać.. na yt pełno jest filmików jak są poprzerabiane na 2 cylindry
Bo w garażu i kątówką to sobie możesz karter ewentualnie na kawałki pociąć :mrgreen:
Edit:
Jak wyżej :mrgreen: wszystko da się zrobić tylko licz się z kosztami i wątpię żebyś miał na stanie odpowiednie narzędzia i maszyny ... :wink:
ObrazekPiszę poprawnie po polsku
SPRZEDAM ROXA
Ostatnio zmieniony 17 sty 2010, 15:09 przez luzynek, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 17 sty 2010, 15:09
A ja wam mówie że dwóch wałów w jeden nie da sie połączyć.
Post: 17 sty 2010, 15:17
Jak masz odpowiednie narzędzia to czemu nie ? robisz tulejkę która wewnątrz ma taki gwint jak wał (gwinty ma z jednej i drugiej strony - z jednej lewy, z drugiej prawy :mrgreen: ) Tylko mówię, trzeba mieć odpowiednie maszyny... mój starszy robi w zakładzie (spawacz) i robi mi wszystko co chcę; nóżkę boczną, podkładki pod cylek z dokładnością do 0.0001mm, ściągacze różne i wgl, teraz mi porting zrobi. Ma dostęp do lasera, wszystkich maszyn jakie są na stanie i wgl :P
Wszystko da się zrobić, jak w fabryce robią to czemu Ty masz nie zrobić? W fabryce też pracują tylko ludzie :wink:
SPRZEDAM ROXA
Post: 17 sty 2010, 15:26
Last Chance
Tak ale w fabryce to jest trochę inaczej tam nic nie spawają łączą przez tulejki tylko wyciskają albo robią odlewy , po drugie potrzebował byś 2 zapłonów i musiał je naprawdę naprawdę dokładnie to zgrac ze sobą ,
Podam taki o przykład masz karter jeden drugi ten drugi ucinasz i zostaję ci sama ( wyleciało mi z głowy tam co masz wał ) łączysz i nie ma problemu kolektory wszystko da się bez problemu zrobic tylko ten zapłon potem zmieśic w ramie reż by jeszcze po przeróbkach zrobił to ale najgorsze to zegrac 2 zapłony ze sobą chyba że są podwójne ... i masz na to kasę .
A tak apropo może twój TATA nie chciał by zrobic mi tulejki do wariatora za $$ ? oczywiście podał bym dokładne wymiary .
Ostatnio zmieniony 17 sty 2010, 15:28 przez elyseo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 sty 2010, 15:29
Predzej sie zesrali byście niż zrobili.A jak wy potem chcecie kartery podstosować pod to zrobić przeciw wagi odpowiednio.Wytoczyć wszystko ładnie to trzeba siedzieć nad tym.
Post: 17 sty 2010, 15:42
Pojazd: YZF R6
Amatorsko na pewno tego nie zrobicie. Może te foto co nieco ci podpowie:
Ostatnio zmieniony 17 sty 2010, 15:44 przez psikus, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 sty 2010, 15:50
Teoretycznie wszystko da się zrobić .. :mrgreen:
http://www.youtube.com/watch?v=CCZmpOjMz4U
http://www.youtube.com/watch?v=meDJ4wciWNg
http://www.youtube.com/watch?v=Wp_RDOCe ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=v_n3aCor ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=5DdicVRr ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=HiIvG3OA ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=bKZfPMt4qec&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=7ivpebzS ... re=related
Spytam się go później jak wróci :) :)
Edit:
Tak jak mówiłem, sam w garażu kątówką tego nie zrobisz .. :mrgreen:
SPRZEDAM ROXA
Ostatnio zmieniony 17 sty 2010, 15:51 przez luzynek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 sty 2010, 16:48
To napewno nie jest robione ręcznie w domu do tego są zestawy zobaczcie jak ten wał wygląda z dwoma korbami.
Post: 17 sty 2010, 16:51
Jak byś nie widział to te zdjęcia są ze scooter attack więc sa produkowane seryjnie ... :roll:
Jednak na pewno dało by się coś takiego zrobić :wink: mówię że nie w garażu szlifierką ale na pewno by się dało :mrgreen:
SPRZEDAM ROXA
Post: 17 sty 2010, 17:02
Odpowiedni sprzęt i się robi. :wink:
Post: 17 sty 2010, 17:09
Trzeba wszystko dobrze powymierzać i wgl i wszystko się da, z dobrym sprzętem, czasem i kasą wszystko zrobisz :)
SPRZEDAM ROXA
Post: 17 sty 2010, 17:13
Last Chance
Najdroższa żeczą co będzie to chyba zapłon
a resztę to będzie zależec od tego co to robi i u kogo .....
Post: 17 sty 2010, 17:20
Zróbcie wał z pojedyńczą korbą i będzie dobrze.
Post: 17 sty 2010, 18:39
Wiem o tym kicie mam dwa seryjne wały dwa seryjne cylki ac i z linuxem niewiemy jak wały połączyć bo bloczek aluminium to nie problem bo byśmy dali do frezowania (cnc) i git. Co do zapłonu to robi się podwójną elektrykę(przynajmniej w teorii) i podwójne okablowanie.
Ostatnio zmieniony 17 sty 2010, 18:51 przez mateusz24, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 sty 2010, 18:46
Jak byście dali to przedłużke osi dolnego łozyska korbowodu może byście coś ogarneli.
Post: 17 sty 2010, 22:01
Last Chance
tak tylko zobacz jak musi byc to bardzo dobrze zgrane jak jeden będzie miał później zapłon od drugiego to wszystko się rozleci
