Dzisiaj jest 27 sie 2026, 13:18
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 17 ]
Post: 11 sty 2010, 15:22
Nie chciałem zakładać nowego tematu ale w shoutbox'ie ale nikt nie odpisał. :)
A więc założyłem nowe klocki, odpowietrzyłem hamulce i kołem zakręcę ale ciężko i samo się nie zakręci... Czy tak ma być? Kolega mi mówił żeby odkręcić śrubke od odpowietrzania i nacisnąć raz hamulec i potem zakręcić... to coś da?
Post: 11 sty 2010, 15:57
Hmm jak zalozyles nowe to musza sie dotrzec troche.
A kolaga ci radzi zapowietrzyc uklad ? ale to raczej nic nei da tyle ze klocki nei beda az tak mocno hamowaly
Post: 11 sty 2010, 16:30
Moze Masz juz łozyska w kole do wymiany...;]
Post: 11 sty 2010, 17:53
łożyska wymieniałem niedawno ;], no może się muszą dotrzeć, ale czy nowy cyl po dupie nie dostanie przez to... ?
Post: 11 sty 2010, 21:02
Wiadomo ze cylinder jak i reszta silnika wraz z lanuchem itp dostaja po twarzy przez te hamulce . Jedynie co jeszczze moge ci poradzic to sprawdz czy czasem nie masz zacietego tłoczka w zacisku,
Post: 11 sty 2010, 21:44
A jak to sprawdzić? Bo trochę lipa, bo zakładam nowy cylinder itd i przy okazji klocki wymieniłem i przy dotarciu to może ładnie dostać. :?
Post: 12 sty 2010, 19:08
Proszę o pomoc, bo już moto złożone tylko jeszcze czekam na wydech i palimy. :D A może maja się dotrzeć ale wtedy cyl na dotarciu to dostanie mega po dupie... :/
Post: 12 sty 2010, 21:22
wes papier scierny i trzoszke je zetrzyj :D :mrgreen: :P
**** Dziekuje Dobranoc ****
Ostatnio zmieniony 12 sty 2010, 21:22 przez TomekT., łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 sty 2010, 14:48
ja mam na dotarciu cyl i nie tylko i jak wymieniłem też mi ciężko chodziły
okazało się że jeden tłoczek się zaciął
ale jak to zrobiłem i tak troche hamulce tarły po jakiś 20 km bedzie ok :D
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Gilera/GSM_50/88100
Post: 14 sty 2010, 21:37
A jak ten tłoczek naprawić?
Post: 15 sty 2010, 18:10
zdejmij zacisk, rozpolów, potem rusz ten kloczej (tzn wdus go) ale uwazaj jest mozliwosc ze tloczej juz sie nei cofnie wiec bedizesz musial kupic nowy zacisk;)
Post: 17 sty 2010, 16:49
A więc tak z tyłu kręciło się ciężko, więc rozebrałem jeszcze raz zacisk i zobaczyłem że tłoczki się wyrównały, skręciłem i koło się troszkę lżej kręci ale nic nie zrobiłem, a z przodu dzisiaj złożyłem i tez się kręci tak ciężko że na śniegu koła się nie kręcę. I ogólnie nie wiem co mam teraz robić, a i czy te tłoczki maja się dać wepchnąć palcem czy jak bo ja jednego np. ściskiem wpychałem. :)
Post: 20 sty 2010, 23:47
tłoczki powinny chodzic, ale neiweim czy az tak zebyc palcem wepchnol, tzn gy polozysz zacisk na ziemi i bedizesz wpychał tłoczek to powinien od bez problemu wejsc i sie schowac
Post: 21 sty 2010, 20:22
Już też poradziłem sobie. :)
Post: 25 sty 2010, 14:08
Pojazd: borsche vr5
Możesz powiedzieć co było? ;] bo u mnie w tylnym kole prawie to samo. Zakręce nim a ono się od razu zatrzymuje :|
Post: 25 sty 2010, 16:47
Co było? Hmm... nie wiem xD Wyciągnąłem klocki skręciłem pompowałem aż tłoczki się wysuną na max' a, wyciągnąłem je i wszystko dokładnie wyczyściłem. Następnie tłoczki za pomocą ścisku wepchnąłem do końca, no i potem złożyłem wszystko, dłuuugo odpowietrzałem i cyka jak talala. :D Obstawiam że po po prostu jak wepchnąłem pierwszy raz tłoczki to się brud dostał i się nie cofały, a i nie wepchnąłem ich równo i może się krzywo ustawiły.
Post: 25 sty 2010, 22:25
Pojazd: borsche vr5
Heh to muszę popatrzeć u siebie ;) dzięki za pomoc.
