Dzisiaj jest 20 wrz 2026, 21:50
Post: 17 sty 2010, 15:56
jak w temacie ostatnio wymieniłem pompę wody i pierścienie i teraz nie chce mi zapalic ,nie wiem czemu ? paliwo dostaje i iskrę też ma z gaznikiem nic nie grzebałem , przedtem chodził ,jak wiecie co to morze byc to pomóżcie proszę.
Post: 17 sty 2010, 16:26
a wszystkie uszczelki założyłeś sprawdzałeś kompresje czy w ogóle jest i czy wał sie dobrze obraca i czy kartery są szczelne
100 km/h LICZNIKOWE i po co mi jakiś tuning :D
Ostatnio zmieniony 17 sty 2010, 16:27 przez driwer88, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 sty 2010, 17:36
Sprawdź kompresje i wlej mu paliwa pod świece i zobacz czy złapie być może paliwa nie może zassać i dlatego niechce odpalić.
Post: 17 sty 2010, 18:36
paliwo dostaje kompresja jest ,uszczelki są wszystkie nowe . a wał to niby jakim cudem miał by się zle obracac ? do tyłu? Paliwo dostaje bo zalewa świecę ale iskra jest zapłonu się nie reguluje w nim więc nie mam pojęcia co to morze byc :(
Post: 17 sty 2010, 18:38
a uszczelniacz na wale jak? ok napewno?
Metrakit HandMade 70 porting
Metrakit Pro Race 70
Metrakit SP Series
Dellorto 21mm
Post: 17 sty 2010, 19:10
wał czy sie obraca bez zbędnych oporów ??
Post: 17 sty 2010, 19:29
tak wał się lekko obraca ,uszczelki na wale są dobre wczesniej jezdził tylko pompa wody poszła
Post: 17 sty 2010, 19:40
a sprawdziłeś szczelność na króćcu ssącym może gdzieś łapie lewe powietrze
Użytkownicy przeglądający to forum: Majestic-12 [Bot] i 0 gości
