Dzisiaj jest 07 lis 2026, 22:42
 Tytuł: tłok-głowica
Post: 17 sty 2010, 19:41
Elo... ktoś ogarnia na 100% ile powinno być mm od denka tłoka do głowicy w piaggio AC na cylku Airsal tech Racing 70cc? Czekam na sprawdzone odpowiedzi ludzi doświadczonych i ogarniających jaka najlepiej powinna być ta odległość. bo zmieniłem tłok i teraz muszę to odpowiednio dobrać. Pozdr.
Metrakit HandMade 70 porting
Metrakit Pro Race 70
Metrakit SP Series
Dellorto 21mm
Post: 17 sty 2010, 22:31
Pojazd: Piaggio NRG MC2 Evo / Zip SP 2
Skoro zmieniasz tłok to chyba logiczne że na taki sam jak był. Poza tym do skuterowej 70ccm raczej dużo możliwości nie będzie.
NIE POMAGAM NA GG ! OD TEGO JEST FORUM !
Użytkowniku! Pamiętaj, że słowami jakich używasz i stylem jakim piszesz tworzysz wizytówkę swojej osoby.
Post: 17 sty 2010, 22:49
Jak zmieniasz tłok nie musisz tego robić
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 18 sty 2010, 14:47
Pojazd: aerox s6 toledo ASZ
Tłok jest dopasowany i nie ma sensu nic robić chyba że chcesz dosztukować jakoś od innego to tak
Post: 18 sty 2010, 17:32
Koledze chyba chodzi o idealne spasowanie za pomocą uszczelek.
Wielkości dystansu:
cylinder do 70 cc (chłodzony powietrzem) 0,70 – 0,90mm
cylinder do 70 cc (chłodzony cieczą) 0,55 – 0,75mm
cylinder od 70 cc (chłodzony powietrzem) 0,85 – 1,00mm
cylinder od 70 cc (chłodzony cieczą) 0,65 – 0,85mm
Tutaj masz cały artykuł:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=39
RoQs pisze:
Post: 18 sty 2010, 19:35
a własnie ze tłok nie musi być taki sam.... są różne ..... i jak sie zmienia tłok na inny to trzeba to zrobić bo to podstawa:D Booyaka wielkie dzięki... i teraz tak rozkiminiam czy lepiej zrobić te 0.85mm czy 1mm? logicznie myśląc chyba lepiej by było 0.85 niz 1mm jeśli chodzi mi o moc?
Metrakit SP Series
Dellorto 21mm
Post: 18 sty 2010, 21:30
Jeśli tak napisali to będzie raczej to samo, a ciężko Ci będzie idealnie dopasować. Jak tylko trafisz w ten przedział powinno być bardzo dobrze.
Nie znam się na tym ale chyba mniejsza odległość-większe sprężanie, ale tak jak pisałem wyżej takie minimalne różnice chyba nic nie zmienią.
Teraz tak jeszcze rozkminiam i ten drut po wyjęciu nie będzie chyba wszędzie równy. Więc niech się mieści w tym przedziale.
Ostatnio zmieniony 18 sty 2010, 21:33 przez Booyaka, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 18 sty 2010, 21:55
dobra zrobiłem na 0.85mm:D mam nadzieje ze bedzie ok:D dzięki wszystkim za pomoc. Pozdr.
Metrakit SP Series
Dellorto 21mm
