Dzisiaj jest 31 sie 2026, 15:48
Post: 14 sty 2010, 16:45
Witam mam problem seryjny gaźnik nie daje rady na cylku 70ccm sport dysze założyłem 82 i też nie dała rady może założyc większą dysze ale znalazłem nie drogo gaźnik nowy 21mm z zestawem dysz za 100zl i pytanie czy uciąhnie taki gaźnik ta 70ccm i ile by gdzieś palił na nim a i jak można się dowiedzieć jaką wielkość ma gaźnik bez żadnych oznaczeń z góry dziękuje za odpowiedz i pomoc :wink:
Post: 14 sty 2010, 17:15
jak założysz do tego gaziora małą dyszę to powinieneś zejść poniżej 8 litrów oczywiście po dobrej regulacji :wink:
Na razie seria, delikatna optyka i audio d(-_-)b....
Post: 14 sty 2010, 17:34
A jak rozpoznać jaką gaźnik ma wielkość bez oznaczeń bo na allegro sa gaźniki do chinoli 2-suwów i pisze tylko wymiar że ma gardziele 19mm nic wiecej czy to oznaczenie??
Post: 14 sty 2010, 17:59
był już temat o sprawdzaniu gardzieli gaźnika a jak pisze że ma 19mm to ma taką gardziel
Post: 16 sty 2010, 17:42
Ok także wiem ale czy aby napewno podejdzie ten gaźnik 21mm do minarelli horizontal i mam jeszcze jedno pytanie do was, czy gaźnik od chińskich 2 suwów nada sie do horizontala i jaki ma rozmiar ten gaźnik
http://moto.allegro.pl/item877999588_ga ... focus.html
Wymiary:
Średnica gardzieli - 19mm
Średnica zewnętrzna od cylindra - 24mm
Średnica zewnętrzna od filtra powietrza - 38mm
Post: 16 sty 2010, 17:50
Pojazd: Bmw e82
jak ty chcesz założyć gaźnik za 20zł to lepiej nic nie zakładaj
Post: 16 sty 2010, 17:55
mam 12mm orginalny ale nie daje rady a co jest nie tak z tymi gaźnikami uzasadnij może ten za 80zl nie za bardzo ale ten 21mm za 100zl a jak nie to podaj jakis gaxnik byle by był do 150zl bo za wiecej nie opłaca mi się kupować
Post: 18 sty 2010, 11:44
mowisz ze masz 12 gaznik i sporta. Moze wystarczy wsadzic 17,5 a nie pchac sie odrazu w 21 mm...
Ku pamięci [*]
Post: 18 sty 2010, 12:08
Ja mam 17.5 i nie narzekam :) ładnie ciągnie i pali około 6 L przy full manecie... :)
Ostatnio zmieniony 18 sty 2010, 12:08 przez Marecki_16, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 sty 2010, 22:46
Ja w swoim zmieniłem na Dellorto 16, bo z oryginalnym cyrki były i jak tak patrzyłem, to oryginalny może też 16 był bo tak je oba przejrzałem to tylko się szczegółami różniły. Więc może ten z linku też 16 jest. :wink:
Post: 18 sty 2010, 23:06
Kup dyszę o rozmiarze ok 110 powinien od dąć wtedy rade.
Post: 19 sty 2010, 10:12
Już nie aktualne to pytanie cylek 70ccm zdjąłem ponieważ urwało mi się mocowanie wydechu z jednej strony ,robie szlif i zakladam orginał cylek odblokowany
Co chwile wciskam gaz, zegar przestaje mierzyć czas
Lewy pas, zaglądam śmierci w twarz
Nie panikuj, szybko podejmij decyzje,
od tego może zależeć Twoje Zycie...
Redukcja wrzuć go na wysokie obroty
Żółw to kłopoty kur*o, pamiętaj o tym...
Post: 19 sty 2010, 15:15
pytasz czy da rade 21mm i 70ccm..
ja tak jeżdze jest b ładnie.. ;)
spalanie ok 5l przy dobrej regulacji i roxie... PzDr
Keeway Matrix
Wydech: Yasuni Z
Wario: Malossi 2000
Pasek: Stage6
Cylek: Hebbo 70ccm
Gaźnik: Dell'orto 21mm - Stage6 Racing
Sprzęgło: Polini 2G Evolution II
Wał korbowy: Top Racing Evolution NG
Zawór membranowy: Tec Sport
 Tytuł: Re:
Post: 01 sie 2015, 20:35
Pojazd: Malaguti F12 Minarelli
Ostrzeżenia: 1
armi123 pisze:
A na jakich dyszach 5l Ci pali?
